芯片公司正在成为汽车产业真正的 “Tier 1”
关键词:芯片汽车Tier 1汽车电子
时间:2026-8-18 10:03:19      来源:网络
汽车产业过去有一条非常清晰的供应链结构。整车厂负责车型定义和整车开发,Bosch、Continental、Denso 等 Tier 1 负责 ECU、传感器、执行器以及大量系统集成工作,半导体公司则更多位于供应链上游,为 Tier 1 提供 MCU、功率器件、模拟芯片、传感器以及通信芯片。
按照这种模式,芯片公司虽然重要,但通常距离最终整车产品定义还有一层甚至多层距离。然而随着软件定义汽车、中央计算、智能驾驶和电气化不断发展,这种延续几十年的层级关系正在明显松动。NXP CTO Lars Reger 在 2026 年 AEK 汽车电子大会上提出,传统汽车产业正在从一条严格的价值链转变成一个更加复杂的价值网,原因在于越来越多汽车核心创新的源头正在向电子和半导体移动。
过去 OEM 并不需要深入理解一颗 MCU 或 SoC 三五年后的技术路线,Tier 1 会替整车厂完成大量器件选择、软硬件集成以及系统开发,因此芯片公司的客户更多是 Tier 1。但今天的情况正在发生根本变化。智能座舱、ADAS、中央计算、区域控制、线控制动、电池管理以及汽车网络的技术路线,很大程度上都由底层半导体能力决定。
一颗 SoC 能够支持多少计算能力、采用什么样的安全架构、如何实现ASIL-D、车载网络带宽、功率等级等等,这些芯片在开发前就已经限定了整车未来数年的功能,对于 OEM 来说,如果等到 Tier 1 把完整方案拿出来以后再理解这些芯片,往往已经太晚。
OEM开始参与规划芯片路线图
因此今天越来越多 OEM 开始提前几年直接和半导体厂商讨论下一代产品。NXP 对这种变化的描述很形象:过去是 OEM 找 Tier 1,再由 Tier 1 找芯片公司;现在 OEM 会更早寻找合适的芯片商,了解下一代芯片能够提供什么能力,然后再考虑哪一家 Tier 1 最适合帮助自己完成系统。 这种变化看起来只是供应链沟通方式发生调整,但它真正改变的是汽车产业技术决策发生的位置。越来越多架构选择不再等到 ECU 设计阶段才确定,而是在半导体路线图阶段就已经开始形成。
这也是为什么近年来汽车公司与芯片公司的合作越来越直接。OEM 不再只是芯片的最终使用者,而开始主动参与芯片路线图讨论;半导体公司也不再只向 Tier 1 推销器件,而是更早进入整车电子电气架构定义过程。汽车厂商想知道三五年以后有哪些算力、网络、电源和传感技术能够量产,芯片公司则需要提前知道未来车型对于芯片各个参数需求,包括AI、安全、以太网、功耗以及传感器融合等等。汽车产业的上下游线性关系,也逐渐变成多方共同定义产品的网络。
真正的 Tier 1
汽车行业分析师 Roger Lanctot 对这种变化给出了一个更激进的说法:半导体公司正在成为“真正的 Tier 1”。 他的理由并不是芯片公司会直接取代 Bosch 或 Continental,而是未来很多汽车功能能不能实现,越来越取决于半导体公司的正确研发方向。先进制程 SoC、毫米波雷达、车载网络、功率半导体以及安全 MCU 都需要巨额前期研发投入,而且这些芯片的架构定义往往要早于具体车型项目。芯片公司必须提前判断未来汽车需要多少计算能力、怎样的通信网络、怎样的安全机制以及怎样的电源系统,一旦路线选择错误,后面的软件、Tier 1 和 OEM 再努力,也很难完全弥补底层芯片能力的缺口。
从这个角度看,半导体公司实际上正在越来越接近汽车创新的源头。传统 Tier 1 的优势主要来自系统集成、机械电子工程和整车项目能力,而芯片公司的优势来自技术平台和底层架构。软件定义汽车以后,后者的重要性显著提高,因为软件能够实现什么功能,首先取决于底层硬件是否能够具有能力。芯片从过去 ECU 里面一个相对“隐藏”的器件,逐渐变成决定整车电子架构边界的平台。
这也是为什么今天 NXP、Renesas、Qualcomm、TI 等半导体公司的高管越来越频繁地出现在汽车电子电气架构、中央计算甚至整车软件架构的讨论中。
不止芯片参数
半导体公司产业链位置前移,也在改变汽车芯片自身的竞争方式。过去比较两颗汽车芯片,很容易被简化成一组硬件参数:MCU 主频多少、SoC 有多少 TOPS、ADC 精度多少、CAN 或 Ethernet 带宽多高。但值得注意的是,对于复杂汽车 SoC 来说,工具链和开发平台的重要性已经越来越接近甚至在某些情况下超过单纯 芯片核心性能,尽管核心性能同样很重要。
原因在于,软件定义汽车之后,一颗芯片的实际价值并不等于理论数值,更要转化为整车能力。一颗高性能 SoC,如果 OEM 需要自己解决大量底层适问题,那么开发成本会异常高昂。因此越来越多芯片厂商通过集合供应链与价值链,提供平台化价值,方便OEM 和 Tier 1 进行差异化的工程开发。
Tier 1并不会消失
半导体公司前移,并不意味着传统 Tier 1 会被芯片公司直接替代。汽车仍然是一个高度复杂的系统产品,ECU、执行器、传感器、软件、热管理、机械结构、功能安全和整车验证都需要深厚的系统工程能力。Bosch、Continental、Denso、ZF 等企业几十年积累的整车项目经验、机械电子融合及质量体系,不是芯片厂能够轻易复制的。
真正发生变化的是各方在产品定义中的分工:传统模式更接近 OEM 提需求、Tier 1 定义系统、芯片供应商提供器件;未来模式则越来越接近 OEM + 芯片 + Tier 1 在项目早期共同定义架构,其中半导体公司更早介入计算、网络、安全和电源平台设计,Tier 1 则继续负责系统集成、应用软件、执行机构以及工程实现工作。
因此,“半导体公司成为真正的 Tier 1”并不是供应链的替代,而是产业变化的一种描述。汽车产业依然需要系统供应商,但决定未来汽车能力的将是上游。
软件定义汽车重构产业关系
过去讨论软件定义汽车,人们往往把焦点放在 OTA、中央计算、操作系统以及整车软件平台上,但它带来的另一个结果正在逐渐显现:汽车产业正在从“机械系统主导、电子辅助”的供应链,转变为一个由芯片、软件和系统共同定义的产品。谁越靠近底层架构,谁就越早影响最终产品。
因此今天汽车公司与芯片公司讨论的内容,已经不只是采购数量和芯片价格。双方开始讨论下一代技术。从这个角度看,“Tier 1”这个词本身的含义也可能需要重新理解。汽车产业仍然存在传统供应层级,但芯片公司已经很难简单的归结于Tier 2了。
