作为现代电子系统的核心感知基础器件,磁传感器是实现电流、角度、位置、速度精准检测的关键元件,广泛渗透于汽车、能源、工业、消费电子等国民经济核心领域。随着新能源汽车电动化渗透率持续提升、光伏储能向2000V高压平台迭代、工业自动化与机器人产业加速升级,以及具身智能、智能穿戴等新兴场景的爆发,磁传感器正迎来多场景扩容、多技术路线并行演进的黄金发展期。
值得关注的是,近日纳芯微(NOVOSENSE)联合Yole Group举办磁传感器市场技术分享及新品发布活动。在活动中,Yole Group MEMS与传感业务高级技术与市场分析师Pierre-Marie Visse表示,近年来中国厂商的市场份额与技术话语权正快速提升。纳芯微(NOVOSENSE)2025年磁传感器出货量全球份额已达约8%,位列全球出货量Top4。而在中国庞大的市场应用推动下,中国企业的市占份额有望取得更大增长。未来,如何把握市场机会,突破高价值市场,是中国企业取得进一步发展的关键。
从33亿到43亿美元:赛道扩容与中国厂商份额提升
根据Yole Group最新发布的《Magnetic Sensors 2026》报告,全球磁传感器市场规模预计将从2025年的约33亿美元增长至2031年的约43亿美元,年均复合增长率约为4.5%。“这意味着这个市场会存在很多的机会,”Pierre-Marie Visse表示,汽车仍是磁传感器最大的应用市场,而工业和医疗应用的增速相对更快。
从应用结构来看,汽车电气化是驱动市场增长的核心引擎。随着全球环保意识增强,各国政府推动汽车制造商向电动化转型,MHEV、FHEV、PHEV、BEV等不同电动化车型均需要大量电流传感器,主要应用于牵引逆变器、OBC、DC-DC等电力电子单元。Pierre-Marie Visse指出,总体来看,汽车电动化仍将持续为磁电流传感器创造广阔的市场机会。
工业市场是第二大应用市场,基础设施应用中需要大量电流传感器、开关和锁存器,按收入计算,工业磁传感器市场预计将以约6%的年复合增长率增长。人形机器人被视为极具潜力的新兴市场,每一个关节自由度都需要角度传感器,同时系统电源管理也需要电流传感器,TMR技术在尺寸、功耗和带宽方面的优势使其成为该场景的理想选择。
消费电子市场同样稳中有进。电子罗盘、光学防抖、可折叠设备开合检测、游戏控制器等应用持续创造需求,目前接近90%的智能手机已搭载电子罗盘。医疗领域虽然目前规模最小,但连续血糖监测(CGM)等应用正快速崛起。对于CGM等电池供电设备,TMR凭借良好的性能、低功耗和小尺寸,是磁开关的理想技术选择,也更易集成于高度小型化的医疗设备。目前已有多家厂商布局该领域。
值得关注的是,中国厂商在全球竞争格局中的地位正在快速提升。根据Yole统计,纳芯微(NOVOSENSE)2025年磁传感器出货量全球份额已达约8%,位列全球出货量Top4、中国厂商第一。Pierre-Marie Visse分析指出,从出货量维度看,中国厂商的表现尤为突出,这与中国庞大的新能源汽车、工业、消费电子市场应用直接相关。他同时观察到,历史上磁传感器企业以欧美厂商为主,而现在越来越多的中国企业开始在这个领域崭露头角,特别是在TMR和霍尔(Hall)技术路线上,中国生态正在持续快速发展。
磁传感器技术发展:多路线并行的战略必要性
在技术上,磁传感器呈现多技术路线并行演进的格局,Hall、xMR(AMR/GMR/TMR)、磁通门、电感式等技术路线各有其优势与市场空间。Pierre-Marie Visse在分享中对各技术路线进行了系统比较:Hall技术目前最为成熟,成本效益最佳,在多数场景下表现良好;AMR技术成本相对较低,信噪比表现较好,但无法实现360度全向感知,热稳定性也相对有限;GMR技术主要用于汽车轮速检测;TMR 技术则具有很高的灵敏度,可减少额外信号放大环节,较小的芯片面积也有助于实现低功耗,但其对杂散磁场的抗扰能力相对有限,这也是部分主机厂仍在观望的原因。
“不同技术路线不是简单替代关系,而是针对精度、成本、功耗、应用场景、安装结构和环境适应性形成互补,”谢奔在分享中强调。在他看来,Hall技术是性价比之选,主要面向中低精度、成本敏感的大规模应用场景,如工业消费类开关、电流传感器等;AMR定位为对灵敏度和响应速度有更高要求的中端市场,如低功耗民用表计、高精度工业编码器、ABS轮速传感器等;TMR是目前灵敏度最高、综合性能最出色的磁传感器技术,面向对精度和功耗有极致要求的高端应用,如超低功耗开关、高端工业编码器等。
此外,磁通门技术定位高端、专业的超精密微弱磁场测量,适用于漏电流检测、闭环高精度电流传感器等场景;GaAs等化合物半导体本质上是Hall技术的材料升级,用于满足硅基Hall无法覆盖的高温、高频、大电流等特殊需求;电感式技术则不依赖磁性材料,适合在恶劣环境下进行稳健的位移和位置测量。
对于中国企业而言,多技术路线布局具有战略必要性。谢奔在采访中表示,磁传感器不同技术路线各有其适用场景和性能优势,汽车、工业、消费电子等不同市场的客户需求差异显著,单一技术路线难以覆盖所有应用场景。只有具备多技术路线的产品能力,才能针对不同系统需求提供最合适的检测方案,这也是本土厂商在与国际巨头竞争中建立综合优势的基础。纳芯微的技术投入始终围绕明确的产品目标和市场需求展开,坚持以应用驱动产品定义。
六大品类×三大市场:纳芯微全矩阵布局
经过多年积累与产业整合,纳芯微已构建起覆盖多技术、全品类的磁传感器产品矩阵。2024年底,纳芯微完成对国内磁传感器芯片厂商麦歌恩的全资收购,随着双方产品、技术和市场资源的逐步整合,纳芯微磁传感器业务在2025年和2026年继续实现较大幅度增长。目前,纳芯微磁传感器累计出货量已超过20亿颗,其中2025年单年出货量突破10亿颗。
从产品品类看,纳芯微磁传感器分为六大类别:开关与锁存器、电流传感器、角度编码器、线性位置传感器、速度传感器,以及传感器信号调理芯片。其中,开关与锁存器作为功能最基础、应用最广泛的品类,纳芯微已布局Hall、AMR、TMR等多技术路线,提供三线、两线接口,覆盖单输出、双输出(速度+方向)以及多轴检测等不同需求,广泛应用于汽车座椅、天窗、尾门、泵类控制、安全带卡扣,以及工业家电控制、门磁检测、液位检测等场景。
电流传感器是纳芯微近年来增长较快的产品线之一,分为集成式和线性两大方向。集成式电流传感器采用内置载流导体,PCB贴装方式检测,量程覆盖数安培至±400A;线性电流传感器则可配合C型磁芯、U型聚磁或无磁芯结构,适用于模组、电驱等大电流场景。角度编码器领域,纳芯微提供平面霍尔、3D霍尔、AMR及电感式等多元技术选择,面向汽车阀门、电机、换挡器、车身高度,以及工业伺服、机器人关节等应用。速度传感器方面,基于AMR技术的完整汽车轮速传感器系列,可兼容不同协议,主要应用于ABS系统。此外,纳芯微还发挥信号链技术积累,提供针对Hall、AMR、TMR等不同敏感单元的信号调理芯片。
在技术平台层面,纳芯微已形成覆盖Hall、xMR(AMR/TMR)、电感式、磁通门等多种原理的完整磁传感技术平台,并具备信号调理ASIC、封装与集成、校准与测试等全链条能力,技术丰富水平已比肩国际厂商。
市场覆盖方面,纳芯微磁传感器已在汽车、工业、消费电子三大核心市场形成全面布局。汽车领域覆盖车身、热管理、动力总成、底盘四大系统,从门窗座椅等舒适系统到电驱、BMS、OBC等核心三电系统,再到EPS、ABS、主动悬架等底盘安全系统;工业领域覆盖光伏储能、伺服电机、工厂自动化、AGV、工业无人机等场景;消费电子领域覆盖白色家电、小家电、智能家居、可穿戴设备、游戏外设等应用。
值得注意的是,多技术路线布局并不意味着盲目追求技术路线的全面性。谢奔强调,纳芯微更关注不同技术是能否满足系统需求,技术路线本身并不是唯一的出发点。以GMR为例,其多层结构、检测方向、工作磁场范围与TMR较为接近并无显著差异,而TMR在信噪比、灵敏度等方面甚至更具优势,绝大多数系统需求都可以通过AMR和TMR覆盖,未来只有特殊功能需求,比如多圈功能才会考虑布局GMR技术。这种以系统需求为导向、有所为有所不为的技术路线选择,正是中国企业在资源有限条件下实现快速追赶的关键路径。
四款新品齐发:瞄准新增长点完善产品矩阵
本次活动中,纳芯微(NOVOSENSE)围绕电流检测、角度检测(运动控制需求)、位置传感等细分领域发布四款新品,瞄准当前市场新的增长点,进一步完善了磁传感器的产品矩阵。
其中,NSM2051是面向2000V高压平台的超宽体集成式电流传感器。随着光伏和储能系统加速向2000V高压平台演进,系统对电流传感器的隔离能力提出了更高要求。传统宽体产品爬电距离通常约8mm,而NSM2051通过创新封装设计,将爬电距离和电气间隙提升至15mm,基本绝缘工作电压可达2800VDC或2000Vrms,可满足2000V高压母线系统的绝缘设计需求。
谢奔介绍,在此类应用中,传统方案主要采用体积较大的电流传感器模块,通常为通孔安装,无法SMT贴装,BOM成本和生产复杂度都较高。NSM2051以紧凑的PCB贴装方案替代大尺寸霍尔模块,封装高度仅数毫米,传统模块高度接近20mm,可显著节省PCB空间。性能方面,NSM2051按高精度系列设计,全温度范围内灵敏度误差小于1%、零点误差小于1mV,相比传统2%-3%精度的模块有明显提升。
电流传感器NSM2025采用集成U型聚磁结构,可将垂直方向的磁场转换为芯片可检测的水平磁场,直接贴装在主控板上即可完成电驱系统等场景的电流检测。产品全温精度约1.5%,信号带宽约270kHz,典型响应时间2μs,工作温度范围-40℃至150℃,适用于新能源汽车电机逆变器、光伏逆变器、BMS、开关电源及过流检测等应用。该产品进一步完善了纳芯微在C型磁芯、U型聚磁、无磁芯三大线性电流检测方案上的布局,客户可根据电流范围、安装空间、抗干扰能力和成本要求灵活选择。
NSM350x是本次发布的重磅产品之一,也是国产首款基于霍尔双码道游标算法的离轴单圈绝对值磁编码器。电机轴或减速机轴可从磁环中心穿过,不占用轴心空间,特别适合机器人关节中空走线以及安装空间受限的结构。产品提供1.28mm、1.5mm、2.0mm三种磁间距选择,外码道支持16、32、64对极,采用差分霍尔结构提升抗杂散磁场能力。绝对角度分辨率最高可达22bit,通过简洁自校准,典型精度可达到 ±0.3°;通过匀速自校准,精度可达到 ±0.1°。
随着NSM350x系列发布,纳芯微成为国内首家同时拥有磁感应与电涡流感应两种技术路线双码道游标算法编码器产品的芯片企业。谢奔指出,相较于光学编码器,磁编码器采用非接触式检测,不存在机械磨损、光衰或码盘物理破损问题,对机械冲击、粉尘等恶劣环境的适应性更强,在机器人等对体积、可靠性和成本敏感的场景中优势显著。纳芯微将提供demo板、编程工具、应用视频、编程文档和应用笔记等完整开发支持,帮助客户快速完成产品使用、调试和自校准。
NSM903x是一款采用3D霍尔技术的三轴线性位置传感器,通过平面霍尔与垂直霍尔集成,可同时输出X、Y、Z三个方向的磁感应强度,芯片内部集成CORDIC运算完成360°角度解算,并支持3D或角度开关模式。产品支持低功耗工作模式、中断功能和I²C接口,可选磁场量程覆盖±400—2400Gs,适用于游戏手柄摇杆三维运动检测、智能穿戴设备、表冠、位置开关等空间受限的紧凑结构,为不需要高精度编码器的应用提供具有成本优势的三轴位置与角度检测方案。
值得关注的是,NSM903x共享了纳芯微在车规和工业平台积累的设计、校准、补偿、测试及可靠性能力,同时针对消费市场重新优化了成本、功耗和尺寸。谢奔认为,消费电子芯片市场的机会正从“量的扩张”转向“质的升级”,将车规级“极致可靠”的设计理念和“严苛验证”的质量体系引入消费电子,有望推动消费产品在可靠性、安全性、稳定性上实现代际跃升。
从量到质:中国企业走向高价值攻坚
展望未来,磁传感器在多个应用市场的发展前景广阔。汽车领域,随着电动化深化和线控底盘(线控制动、线控转向)逐步落地,位置传感器、速度传感器、电流传感器的需求量将持续增长;工业领域,人形机器人、伺服系统、新能源基础设施将成为核心驱动力;医疗领域,连续血糖监测等应用正快速放量;消费电子领域,AR/VR、游戏外设、可穿戴设备、可折叠产品不断催生新的检测需求。技术演进方向上,更高集成度、更高精度、更小尺寸是明确趋势,在机器人灵巧手等有限空间场景中,集成式方案将更具性价比。这些领域在中国庞大的市场应用需求驱动下,中国厂商都有着极大的成长空间。
然而,中国磁传感器产业在快速发展的同时,在高价值市场仍有进一步提升空间。Pierre-Marie Visse在采访中直言,中国厂商虽然在出货量上表现突出,但ASP(平均售价)相对较低,消费类等低价格产品占比较高,而汽车和工业等ASP更高的高价值市场仍有较大突破空间。谢奔指出:“中国厂商在高端磁传感器市场的突破,是一场涉及技术、产业、市场等多方面的持久战。”
技术层面,国际厂商通过高精度磁传感芯片的专利积累和信号处理算法形成了较高的技术壁垒,国内厂商在敏感单元、信号调理、温度补偿等核心技术积累上仍有差距,产品在精度、稳定性、一致性、寿命等关键指标上与国际先进水平存在距离;应用层面,国际厂商依托与头部客户的多年深度合作,积累了深厚的系统及方案经验,更容易参与系统架构的前期定义,以先发优势推出面向未来的产品;市场层面,车规等高端产品认证周期长、客户信任度建立慢,国际巨头已与客户深度绑定,后来者进入供应链的门槛极高,用户对缺乏长期运行数据的国产产品可靠性仍存疑虑。
针对这些挑战,纳芯微(NOVOSENSE)的发展路径提供了一种可参考的中国方案。首先是从系统需求出发的产品定义。作为系统级芯片厂商,纳芯微结合MCU、接口、驱动等产品线,有机会在项目早期深入参与系统交流,比单一磁传感器供应商更能理解完整系统需求,从而做出更精准的产品定义。其次是按照高壁垒市场标准推进全生命周期质量管理,无论是质量体系建设还是供应链选择,都对标行业第一梯队标准,产品从IPD流程中的定义、开发到市场推广全程保持高水准。第三是通过规模化量产与深度供应链合作保障产能和供货稳定,以敏捷的服务、高性价比的产品、庞大的本土市场以及对供应链安全的战略诉求为支点,逐步拓展汽车、工业等高价值市场。
从全球产业格局看,磁传感器市场正处于技术路线迭代与应用场景爆发的交汇期。中国厂商凭借本土市场优势、快速响应能力和系统级理解能力,已在出货量维度跻身全球第一梯队。未来,随着在核心技术、高端产品、车规认证和系统方案能力上的持续积累,中国磁传感器产业有望完成从“量的领先”到“质的突破”的跨越,在全球高价值市场中占据更重要的位置。
