端侧加速赋能 AI 医学影像诊断应用
关键词:AI 医学影像
时间:2026-8-14 10:06:31      来源:网络
医疗行业正在迅速拥抱 AI ,特别是在医学影像诊断领域。一项近期研究预计,到 2030 年,全球医疗 AI 市场规模将达到 1200 亿美元1,主要得益于对更快速、更准确的诊断以及改善患者治疗效果的需求日益增长。
AI 如何变革医学影像诊断
美光科技和 Axelera® AI 都致力于守护每个人的健康与福祉。美光的内存解决方案旨在支持能够改善生活的技术,而 Axelera 的使命包括利用 AI 工具为各行各业赋能(特别是医疗保健行业),从而改善人们的生活,并为医疗专业人员的日常工作提供支持。
医学影像领域中的 AI 有哪些?
图像分割、模式识别和预测建模等 AI 任务正在彻底改变 X 光片、CT 扫描和 MRI 的分析方式。这些工具使医疗专业人员能够更早、更精准地检测疾病,从而实现预防性医疗并减少诊断的不确定性。
这些技术的社会影响意义重大:诊断速度更快、重复程序更少、患者治疗效果更佳。通过将 Axelera AI 的加速能力与美光的高性能内存相结合,医疗服务提供商能够获得功能强大且可扩展的工具,从而提升诊断准确性、减少运营低效环节并提升整体医疗质量。
医学影像领域面临的挑战
传统医学影像技术依赖于专家判读,往往受限于泛化研究和统计规律。这使得针对个体患者制定个性化诊断方案变得困难。AI 在医疗保健领域的应用就是为了解决这一问题,它作为一种辅助工具,可增强医生的专业能力,但并不会取代他们的临床判断。AI 可以辅助诊断并提高效率,但最终决策权仍然牢牢掌握在医疗专业人员手中。
在医学影像领域,高成本、资源有限和患者等待时间过长等运营挑战依然存在。而 AI 驱动的影像系统可以减少重复扫描,提高诊断准确性并简化工作流程,所有这些都有助于改善医疗服务并更有效地利用医疗基础设施。
目前,医疗保健数据约占全球数据总量的 30%,之前曾预计到 2025 年会达到 36%2。为了应对数据爆炸式增长,现代影像系统需要实时数据采集、高数据保真度以及强大的计算和内存能力。因此,Axelera AI 加速器与美光内存解决方案之间的协同作用变得至关重要:它们能够直接在端侧医疗设备中直接实现强大、高效且可扩展的 AI 推理。
这些技术共同支持开发更智能的诊断系统,不仅能更快地处理数据,还能帮助临床医生做出更明智的决策,从而最终改善患者疗效。
医疗 AI 加速
总部位于荷兰的 Axelera AI 开发了一款定制 ASIC AI 推理芯片组 Metis® AIPU,旨在加速神经网络计算,实现实时 AI 推理。该芯片组在低精度整数运算 (INT8) 下可提供高达每秒 214 万亿次运算 (TOPS) 的性能,并具备每瓦 15 TOPS 的出色能效,在 ResNet-50 上支持高达每秒 3,200 帧 (fps) 的处理速度。
每个 Metis AIPU 都配有美光 32Gb LPDDR4 内存,运行带宽为 4.2 Gbps,形成了一套高性能、低功耗的解决方案,非常适合需要兼顾速度和精度的复杂医学影像任务。
在典型部署中,该系统包括一台配备 Axelera PCIe 扩展卡的工业 PC,由四颗 Metis AIPU 和四颗美光 LPDDR4 器件组成。此配置可实现高达 856 TOPS 的运算性能,并支持 12,800 fps (ResNet-50) 或 38,884 fps (MobileNet V2-1.0) 的帧率,为基于端侧的医学影像处理提供出类拔萃的推理加速性能。
这种性能水平能够高效且可靠地处理医疗保健领域中要求严苛的 AI 工作负载,例如实时异常检测和多模态图像融合等。
推动 AI 医学影像技术发展
AI 在医学影像中的集成,正在通过实现更及时、更准确的诊断和改善患者疗效,为医疗保健行业带来重大变革。Axelera AI 和美光正处于这场变革的前沿,提供将尖端计算技术与高性能内存相结合的解决方案。
Axelera 的 Metis AIPU 和 美光的 LPDDR4 内存构成联合平台,为 AI 驱动的诊断提供了强大、可扩展、高能效的基础设施。这项技术增强了医疗工具的功能,实现了实时分析,并可帮助医疗专业人员获得更好的医疗成果。
除了技术性能之外,其社会影响显而易见:提高了诊断准确性,减轻了运营负担,改善了患者疗效和疾病预防。这些创新有助于提升社会健康福祉,帮助医疗保健系统变得更加积极主动、响应迅速,且以患者为中心。
Axelera 和美光携手合作,不仅是在推进技术,更是在开启一个人性化智能医疗保健的新时代。
《2026 年医疗保健领域人工智能市场报告》(Research and Markets / The Business Research Company)
https://www.researchandmarkets.com/reports/5939178/artificial-intelligence-in-healthcare-market
医疗保健数据爆炸式增长。RBC Capital Markets | 医疗保健数据爆炸式增长。
https://www.rbccm.com/en/gib/healthcare/story.page?dcr=templatedata/rbccm/episode/data/healthcare/the_healthcare_data_explosion
