探索恩智浦FRDM,开启可扩展的边缘AIML设计
关键词:恩智浦FRDMAIMLLinux
时间:2026-8-12 15:16:48      来源:恩智浦
探索FRDM生态合作体系如何赋能开发人员在边缘侧构建并扩展AI/ML应用。从基于MCU的智能传感与TinyML,到基于Linux的边缘AI,FRDM融合了可扩展硬件、eIQ®软件工具、GoPoint演示及应用代码中心(ACH)资源,助力加速从概念到部署的完整开发流程。
作者:Monica Cid
AI与ML正快速向数据产生端迁移。在工业、消费电子及物联网设计中,越来越多的智能正从云端转移至边缘,使设备能够实现实时感知、决策与响应。更低延迟、更强隐私保护、更高能效,以及对持续连接依赖的降低,正是推动这一趋势的核心因素。近期行业分析亦指出,架构分化趋势日益显著——模型训练通常仍保留在云端,而推理正越来越多地迁移到嵌入式设备与边缘设备上。
对开发人员而言,这一趋势在带来机遇的同时也引入了复杂性。一个项目可能起始于基于微控制器(MCU)的智能传感、异常检测或运动识别,而下一个项目则可能需要基于Linux处理器的关键词识别、图像分类、目标检测或语音交互界面。挑战不仅在于硬件的合理选型,更在于寻找一个能够帮助团队快速启动、评估实际用例,并随需求增长平滑扩展至更先进AI工作负载的开发平台,而无需在每次需求升级时重新起步。
探索FRDM硬件、AI工具及相关资源。点击此处,了解详情。
FRDM:面向AI/ML开发的可扩展硬件路径
FRDM开发平台解决方案旨在应对边缘AI/ML工作负载所带来的复杂性。恩智浦FRDM生态合作体系由一系列低成本、紧凑型开发板组成,涵盖MCU和应用处理器,配套模块化硬件、软件工具以及解决方案驱动的应用示例。FRDM不仅是一个开发板系列,更是一个旨在简化原型制作、加速开发进程,并帮助工程师更高效地将概念转化为实际嵌入式智能的完整生态系统。
FRDM平台最显著的优势之一,在于开发人员可根据当前实际的AI工作负载灵活选择起点,同时保有向更高性能器件迁移的路径。FRDM产品组合覆盖了从面向智能传感与TinyML探索的MCU板,到集成AI加速、适用于高级视觉、音频及边缘计算工作负载的Linux微处理器(MPU)平台。
选择合适的FRDM平台
在入门级层面,FRDM MCX A156为智能传感与嵌入式控制应用提供了扎实的基础。该板基于搭载Arm® Cortex®-M33的MCXA156,支持互联控制、智能传感及工业人机接口(HMI)等应用场景,并提供16位模数转换器(ADC)、CAN-FD、FlexIO、USB以及灵活的传感器与外设扩展。对于从较轻的AI相关工作负载(如智能传感、数据监测或简单嵌入式模式识别)入手的开发人员而言,该系列提供了一个便捷且低成本的起点。
对于希望在MCU上直接实现更强AI推理能力的开发人员,FRDM MCX N947则提供了显著的性能跃升。该板基于MCX N947,集成双核Arm Cortex-M33以及神经处理单元(NPU)、PowerQuad和SmartDMA等片上加速器。同时支持摄像头、音频及显示扩展,适用于异常检测、低分辨率视觉、目标分类及边缘音频智能等实时应用场景。
面向Linux应用的FRDM平台
当应用需要Linux操作系统、更丰富的多媒体处理能力或更高算力AI模型时,FRDM产品组合可扩展至应用处理器领域。FRDM i.MX93是恩智浦首款围绕i.MX应用处理器构建的FRDM开发平台,为基于Linux的边缘AI提供了低成本入门选择。该平台搭载i.MX 93应用处理器,配备双核Arm Cortex-A55、一个Arm Cortex-M33内核及一个Arm Ethos-U65 micro-NPU,同时具备MIPI-CSI摄像头输入、显示接口及丰富连接能力。由此,它成为智能HMI、入门级视觉AI、边缘网关及需要兼顾应用处理与ML加速的工业物联网应用的理想平台。
面向更高性能多媒体与视觉工作负载,FRDM i.MX 8MPLUS在AI算力、连接与系统集成之间实现了良好平衡。该板基于i.MX 8M Plus应用处理器,集成四核Arm Cortex-A53、一个Arm Cortex-M7、一个HiFi4数字信号处理器(DSP)及一个集成NPU,并支持双路MIPI-CSI摄像头接口、HDMI、低压差分信号(LVDS)、音频及广泛的连接选项。
在FRDM系列的高端产品中,FRDM i.MX 95专为需要先进AI加速、丰富多媒体及工业级连接能力的下一代边缘系统而设计。该板基于i.MX 95应用处理器,采用异构计算架构,集成了Arm Cortex-A55、Arm Cortex-M7、Cortex-M33及恩智浦eIQNeutron NPU,并配备摄像头与显示接口、双路以太网及扩展能力。FRDM-IMX95还包含一个M.2 Key-M插槽,用于AI加速卡,为更高性能的加速型AI配置提供了扩展路径。
设备端AI的重要意义
FRDM方案的核心价值在于,它实现的不仅是评估用硬件,更是真正可投入实际应用的边缘AI。直接在设备上运行AI推理可降低延迟、强化隐私保护、减少带宽占用,并在云连接受限或不可用时保持应用功能的持续可用。这些优势对于时间敏感型传感、工业监测、视觉处理流程,以及需要确定性响应行为的语音或HMI体验尤为重要。
硬件加速是实现设备端AI落地实用的关键要素。在FRDM MCX N947等平台上,集成NPU能够分担神经网络推理中的大量数学运算,相较于纯CPU执行方式显著提升效率。在FRDM i.MX 93FRDM i.MX 8MPLUSFRDM i.MX 95等Linux平台中,集成AI加速能力使开发人员能够直接在嵌入式硬件上评估更为复杂的工作负载,包括目标检测、图像分割、语音相关处理,以及智能视频或HMI功能。
探索FRDM硬件、AI工具及相关资源
软件完善边缘AI开发工作流程
实现AI/ML开发的普惠化,仅凭一个合适的处理器远远不够。开发人员还需要一套能够将模型创建、优化与部署各环节有机衔接的软件工作流程,从而有效压缩集成工作所耗费的时间。eIQ AI软件开发环境为基于恩智浦MCU和MPU平台的AI/ML开发提供了坚实的软件基础。这一经过精简的系统级AI应用开发体系,涵盖工作流程工具、推理引擎、神经网络编译器及优化库。
对于基于神经网络的各类应用,eIQ Toolkit支持从模型开发到部署的端到端流程。开发人员可带入自有数据或模型,从TensorFlow、PyTorch或ONNX相关流程中导入模型,对其进行优化,再将其导出至面向恩智浦目标平台的运行时软件流程。
针对以传感器为中心的工作负载,eIQ Time Series Studio (TSS)提供了另一项关键能力——面向时间序列数据的端到端边缘AI开发工具。TSS支持数据整理、模型生成、优化、模拟及部署等完整工作流程,同时涵盖异常检测、分类与回归等任务。
上述工具协同增强了FRDM平台的价值:开发人员可根据实际需求选择合适的开发板,并选用对应的工作流程,以支撑数据采集、模型准备、优化、部署及设备端推理等各环节,覆盖不同复杂度的边缘AI应用场景。这对于需要从创意快速推进至概念验证,再针对具体目标应用进行迭代优化的工程团队而言,尤为受益。
GoPoint助力基于i.MX的FRDM平台实现AI/ML快速评估
对于基于Linux的FRDM平台,GoPoint for i.MX Applications Processors提供了一个重要的开箱即用赋能层,它是一个直观的交互界面,使开发人员能够便捷访问面向i.MX处理器的各类应用演示,从而快速评估平台能力,并准确理解具体用例与底层硬件之间的映射关系。
GoPoint已集成于恩智浦i.MX Linux支持流程之中,并随板级支持包(BSP)的发布周期同步更新,这进一步巩固了其作为快速启动开发体验工具的定位,而非仅停留于一次性的演示套件。这一特性对AI/ML开发尤为关键,因为GoPoint使开发人员无需手动搭建完整软件栈或从头构建应用,即可快速发现并运行预构建的演示。
ACH助力开发人员从演示走向落地实施
GoPoint适用于在基于Linux的i.MX平台上进行快速能力探索,而ACH则提供了可复用的实施层,帮助开发人员在恩智浦全产品组合中实现应用扩展。ACH是一个集中式软件示例存储库,汇聚了恩智浦专家及合作伙伴开发的代码片段、应用软件包和演示,并提供按产品系列、类别和应用用例进行搜索与筛选的功能,便于工程师快速定位所需内容。ACH还可通过MCUXpresso集成开发环境(IDE)MCUXpresso for Visual Studio (VS) Code进行访问,支持将兼容应用直接导入项目。
ACH在AI/ML开发中作为一项宝贵资源,其价值体现在项目可按AI/ML、视觉、语音或异常检测等类别进行搜索。开发人员可在自身环境中研究、运行并定制可正常工作的项目。ACH并未将AI演示视为孤立的营销展示,而是提供了通向可复用且源代码可获取的实施资产的路径,这些资产能够被调整并融入实际的产品开发流程。
eIQ、GoPoint和ACH之所以能够构成极具效能的组合,在于三者各司其职、互为补充:
  • eIQ:提供模型开发与部署工作流程
  • GoPoint:在支持的i.MX平台上提供快速、可视化的开箱即用评估路径
  • 应用代码中心:提供可复用的源代码项目、示例及文档,助力开发人员针对具体产品实现需求进行定制化扩展
超越基础平台的扩展能力
FRDM生态合作体系的另一显著优势,在于其为边缘AI系统规划了更为广阔的发展路径。开发人员可从基于MCU的低功耗传感与嵌入式ML平台起步,继而迁移至基于MPU、支持Linux、多媒体及更丰富AI处理流程的开发板,并随应用需求的增长进一步扩展系统性能。
对于需要更高AI算力的设计,恩智浦还通过Ara240等加速器提供了扩展路径。Ara240通过板上的M.2 Key-M插槽连接至FRDM i.MX 95FRDM i.MX8 MPLUS,并配合运行时软件开发套件(SDK)的支持,帮助开发人员完成模块检测验证并着手使用加速AI环境。这为从可扩展的FRDM原型制作迈向更高性能的边缘AI实施提供了极具吸引力的过渡方案,且全部在恩智浦更广泛的生态合作体系框架之内。
从FRDM起步,构建更智能的系统
无论应用始自智能传感、预测性维护、语音交互、图像分类、目标检测还是更复杂的边缘AI场景,开发人员都需要一个能够贯穿整个开发旅程的平台。FRDM通过融合可扩展的MCU与MPU硬件、集成式软件工具、优化的AI工作流程,以及贯穿从评估到实施全过程的开发使能资源,有效弥合了各环节之间的鸿沟。
FRDM之所以能够成为AI/ML开发的出色平台,在于其使智能嵌入式系统变得可行、易得且可扩展。不妨设想这样一条开发路径:从匹配当前应用的硬件层级切入,借助eIQ构建并部署模型,通过GoPoint快速探索平台能力,再经由ACH进入定制化与复用阶段——所有这些均在一个互联的生态合作体系内完成。对于希望为嵌入式产品赋予更多智能的工程团队而言,FRDM提供了一条兼具实用性与灵活性的路径,助力构建更智能的边缘系统。
作者:
Monica Cid
恩智浦半导体产品市场经理
Mónica Cid担任恩智浦产品市场营销工程师,致力于帮助开发人员借助FRDM生态合作体系、MCX微控制器及边缘计算技术实现创新。
