破局效率瓶颈,先进调制算法如何重塑PCS技术版图
关键词:先进调制算法PCS
时间:2026-8-11 13:41:39      来源:网络
随着全球可再生能源装机量的持续攀升,储能系统在新型电力系统中的定位已从单一的“削峰填谷”向“构网型支撑”与“精细化管理”快速演进。作为连接电池侧与电网侧的核心脏部,PCS的性能边界直接决定了整体系统的转换效率、响应速度与全生命周期收益。
在众多拓扑架构中,DAB凭借其高功率密度、双向能量传输能力及天然的电气隔离特性,正逐步成为大功率储能PCS的主流选择。然而,硬件拓扑的潜力释放高度依赖于软件控制策略的配合,行业研究发现,传统的单移相(SPS)控制在应对储能系统宽电压范围、频繁功率波动等复杂工况时,逐渐显露出软开关范围窄、回流功率大等瓶颈。
为突破这一技术天花板,以双移相(DPS)、扩展移相(EPS)以及三移相(TPS)为代表的先进调制与移相控制算法正加速落地,这些技术在扩展零电压开关(ZVS)范围、提升轻载效率方面的显著效果,正在推动PCS技术迈向新的高度。
走出SPS困局双移相与扩展移相的工程突围
在储能变流器技术发展的早期阶段,SPS控制因其控制逻辑简单、易于工程实现而被广泛应用于DAB拓扑。该控制方式通过调节变压器原副边电压之间的相位差来控制功率传输,是业界最早期的主流方案。然而,随着储能应用场景的复杂化,特别是在光储一体化或构网型储能项目中,电池组电压随充放电状态大幅波动,PCS面临的电压匹配失配度显著增加。
技术资料显示,当电池侧电压偏离额定工作点时,SPS控制下的变换器往往难以实现ZVS,导致开关器件在非理想状态下硬开关运行,这不仅显著增加了开关损耗,还诱发了严重的电磁干扰问题。
更为严峻的挑战出现在轻载工况下。ESS经常需要处于待机状态或进行极低功率的调频服务,此时若沿用SPS控制,其固有的回流功率问题会被放大。大量无功功率在变压器与开关管之间往复流动,不仅未能传递至电网,反而占用了容量并增加了通态损耗。根据相关技术综述的对比数据,SPS控制仅有1个控制自由度,在面对多变量工况时显得捉襟见肘,导致系统在轻载区的效率曲线急剧下滑,直接影响了储能电站的运营收益。
针对上述痛点,行业开始引入拥有更多控制自由度的DPS与EPS控制算法。这两种算法的核心逻辑在于,在保留原有外移相角控制功率传输的基础上,引入了一个新的内移相角,使得控制变量增加到了两个。这一改变直接促使变压器原边或副边桥臂电压波形从原本的两电平变为三电平。
自由度的增加赋予了电流波形更强的整形能力,使得变换器能够在更宽的负载范围内优化电流应力与无功功率分布。权威研究数据表明,相比于SPS,DPS与EPS控制能够显著扩展ZVS范围,将软开关边界向轻载方向大幅推进,同时在电压失配工况下有效降低无功功率与电流有效值(RMS),从而显著改善系统的轻载效率与热稳定性。
这一技术趋势的工程价值在实际应用设计中得到了有力印证。以TI发布的10kW DAB参考设计TIDA-010054为例,该设计明确展示了根据输出电压范围动态切换调制策略的控制逻辑。资料显示,在输出电压为350V至500V的范围内,系统采用SPS控制以简化运算;而当输出电压范围拓宽至250V至500V,面临较大失配度时,系统自动切换至EPS控制。
这一设计细节有力地证明了EPS控制已经成为解决宽电压范围、尤其是低电压失配工况下性能瓶颈的标准工程方案。通过这种自适应的调制策略,PCS不仅能够维持较高的转换效率,还能保证开关器件在全电压范围内的软开关运行,从而延长设备寿命并降低散热设计难度。行业普遍认为,DPS与EPS控制算法的普及,标志着DAB拓扑从实验室走向了真正的复杂工业应用,其综合性能开始逐步逼近甚至在部分工况下超越传统的谐振拓扑。
逼近理论极限三移相控制与宽禁带半导体的协同进化
尽管DPS与EPS控制已经大幅提升了DAB的性能上限,但对于追求极致效率与功率密度的PCS设计而言,技术演进并未止步。为了进一步挖掘拓扑潜力,TPS控制作为更为先进的调制策略,正逐渐进入高端研发视野。技术资料显示,TPS控制同时调节变压器原边内移相角、副边内移相角以及原副边之间的外移相角,拥有3个控制自由度。
这使其成为目前最泛化、调节能力最强的移相调制方式。根据对比研究数据,TPS控制在关键性能指标上表现最优:其无功功率最低,电流有效值最小,软开关范围最宽,总效率最高。这意味着,在同样的硬件参数下,采用TPS控制的PCS能够实现更低的温升与更高的能量转换效率,对于百兆瓦级大型储能电站而言,即使是千分之一级别的效率提升,也能在全生命周期内带来巨大的经济效益。
然而,TPS控制的工程化落地面临着控制复杂度与算力需求的挑战。数据显示,TPS控制的控制复杂度在所有移相控制策略中最高。这不仅因为其数学模型涉及多维变量的非线性耦合,更因为在实际运行中,PCS需要应对电池电压随充放电状态持续变化、负载功率随电网指令频繁波动的复杂工况。
为了在毫秒级的控制周期内实时求解最优移相角组合,行业目前普遍采用离线优化结合在线查表的工程实现路径。研究人员通常在开发阶段,基于最小电流应力或最大软开关范围等目标函数,通过算法遍历计算出不同电压与功率条件下的最优移相角数据表,并将其预置于控制芯片中。在运行过程中,控制器只需根据实时工况查表并进行必要的插值运算,即可输出调制信号,从而在不增加过多运算负担的前提下,实现对TPS控制复杂度的有效管理。
值得注意的是,先进调制算法的价值在宽禁带半导体器件应用中被进一步放大。随着SiC和GaN器件在PCS中的应用逐渐普及,开关频率得以大幅提升,这使得DAB拓扑的体积与重量进一步减小。然而,高频化也意味着开关损耗的占比上升,若无法保证全范围内的软开关,高频优势将大打折扣。
行业数据显示,采用DPS/EPS/TPS算法的DAB变换器,在配合SiC器件时,能够有效解决高频下的热管理难题。例如,在某些采用SiC器件的60kW级PCS模块设计中,通过优化的移相控制,其峰值效率已突破99.2%,显著高于传统方案。这种高效能与高功率密度的结合,正是下一代储能变流器争夺市场的核心优势。
此外,这一先进调制算法的应用,对于储能系统的全生命周期管理具有深远意义。PCS经常需要工作在部分负载状态,例如在电网调频辅助服务中,系统往往需要长时间处于低功率输出状态以作为旋转备用或频率响应资源。传统控制策略下,低功率运行往往意味着低效率与高风险,而先进调制算法通过优化轻载效率与软开关特性,使得系统在低负载工况下依然保持高效稳定运行,直接提升了储能项目的运营收益与电网支撑能力。
同时,宽电压范围的适应能力意味着变流器能够更好地适配不同电化学体系的电池系统,如锂离子电池、钠离子电池以及液流电池等,为未来储能技术的多元化发展预留了充足的硬件接口
总结
先进调制与移相控制算法的演进,是储能电力电子技术从粗放式增长转向精细化发展的必经之路。从SPS到DPS、EPS,再到TPS控制,每一次自由度的增加,都是对变换器物理极限的一次突破。这一趋势不仅解决了ESS在宽电压范围、轻载工况下的技术痛点,提升了系统的综合效率与可靠性,更通过软件定义硬件的方式,赋予了PCS更强的环境适应能力与任务执行能力。
随着算力更强的DSPFPGA在储能系统中的普及,以及人工智能算法在参数优化中的深度介入,未来先进调制策略将更加智能化、自适应化,成为构建高效、稳定、智能新型电力系统的基石。对于储能行业而言,关注硬件拓扑创新的同时,深入理解并布局先进控制算法,将是下一阶段技术竞争的关键赛道。
