AI算力要变天!超大尺寸封装芯片来了
关键词:AI算力封装芯片
时间:2026-8-10 13:14:59      来源:网络
“ 当前最先进的AI系统依赖来自多工艺节点、多代工厂的裸片与芯粒(Chiplet),组成更大、更复杂的封装结构,这对先进封装技术提出了前所未有的要求。
当前最先进的AI系统依赖来自多工艺节点、多代工厂的裸片与芯粒(Chiplet),组成更大、更复杂的封装结构,这对先进封装技术提出了前所未有的要求。在2026年IEEE电子元件与技术大会(ECTC)上,英特尔晶圆代工的两支研究团队提出了互补方案以应对这一趋势:一支团队勾勒出下一代AI芯片封装的架构蓝图,另一支团队则攻克了封装尺寸扩大后出现的关键制造瓶颈。对于搭建AI平台的客户而言,这些技术进展意味着单系统计算密度更高、能效更优,且无需重构系统架构即可扩展下一代工作负载。
英特尔的先进设计团队阐述了最大尺寸达240mm×240mm的超大尺寸封装(HLFF)的设计与制造方案,可在单平台上集成计算裸片阵列、高带宽内存(HBM)及I/O组件。与此同时,组装技术开发团队通过材料与工艺创新,以实现更大尺寸的封装。这些努力推动了HLFF封装从概念走向可量产的现实,为AI数据中心、科学超算及大模型训练系统提供技术支撑。
愿景:打造AI领域最大的芯片封装
数十年来,计算性能的提升主要依靠晶体管尺寸微缩。随着计算需求加速增长,单个封装内需集成更多组件,业界开始通过在封装层面整合多颗芯片、构建完整系统,来提升工艺节点的微缩性能。
英特尔先进设计团队依托HLFF封装,将这一思路拓展至前所未有的规模。该设计通过EMIB-T(嵌入式多芯片互连桥接技术升级版)技术,连接计算裸片阵列、HBM与I/O组件。这类嵌入式硅桥可提供高密度互连,单通道数据传输速率超过64Gb/s。对系统设计者而言,相比多封装方案,该架构计算密度更高、延迟更低。
该研究探索了两种配置方案:配置方案A全部采用EMIB-T桥接实现芯片间通信,最大限度地提高带宽和良率;配置方案B通过基板传输处理器通信信号,降低硬件复杂度,但会牺牲部分性能。两种方案在性能、成本与设计灵活性上各有取舍。
两种方案均可扩展至240mm×240mm的封装尺寸,技术路线图不仅覆盖12倍掩膜版尺寸集成,远期还将向接近50倍的面板级系统演进。二者为打造迄今规模最大、复杂度最高的AI计算平台指明了路径。
图1:封装尺寸演进示意图,从标准120mm×120mm封装内的8倍掩膜版尺寸,扩展至240mm×240mm的HLFF封装
工程挑战:尺寸扩大的要求
从当前封装规模升级至HLFF级别,需要同步解决几项相互关联的工程难题。
高速数据传输。在封装内部,金属层线宽小于2微米(µm)的EMIB-T桥接技术可满足AI工作负载对芯片间、芯片与内存间的连接速率要求,实现单通道64Gb/s的传输速度。对于封装外通信,该研究评估了共封装铜缆连接器与共封装光学方案,二者是实现行业下一代448Gb/s封装外速度目标的主流技术路径。
高效供电。在HLFF尺寸下,从封装边缘供电的效率持续下降。该研究提出将硅电容嵌入基板内部、直接置于芯片下方,单完整掩膜版芯片面积可提供最高1毫法(mF)的本地储能。将稳压器集成至封装表面或内部,还可更快响应芯片的动态功耗变化。
冗余设计提升良率。研究团队提出在工作通信通道旁增设备用通道,每64条通道中仅需增加3-4条备用通道,即可将通道组良率从约97%提升至99%以上。在HLFF规模下,这一提升是实现量产经济性的关键。
封装平整度控制。研究团队模拟发现,室温下封装自由翘曲量最高可达7毫米,足以破坏电气连接与热接触。对应的解决方案结合了厚加强环、低膨胀玻璃芯基板与多球焊球工艺。设备运行时,对散热组件施加约4500牛顿(N)以上的压力,可使封装保持近乎平整的状态。
千瓦级散热管理。HLFF封装总功耗预计为15-25千瓦(kW),局部热点需高强度散热。研究并未采用整块冷板方案,而是提出模块化单元式散热架构,包含独立控温区与嵌入式传感器,单模块散热能力可突破5千瓦。
设计方案中提及但未完全解决的一项挑战是封装工艺:即用保护材料将芯片密封在封装体上。封装尺寸越大,这一工艺的实现难度越高,这也正是组装技术开发团队的攻关重点。
封装难题:尺寸放大后的密封挑战
芯片封装依赖底部填充材料,材料通过毛细作用流入芯片下方,保护芯片与基板的连接节点。该工艺在小尺寸封装中表现稳定,但随着封装与芯片尺寸增大,材料流动距离变长,实现完全填充的难度显著提升。
尺寸缩放的影响十分直观:早期封装的底部填充材料最大流动距离约为22mm,当前大型EMIB封装的流动距离已超过43mm。而在HLFF架构5-10倍掩膜版尺寸下,流动距离进一步增加,流动难度也更为复杂。芯片表面材质差异、焊点间距变化都会增加流动阻力,导致填充均匀性下降。消除气泡空隙可减少故障点,提升产品全生命周期可靠性。
图2:三代封装设计的底部填充流动距离演示:(a) 22.5mm、(b) 28.5mm、(c) 43.8mm
大尺寸无空隙工艺解决塑封难题
组装技术开发团队从材料、点胶策略、固化工艺三个维度协同解决塑封难题。
第一,优化底部填充材料配方,平衡流动性与可靠性。粘度越低,流动距离越长,但减少填料含量会增大热应力。研究团队基于典型封装样品开发了直接流动测试方法,筛选出既能延长流动距离、又不牺牲机械性能的材料配方。
第二,重新设计点胶策略。团队不再仅采用边缘点胶,而是引入多点位点胶技术(包括裸片间隙点位),以缩短有效流动距离并提升填充覆盖率。
第三,优化固化工艺,消除点胶后的缺陷。优化后的固化条件可消除空隙,将最大缺陷尺寸达3.4mm的封装变为完全无空隙状态。这些技术进步共同降低了缺陷风险,提升了大尺寸生产的工艺一致性。
图3:同一封装在两种固化条件下的对比。图(a)显示等效直径最大达3.4mm的空隙;图(b)为优化固化条件后实现的完全无空隙效果
从概念走向量产落地
这些创新已在多款适配HLFF架构的封装类型中完成验证。一款掩膜版尺寸超5倍、包含18颗裸片(含12个HBM堆叠)的EMIB封装,在流动距离超40mm的条件下实现了无空隙封装。尺寸超过7倍掩膜版的拼接式EMIB封装也达成了无空隙填充效果。在Foveros 3D封装中,2倍与4倍掩膜版尺寸均实现了无空隙封装,其中2倍掩膜版尺寸方案通过了全面的可靠性测试,包含700次温度循环与超1000小时高温应力测试。
尽管实现完整的HLFF尺寸量产仍需后续技术攻关,但本次研究将架构愿景与可量产的技术相结合,构建了关键工艺能力。
未来展望:突破下一个尺寸极限
在ECTC 2026上发布的研究成果,将封装技术推进至7倍掩膜版尺寸,同时定义了最大240mm×240mm的封装架构,但两支团队已在向更高目标推进。技术路线图显示,目标是在近期实现12倍掩膜版尺寸以上的封装,并通过持续缩小间距、集成有源桥接与共封装光学(CPO)技术,最终向接近50倍掩膜版尺寸的面板级系统演进。封装技术的研究也将同步推进,让制造能力匹配架构设计的目标。
这些技术进展为客户提供了清晰的演进路径,使其可通过更高的计算密度、全新互连技术与下一代部署模式实现未来AI系统的规模化升级。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
