HBF首个标准发布,AI存储迈入新阶段
关键词:HBFAI存储
时间:2026-8-7 11:43:41      来源:网络
8月4日,闪存峰会(FMS 2026)在美国加州圣克拉拉举办。会议期间,SK海力士与闪迪联合宣布,正式发布“高带宽闪存”(HBF)的首个行业标准规范。这标志着旨在解决AI基础设施存储瓶颈的新型架构,正式进入标准化阶段。
当前,AI推理应用日益普及,数据处理需求激增,现有存储架构面临挑战。高带宽内存(HBM)传输速率高,但容量有限且成本高昂;固态硬盘(SSD)容量大,但带宽相对受限。HBF被定位为介于两者之间的新型存储层级。它旨在结合两者的优势,在提供较高数据传输能力的同时,基于NAND闪存实现更大的存储容量。
在技术实现上,HBF借鉴了HBM成熟的3D堆叠技术。它将存储介质替换为NAND闪存,并通过硅通孔(TSV)技术实现多层芯片的垂直高速互连。同时,HBF采用了CMOS直接键合到阵列(CBA)设计。这一设计打破了传统NAND闪存的限制,实现了独立访问的存储器子阵列,大幅提升了数据并行访问的能力。此外,由于无需像DRAM那样进行持续刷新,HBF的静态功耗明显更低。
在应用场景上,HBF主要面向读取密集型任务。例如大模型参数的读取,以及共享KV Cache历史块的处理。HBF能够有效承接这部分数据,从而减轻HBM的负担,使HBM专注于延迟敏感型任务。这种协同构建的分层内存架构,有助于在满足AI推理性能需求的同时,显著降低系统的总体拥有成本。
此次发布的标准规范由开放式数据中心技术合作组织(OCP)正式发布。作为行业通用的开放标准,它并非特定企业的私有技术。该规范的制定历时约六个月。今年2月,SK海力士与闪迪牵头成立了HBF技术联盟。目前,谷歌与AI芯片企业Tenstorrent已作为成员加入。
在具体技术规范方面,HBF标准定义了两种容量配置。它们分别采用8层和16层NAND芯片堆叠,最高支持512GB容量。带宽标准划分为三个等级(Grade 1至Grade 3),数据传输能力覆盖约0.4TB/s至3.0TB/s。此外,规范涵盖了互联接口电气特性、Die堆叠工艺的可靠性与封装指南,以及数据读写软件使用指南等内容。在物理连接上,HBF采用了行业通用的UCIe互联协议。这为HBF与GPUCPU处理器进行灵活连接提供了基础。
在推进HBF标准化的同时,SK海力士也展示了底层NAND技术的进展。在此次峰会上,公司首次公开了第十代(V10)375层4D NAND闪存晶圆和产品。与上一代相比,该产品的性能功耗比提升了2.5倍,主要面向对性能与能效要求较高的AI基础设施环境。SK海力士表示,计划于明年初启动基于该NAND闪存的高性能企业级固态硬盘(eSSD)量产。
SK海力士表示,将以此次标准规范的发布为契机。公司将依托开放合作模式,进一步扩大HBF联盟规模,加快该技术在AI存储市场的规模化落地,并持续提升技术成熟度与市场接受度。
