希荻微HL8112FN02:I²C可编程POL,赋能高密度算力供电
关键词:希荻微HL8112FN02POL算力供电
时间:2026-7-31 09:41:57      来源:网络
希荻微近日面向工业与高密度算力市场,正式推出同步滞回降压转换器 HL8112FN02。该产品采用紧凑的3mm×4mm QFN-14封装,在极小尺寸下实现12A持续/15A峰值输出电流,并支持I²C全参数可编程与动态电压缩放(DVS)功能,精准适配边缘计算SoC、企业级SSD、网络通信设备以及服务器辅助供电等高要求场景,为高算力基础设施提供高效的电源管理方案。
工业高密度场景对 POL 供电的新挑战
随着AI推理、PCIe 5.0存储、5G基站等应用对算力与存储密度的要求持续攀升,负载点电源(POL,Point of Load)面临三大核心考验:
  • • 空间极度受限:多路供电轨密集排布,PCB面积成为稀缺资源;
  • • 负载动态剧烈:处理器/FPGA在微秒级内完成频率与电流跳变,要求电源具备快速响应能力;
  • • 电压轨多样化:同一系统中可能存在0.5V、0.75V、1.2V、1.8V、3.3V等多路输出,且需支持运行中调压。
传统固定参数的DC-DC已难以胜任,而全数字可编程、小封装、大电流的POL 成为必然选择。
I²C 数字接口:让电源“随芯而动”
HL8112FN02采用标准I²C接口(支持3.4MHz高速模式),通过8个寄存器(0x00~0x07)实现全面的在线配置与监测,兼顾易用性与实时性。所有可编程项均来自数据手册,包括:
  • • 输出基准电压(VREF):0.5V~1.108V,步进4mV,默认0.72V(A0/REF引脚配置),精度±0.5%(-10~85℃)/ ±1%(-40~125℃);
  • • DVS 压摆率:8档可选(0.625、1.25、2.5、5、10、20、30、40 mV/μs),默认5mV/μs;
  • • 开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.25MHz四档可调,默认500kHz;
  • • 工作模式:轻载自动PFM/PWM 切换,或通过寄存器强制PWM(允许负电感电流,限制-4A);
  • • 谷底限流阈值:I²C 可编程(8 档,如16A、14A、12A……5A),默认14A;
  • • 保护恢复策略:OCP可选择打嗝(Hiccup)或锁存,OVP可选择自动恢复或锁死;
  • • PG去毛刺时间:<1μs、6μs、12μs、30μs 四档,默认30μs;
  • • 关断放电时间:可选3ms或10ms(寄存器配置)。
同时,HL8112FN02内置两路8bit ADC,每2ms自动采样两次,可实时读取输出电压(LSB=20mV,量程 0.5~5.6V)和输出电流(LSB=50mA,量程 0~12.75A),无需外部采样电路即可实现系统级功耗监测与故障预警。
滞回控制 + 低阻 MOSFET,效率与瞬态兼得
HL8112FN02采用同步滞回控制架构,轻载时自动切换至PFM模式,空载静态电流典型值400μA(最大 600μA),显著提升轻载效率;重载时转入固定频率 PWM,输出纹波小,瞬态响应优异。芯片内置功率 MOSFET 内阻典型值为上管15mΩ、下管4.5mΩ,并具有最小导通时间 50ns和最小关断时间185ns,支持高开关频率下的宽占空比调节。
配合可调前馈电容(CFF),可进一步优化环路相位裕度,改善负载瞬态响应,确保对处理器瞬时大电流变化的稳定支撑。
完整保护机制,保障工业系统可靠性
HL8112FN02集成了数据手册所列的全部硬件保护功能,并可灵活配置其行为:
  • • 输入欠压锁定(UVLO):上升阈值2.75V(典型),下降阈值2.6V(典型);
  • • 输出过压保护(OVP):检测FB电压高于基准125%触发,迟滞15%,可设为自动恢复或锁死;
  • • 逐周期谷底限流:可编程阈值,并具备负电感电流限制(-4A典型);
  • • 短路保护:当VOUT低于基准60%且持续0.8ms去毛刺后,可配置为打嗝(Hiccup)或永久锁存(需重新上电/EN复位);
  • • 过热关断:160℃触发,140℃自动恢复,并内置120℃过温预警状态位(寄存器读取);
  • • 可调软启动:外接电容设定启动斜率,充电电流典型7μA,支持预偏置输出启动;
  • • 关断输出放电:通过寄存器使能,可选3ms或10ms放电时间。
此外,开漏PG(Power Good)引脚提供输出正常指示(窗口为基准的±15%),可用于多电源时序控制。
灵活应用,快速部署
HL8112FN02支持2.85V~18V宽输入电压,输出电压通过外部分压电阻设置为 0.5V~5.5V。芯片提供完整的 推荐外围器件BOM(含输入/输出电容、自举电容、前馈电容、软启动电容、VCC旁路电容的具体型号与规格)和 电感选型表(0.47μH~1.5μH,附厂商型号与 DCR/饱和电流),以及 PCB 布局硬性规范(如输入电容紧贴VIN/PGND且不走有过孔、SW走线短而宽、FB反馈线远离噪声源、功率地与模拟地单点共地等),帮助工程师在短时间内完成高可靠性设计。
典型应用领域包括:
  • • 应用处理器(Application Processors)
  • • 固态硬盘(SSD)
  • • 数字机顶盒(Set-Top Boxes)
  • • 分布式电源系统(Distributed Power Systems)
  • • 网络设备与服务器(Networking, Servers)
小结
HL8112FN02以3mm×4mm极小封装承载12A持续/ 15A峰值大电流,以 I²C 全数字控制赋予电源设计前所未有的灵活性,以完备可配置保护与内置ADC监测保障工业级可靠性。它专注于单路高密度供电场景的最优解,在空间、效率、灵活性与成本之间取得精准平衡。
目前HL8112FN02已进入量产,可提供样品、评估板及完整技术支持。如需进一步了解产品详情或申请样片,请联系希荻微销售团队或访问公司官方网站。
