原创CIS巨头,冲进光互连赛道
关键词:CIS光互连
时间:2026-7-29 11:38:44      来源:网络
在今年的慕展上,图像传感器大厂思特威首次对外展出了其MicroLED高速光互连方案。其实早在今年3月思特威公布的2025年年度报告中,公司就披露了SerDes 芯片、Micro LED 光互连、物理互连等关联业务,一系列业务都指向了高速互连领域。这也让人好奇,图像传感器厂商进入光互连赛道,到底是为了跟风当前火爆的光互连市场,还是CIS技术已经开始复用到光互连领域?
在展会现场,我们也与思特威专家了解了其中一些技术细节。
跟现有的光互连方案相比,MicroLED光互连主要是在光源部分有所差异。现有的光互连方案利用VCSEL/DFB等激光器,依靠激光器的高性能在单一通道上实现高达200Gbps的超高速率,在相同带宽的光模块下,通道数量相对比较少。但另一方面,这类激光器对工作温度敏感,通常需要复杂的温控和散热设计,且对封装、对位精度要求极高,导致其成本和功耗较高。
而MicroLED光互连,顾名思义就是将现有的比如光模块中的VCSEL等光源换成了MicroLED灯珠,虽然MicroLED的单通道速率较低,目前只有个位数的Gbps,但因为MicroLED具备体积优势,通过组建MicroLED阵列,比如一个800G的光模块,可以使用20x20的2Gbps MicroLED阵列,即一共400个2Gbps的低速通道来实现,而整个20x20的MicroLED阵列面积可以做到不足1平方毫米。
同时值得注意的是,功耗也是当前光互连技术中的一项技术难题,功耗过高会导致光模块散热困难,影响器件寿命并降低可靠性。相较传统激光方案,MicroLED的方案功耗降低50%以上;且MicroLED光源与CIS工艺高度兼容,规模化量产成本优势显著。
那么问题来了,多达400个通道,怎样通过光纤来进行连接?思特威专家介绍,这项技术实现了单通道3GHz的高速传输能力,现场Demo采用10×10的MicroLED像素阵列,通过单根光纤内含约10000根芯的多芯光纤,配合微光学耦合系统完成精准对准,实现一对一的光信号传输。
根据思特威展台资料,完整的MicroLED光互连链路分为三大功能模块:发射端光引擎、光学传输介质、接收端电芯片。电信号经串并转换后输入驱动IC阵列,驱动MicroLED发光阵列完成电光转换;光信号通过光纤等传输介质传递至接收端,经光电探测阵列完成光电转换,再由TIA/LA放大电路和并串转换输出电信号。发射端与接收端之间通过微光学耦合系统实现对准。整个系统采用数模混合设计,将发送端(TX)驱动阵列、MicroLED光源、接收端(PD)探测阵列及RX信号处理阵列集成在一颗芯片上。
由于单通道发光频率高达3GHz,肉眼无法分辨每个LED的实时变化,因此现场Demo演示中,将128个时刻的MicroLED阵列状态拼合成一张缩略图,直观展示数据传输过程中每个像素的独立变化状态。同时屏幕右侧则实时显示着解码后的数据流,包括“HELLO WORLD”等测试文本,以及思特威Logo图像的接收与还原。
值得注意的是,思特威在方案中主要负责收发两端的芯片设计,包括驱动IC、PD探测阵列、TIA/LA放大电路及信号处理;而微光学耦合系统、MicroLED外延等则由合作伙伴提供。
从思特威在方案中的切入方向来看,实际上也与其长期积累的CIS技术存在高度同源性。现场专家表示,思特威在CIS中的三层堆叠、数模混合芯片设计、像素级信号处理、高速驱动电路等成熟技术,都可以迁移到光通信领域。
与CIS相比,这套光互连方案的技术差异主要是侧重点不同。目前CIS追求高分辨率(如旗舰手机CIS的2亿像素)但帧率相对有限(约60帧),而光互连PD阵列分辨率仅数百级,但对带宽和响应速度要求极高,单通道速率达到GHz级别。
小结:
当高速互连成为AI基建扩张的瓶颈时,一家在光电信号转换领域深耕多年的CIS企业,恰好站在了解决这一难题的最佳位置,这也是AI时代最令人振奋的故事模板之一。
