雷达架构正在重构:RFSoC如何开启下一代数字敏捷雷达时代?
关键词:雷达架构RFSoC雷达时代
时间:2026-7-29 11:12:49      来源:瑞苏盈科
“ 过去几十年,雷达系统的发展一直围绕几个核心目标展开:看得更远、测得更准、反应更快。但进入今天,无论是无人机、智能防空系统,还是复杂电磁环境下的战场感知平台,雷达面对的挑战已经发生变化。传统雷达架构正在遭遇越来越明显的瓶颈——系统越来越复杂,通道数量越来越多,对实时处理、同步精度以及功耗控制的要求也越来越高。
在这样的背景下,雷达行业正在发生一场架构变化:从“模拟驱动”走向“数字驱动”。
而这其中,一个重要技术方向就是 RFSoC(Radio Frequency System-on-Chip,射频系统级芯片)。
近期,Enclustra推出的 Andromeda XRU50 RFSoC模块,正代表了这一趋势。它将高速ADC、DAC、FPGA处理能力以及射频采样能力集成到一个紧凑型SoM(System-on-Module)平台中,让雷达设计者能够以更简单的硬件架构,实现更高性能、更灵活的数字化雷达系统。
这背后的意义,并不只是推出了一款模块,而是反映出整个雷达产业正在寻找新的技术路径。
从模拟链路到直接射频采样,雷达架构正在改变
传统雷达系统的信号链路通常比较复杂。
简单来说,天线接收到射频信号后,需要经过模拟前端处理,包括滤波、放大、混频,将高频RF信号转换到中频(IF),然后再由ADC进行数字化处理。
发射过程则相反,需要通过DAC产生数字信号,再经过模拟上变频,最终形成射频输出。
这种架构经过多年发展,技术成熟、可靠性高,但随着雷达性能要求不断提升,它的问题也逐渐暴露出来。
尤其是在相控阵雷达中,一个系统可能拥有几十甚至数百个收发通道,每个通道都需要高度一致的时间关系和相位控制。
这意味着:
模拟器件越来越多;
系统校准越来越困难;
体积和功耗持续增加;
多通道同步成为巨大挑战。
对于下一代雷达而言,仅仅依靠增加模拟器件已经很难继续提升性能。
因此,行业开始寻找新的方案——直接射频采样(Direct RF Sampling)。
RFSoC带来的变化:把复杂模拟链路“搬进数字域”
Andromeda XRU50 RFSoC最大的特点之一,就是支持直接射频采样。该模块支持最高 10 GSPS采样率,覆盖 DC至6 GHz工作频率范围。这意味着,在很多应用场景下,雷达系统可以减少甚至取消传统模拟上下变频环节,让更多信号处理工作进入数字域完成。
这一变化带来的影响非常明显。首先,系统架构更简单。过去需要多个模拟器件完成的功能,现在可以由高速数据转换器和FPGA逻辑完成。其次,系统灵活性更高。数字信号处理相比模拟电路,更容易通过算法升级实现功能优化,比如波束调整、信号识别、抗干扰处理等。
更重要的是,数字化架构天然适合大规模扩展,对于未来越来越复杂的雷达系统,这一点非常关键。
相控阵雷达竞争,本质上是“同步能力”的竞争
如果说传统机械扫描雷达比拼的是机械结构和发射功率,那么现代相控阵雷达竞争的核心之一,就是同步能力。相控阵雷达通过控制不同阵元之间的相位关系,实现电子扫描波束。理论上,阵元数量越多,雷达分辨率和探测能力越强。但现实问题是:阵元越多,同步难度越大。哪怕微小的时间偏差和相位误差,也可能影响最终探测精度。
因此,Andromeda XRU50 RFSoC提供的 多Tile同步(MTS)和多设备同步(MDS)能力,成为其面向雷达应用的重要技术特点。通过这些同步机制,多个RF通道、多个芯片甚至多个模块之间能够保持一致的采样关系。
对于相控阵系统而言,这意味着:
更稳定的波束控制;
更高的目标分辨能力;
更容易实现大规模阵列扩展。
换句话说,RFSoC解决的不只是“处理速度”的问题,更解决了雷达系统最核心的协同问题。
小型化趋势推动雷达重新设计
过去,人们对高性能雷达的印象往往是“大型设备”,巨大的天线阵列、复杂的机柜、大量电子设备。但今天,雷达正在进入新的应用场景:
无人机;
车载平台;
移动防御系统;
边缘感知设备。
这些应用都有一个共同要求:更小、更轻、更低功耗。这也是为什么SoM模块越来越受到关注。
Andromeda XRU50 RFSoC采用高度集成设计,将复杂的射频处理能力压缩到紧凑模块中。对于开发者来说,它提供了一种更加接近“搭积木”的开发方式。不需要从零开始设计完整射频链路,而是可以直接基于模块快速开发系统原型,加快产品进入市场的速度。对于雷达厂商而言,这种变化很现实——研发周期缩短,系统迭代速度提升。
从军事雷达到民用市场,数字雷达机会正在扩大
雷达技术长期以来与国防应用紧密相关,但近年来,民用市场也正在释放新的需求。
例如:
无人机避障与探测;
智能交通感知;
工业安全监测;
低空经济相关应用。
这些新兴领域并不一定需要传统大型雷达系统,但需要更加灵活、低功耗、可快速部署的数字雷达方案。
RFSoC架构的优势正在这里体现。它既能够满足高性能雷达对实时处理和同步精度的要求,也能够适应新兴应用对于小型化和快速开发的需求。未来,随着AI算法进一步进入雷达信号处理链路,数字化架构的重要性还会继续提升。
雷达产业的下一阶段:硬件平台决定创新速度
从行业趋势来看,雷达竞争正在从单纯的硬件性能竞争,转向系统架构和开发生态竞争。谁能够提供更高集成度的平台,谁能够帮助开发者更快完成系统迭代,谁就更有机会占据下一代雷达市场。
Andromeda XRU50 RFSoC代表的方向,本质上就是把过去复杂、分散的雷达硬件链路,逐步融合到高度数字化的平台中。未来的雷达系统,可能不会只是“大型设备”,而会变成更加灵活、智能、可扩展的数字感知节点。
从这个角度看,RFSoC并不是简单替代某些ADC、DAC或者FPGA器件,而是在推动雷达架构的一次重新定义。
数字敏捷时代,雷达正在迎来新的技术拐点。
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:从1700V到2200V:氨化镓高压应用的新突破
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
