这些国产DRAM公司,正在崛起
关键词:DRAM
时间:2026-7-28 09:31:31      来源:网络
众所周知,DRAM前三是三星、SK海力士、美光。Omdia数据显示,按销售额计算2025 年全球DRAM市场三星电子、SK 海力士和美光科技市场份额分别为33.96%、34.48%和 23.41%,三家企业合计占据全球DRAM市场90%以上份额。除此之外,中国台湾地区南亚科技、华邦电子、力积电等也有一定份额。
7月27日,万众瞩目的长鑫终于正式上市,中国DRAM的故事正式开启。
DRAM行业、人才壁垒高,长鑫的突破并不容易。近年来,除了长鑫,中国厂商的进展也飞速,不断争夺话语权。
这些公司都在做DRAM
长鑫此次上市有哪些技术值得关注,又有哪些国内厂商也在布局DRAM?
长鑫:中国第一、全球第四
据Omdia数据,按照产能和出货量统计,长鑫已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商,2025年第四季度,长鑫DRAM销售额对应的全球市场份额已提升至7.67%。
长鑫的业务包括DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局,并可提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多样化的产品方案,可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。2024年底以来,自有DDR4产品已停止生产,目前DDR5 产品并完成量产,性能达到国际先进水平;LPDDR4X、LPDDR5/5X已经得到很广泛应用;DRAM模组包括RDIMM、MRDIMM、UDIMM/CUDIMM、SODIMM/CSODIMM、LPCAMM等。
招股书显示,公司高度重视自主技术研发和创新,在DRAM产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完善的核心技术体系,主要核心技术已达到国际先进水平,并形成了丰富的自主知识产权。目前,公司已积累了广泛的优质客户资源,并与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。
兆易创新:布局DDR3/DDR4/LPDDR4,LPDDR5研发中
兆易创新也是存储赛道的重要玩家,其产品包括NOR Flash、SLC NAND Flash、DRAM,所以这家公司一直非常备受关注。兆易创新作为一家Fabless公司,主要做利基型DRAM,产品覆盖DDR3L/DDR4/LPDDR4等,主要应用于网络通信、电视、机顶盒、智能家居、工业控制等领域。
年报显示,2025年,DDR4 8Gb产品市场推广进展顺利,收入持续增长;LPDDR4产品也开始实现营收贡献;2026年,将继续推进DDR4 8Gb在电视、工业、电力及AI相关应用领域的客户导入,加快LPDDR4产品量产,同时推进LPDDR5小容量产品研发。
值得注意的是,兆易创新控股子公司青耘科技也在持续推进定制化存储业务布局,已完成核心团队建设,并在AI手机、AIPC、机器人等新兴领域实现重点客户和项目突破。而在今年3月底,公司披露公告显示拟在2026年度向长鑫采购代工生产DRAM产品,预计全年交易金额将达57.11亿元。
东芯:布局DDR3(L)、LPDDR1/2/4X以及MCP
东芯也主要围绕利基型DRAM布局,覆盖标准型DRAM和低功耗DRAM两大系列,已实现 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4X、PSRAM等产品量产。其中,DDR3(L) 系列具备高带宽、低延迟特点,主要应用于通信设备、移动终端等领域;LPDDR1/2/4X系列面向移动互联网和物联网场景,兼具低功耗和高速传输能力,最高时钟频率可达2133MHz,适用于智能终端、可穿戴设备等产品。
此外,东芯还提供MCP(多芯片封装)存储方案,将NAND Flash与DRAM集成于单一封装,实现存储与数据处理协同。具体来说,NAND MCP产品采用自主研发的低功耗1.8V SLC NAND Flash,并搭配LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4X等DRAM产品,已通过紫光展锐、高通、联发科等主流平台认证,广泛应用于功能手机、MIFI、通信模块等领域。
紫光国芯:布局DDR、LPPDDR和3D DRAM
紫光国芯的前身西安华芯半导体,源自浪潮集团2009年收购奇梦达科技(西安)有限公司后的布局。奇梦达原为英飞凌存储器业务拆分而成立,是国内DRAM产业早期的重要技术来源之一。今年7月,紫光国芯递表北交所。
紫光国芯拥有完善的传统DRAM产品布局,构建DRAM全品类产品矩阵,包括DRAM晶圆、芯片和系统三大核心品类,产品包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4、LPDDR4x、PSRAM。此外,紫光国芯还自研了三维堆叠DRAM(SeDRAM),通过WoW晶圆级混合键合(Hybrid Bonding)与Mini-TSV互连技术,在去除传统 PHY-PHY 互连及中介层(Interposer)同时,通过金属层直连实现 DRAM 晶圆与逻辑晶圆的多层堆叠。
君正:推进20nm/18nm/16nm的DRAM和3D DRAM
君正的下属全资子公司ISSI在存储器领域耕耘三十多年,DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域,产品包括DDR、DDR2、LPDDR2、DDR3、DDR4、LPDDR4 等。
值得注意的是,君正报告中提及,基于20nm、18nm、16nm等工艺制程,公司持续推进 DRAM产品线相关技术与产品的研发,并持续进行了产品质量的提升和成本的优化,新制程的8Gb DDR4、8Gb LPDDR4、16Gb LPDDR4等产品陆续进入批量生产阶段,同时继续推进3D DRAM研发,包括算力SoC与存储接口相关BaseDie部分的研发。
福建晋华:困境求生,转折重生
福建晋华也是备受关注的一家国产DRAM厂商,但发展过程中受到专利纠纷和出口管制影响。2017年,美光起诉福建晋华及联电涉嫌侵犯存储芯片技术;随后,福建晋华被美国列入出口管制实体清单,美国司法部进一步提起商业机密相关诉讼,导致联电退出项目,产业化进程一度受阻。
2024年2月,美国旧金山地区法院裁定福建晋华不存在经济间谍行为,相关刑事指控均不成立。随着法律影响消除,福建晋华逐步恢复生产。目前,福建晋华已经在2025年首次实现稳定盈利,主要生产DRR4/LPDDR4/HBM,也在不断扩充晶圆产能,成为国产DRAM产业的重要力量。
昇维旭:正在崛起的新势力
市场上关于昇维旭的消息也非常多,也是崛起的新势力。
看明白DRAM
可能有些对于DRAM这个概念存在一定疑问,接下来EEWorld用最简单的人话来帮你复盘一下这项技术。
DRAM是RAM中的一种,RAM还有一种SRAM,“S”代表Static(静态),“D”代表Dynamic(动态)。由于底层结构差异,DRAM追求的是“更大容量、更低成本”,而SRAM追求的是“更快速度、更低延迟”。
从结构看,DRAM采用的“1T1C”(一个晶体管+一个电容)存储单元结构。每一个Bit Cell通过电容存储电荷状态,用“有电”和“无电”分别代表二进制中的1和0,而晶体管负责控制电容的数据读写。由于电容存在漏电问题,存储信息会随着时间推移逐渐衰减,因此DRAM需要周期性进行刷新操作,以重新补充电荷,保证数据不会丢失。这种需要动态维持数据状态的特性,也正是“动态随机存储器”名称的由来。
目前,DDR SDRAM(双倍数据速率同步动态随机存储器)是主流系统内存方案,采用电容存储数据,具备高集成度、低成本、较低延迟和低功耗等优势。根据应用场景,JEDEC制定了三类主要DDR存储标准:
标准DDR(DDR~DDR6):服务器、PC、汽车等最常见的内存,优势在于成本可控、容量较高,并支持ECC纠错机制。DDR在时钟信号的上升沿和下降沿处理数据技术实现了比SDRAM更高带宽,DDR2和DDR3通过较高时钟频率达到更高数据带宽,DDR4新增了CRC、CA parity、DBI、温度补偿刷新TCSE/TCAR等功能降低了功耗增强了信号完整性,DDR5在DIMM上添加了PMIC、引入on-die ECC同时改善了通道架构、工作电压、内部结构,并从DDR5 6400时代开始正式引入时钟驱动芯片(CKD)架构。
移动DDR(LPDDR~LPDDR6):注重低功耗与能效优化,主要应用于手机、AI边缘终端以及汽车ADAS系统等对功耗敏感的设备,相比标准DDR,LPDDR芯片通过减小存储器与CPU之间的导线电阻和通道宽度实现低功率的运行,其中LPDDR5x以8.5Gbps速度和0.6V低电压成为边缘AI理想选择。
图形DDR(GDDR~GDDR7,HBM~HBM5):针GDDR以高带宽、低延迟、较低成本和大容量部署,成为AI计算中最平衡的解决方案,广泛应用于GPU加速卡等场景,最新GDDR7采用PAM3编码,相比NRZ,每两个周期可传输3位数据,能效显著提升,从而增强AI推理能力。HBM利用三维堆叠技术显著提升带宽与密度,通过2.5D/3D封装将多层DRAM堆叠于逻辑芯片之上,从而降低处理器到内存的互连延迟和寄生电容。
HBM结构非常精巧,在HBM的中介层中,DRAM与处理器相连接,而中介层则会与基板相连接,最后将基板焊接在PCB上。在这样的结构中,DRAM堆栈会使用多层堆栈的架构,从而提高内存带宽、容量和能效。在非常多的晶片堆栈中,其中一些内存晶片会与处理器直接相连,从而获得极快的传输速度;更重要的是,就拿HBM 3来说DRAM堆栈与SoC间就存在1024根线进行连接,上千条信号路径远远超出了标准PCB所能支持的范围,硅中介层则可类似集成电路,可以蚀刻出间距非常小的信号路径,从而实现所需数量的信号线来满足HBM接口的要求。
总的来说,三大主流DRAM正在满足不同需求:HBM满足数据中心高带宽需求,GDDR服务于GPU密集型AI推理,DDR/LPDDR则在更广泛的计算市场中扮演着核心角色。
分化的两个市场
从目前市场端来看,DRAM可分为主流DRAM和利基型DRAM两大类别:
  • • 主流DRAM:面向AI服务器、高端PC、旗舰移动终端等高性能场景,持续提升计算性能,技术发展围绕先进制程、架构优化和先进封装展开,重点提升速率、带宽和存储密度,主要产品包括8Gb以上DDR4及DDR5、HBM等新一代存储产品;
  • • 利基型DRAM:主要服务于汽车电子、工业控制、IoT 等细分市场,更关注稳定性、兼容性和长期供货能力,主要包括8Gb及以下DDR4、DDR3以及LPDDR4X等,技术路线侧重成熟制程优化、场景化定制和低功耗设计。
所以,市场也要从多个方面去看:
  • • 高端市场,HBM无疑是重点的核心,也是当下讨论最火热的领域,正从HBM3E向HBM4、HBM4E演进,重点提升带宽、堆叠层数和能效;DDR将向DDR5X、DDR6持续升级,预计DDR4将逐步退出主流市场;LPDDR6 标准已发布,将进一步提升AI终端和移动设备的性能与能效;
  • • 成熟利基市场,由性能竞争转向场景适配,工业领域更关注宽温、抗干扰和可靠性,车载领域强调长期生命周期和高可靠运行,物联网领域则聚焦低功耗、小容量存储需求,形成与高端市场互补的发展格局。
由此来看,国内许多厂商的立足点是利基市场,长鑫则不断冲击高端市场。当下,市场还非常关注WoW堆叠和2.5D封装技术,成为HBM高端DDR的关键,3D DRAM也是当下极为关注的技术。
当然,需要注意的是,虽然说是分化高端市场和利基市场,但实际上,两个技术难度都很高,并不是说利基市场就不难。
国产DRAM会是当前市场的救星吗?
我们都知道内存一直在缺货涨价,那么分化的两个市场未来会怎么发展?
首先,在高端市场方面,Rambus此前向EEWorld分析,一季度供应链问题,尤其是 OSAT(封测)环节扰动,目前已基本解决。但随着AI数据中心需求持续增长,供应链并未完全恢复宽松状态,而是进入结构性偏紧阶段。后端封测产能向东南亚转移,加上AI需求快速增长,使整体交付周期有所拉长。
其次,在利基市场方面,华邦电子向EEWorld分析,嵌入式利基市场方面,中低容量DRAM需求依然存在,且不会快速转向DDR5或LPDDR5。同时,传统存储大厂正转向生产HBM、LPDDR5等高容量产品,短期内难以回归中小容量市场。因此,对于嵌入式利基市场,今年乃至明年预计都将保持供应紧张的局面。
那么,问题来了,国内厂商是否改善当下状况?答案的是肯定的,国内厂商成为新的供应链变量。首先,在高端市场上,长鑫等国内厂商开始不断突破,其次,在利基市场,随着三大厂商逐步减少DDR3、DDR4等成熟产品投入,利基市场出现供应缺口,国内厂商迎来新机遇。
