2026年7月,上海映芯谐振机电科技有限公司(inSync映芯)宣布,其自研2D准静态MEMS微镜阵列产品通过国际头部光互联/算力基础设施客户的关键性能验证与供应链准入流程,正式进入下一代万卡、十万卡级AI智算集群光交换核心链路。
这家自2018年起聚焦阵列式MEMS微镜平台技术研发的公司,从激光雷达、激光显示起步,成功跻身全球AI算力基础设施光互联产业链的核心生态圈。
战略跃迁:从器件公司到AI光互联核心平台
inSync映芯早期被外界理解为一家光学MEMS器件公司,服务于激光雷达、激光显示和光束控制等场景。但公司内部从未按单一终端应用定义自己,而是围绕“阵列式、高性能、高一致性、可批量制造的MEMS阵列器件”持续积累底层平台能力。
战略重心转向AI算力集群光交换,本质上是产业需求与技术储备在同一时间窗口的耦合。过去两年,全球AI集群从万卡走向十万卡级,网络不再是算力的“配套设备”,而是制约有效算力释放的核心瓶颈。传统电子分组交换在800G、1.6T乃至更高速率下,需要反复进行光电转换、查表、缓存和排队,功耗、散热、成本和拓扑刚性日益凸显。OCS(Optical Circuit Switching,光电路交换)通过在光域直连和拓扑重构,为稳定大流量、跨Pod通信提供了新的系统解法。
“我们在与国际头部光互联客户交流时发现,对方真正需要的不是概念验证,而是能支撑大规模部署的MEMS微镜阵列核心器件:低压、快速、稳定、抗漂移、可校准、可量产。”公司方面表示,“这并非追热点式转向,而是把底层技术平台推向更大产业场景的一次自然跃迁。”
从实验室样品到世界级客户认证跨越
通过国际头部客户的关键性能验证与供应链准入,是inSync映芯当前最重要的里程碑。但这一认证的分量,远不止于“产品达标”四个字。
国际头部客户的验证体系,是把器件放到大规模数据中心真实部署逻辑里去审视。据公司介绍,客户关注的不只是低插损、低串扰、响应稳定等光学指标,而是四个维度的综合考验:性能边界验证——不同温度、振动、长期保持和多次切换后的可预测行为;工程一致性——批次之间、阵列单元之间、封装后与老化后的稳定性;系统可集成性——与光路设计、驱动控制、电压安全、校准流程、整机装调和现场维护体系的兼容性;质量和交付体系——稳定的晶圆制造、封装测试、失效分析和持续改进能力。
“能进入这个流程,本身就说明公司的技术语言和工程语言已经与国际头部客户开始对齐。”公司强调。
在客户最看重的“一票否决”指标上——端到端光路稳定性(指向重复性、静态串扰、温漂时漂)、驱动响应能力(驱动电压、响应时间)、批量一致性和可测试性——inSync映芯通过同步梳齿和耦合驱动、双轴非平面扭转、高精度体硅加工等技术路线,在低驱动电压、快速稳定和低串扰之间取得了较好平衡。客户反馈较为集中的评价是:器件在低驱动电压、快速稳定和低串扰之间取得了较好平衡,对整机厂降低驱动、减振、散热和校准复杂度有直接价值。
工程化落地推动商业闭环形成
这次验证通过带来的最大变化,是把公司从“技术有潜力”推进到“客户愿意围绕它做下一步工程化”的阶段。
过去,MEMS OCS核心器件在产业链中常面临一个循环:实验室指标可行,但整机客户担心一致性、可靠性、封装漂移、量产良率和长期维护成本,难以进入真正的产品路线。国际头部客户的关键验证打破了这一循环。
据公司透露,客户侧已从样品评估进入到更具体的产品迭代、测试闭环和系统验证阶段。按照当前规划,公司希望在2026年下半年到2027年初完成更完整的工程样机、可靠性验证和客户侧联合测试,2027年中推动小批量出货和批量采购,2028年前后随客户下一代产品和AI数据中心部署节奏进入更大规模应用阶段。
融资方面,公司近期已启动新一轮融资沟通,核心目标是建设客户可测、可交付、可追溯的工程和批量能力。
为什么是inSync映芯?
全球OCS产业格局中,有三类参与者:超大规模云厂商和AI基础设施客户(如Google Apollo自研推动系统架构演进)、国际光通信和光器件公司(拥有深厚客户渠道和制造体系),以及专注MEMS、硅光或光开关的新兴创业公司。
inSync映芯的差异化在于,在一个细分但关键的环节——面向OCS的2D准静态MEMS微镜阵列——形成了底层自研能力。从结构和驱动创新、高精度体硅工艺,到系统理解和国际客户验证节奏,公司构筑了区别于同业的技术壁垒。
公司核心团队来自清华大学精仪系、UC Berkeley等全球顶尖MEMS科研机构,具备近二十年的行业研发、工艺和批量供货的经验。“清华+硅谷”的复合基因提供了两种能力的结合:底层硬科技创新能力,和把硬科技推向产业客户的工程化能力。
资本层面,软银中国、元禾璞华等顶级投资机构以及炬光科技等产业方的价值不仅在于资金,更在于战略判断(帮助公司聚焦OCS主线)、产业连接(缩短从技术验证到商业验证的路径)和治理能力建设。
OCS标配窗口期正在打开
OCS的产业逻辑清晰有力。传统电交换在800G/1.6T高速端口下暴露信号衰减、高功耗、O-E-O转换时延等系统性短板。OCS依靠纯光域直通交换,具备速率透明、低时延、低功耗、拓扑灵活重构优势。行业数据验证,OCS可助力AI算力集群整体功耗降低30%以上,单节点转发时延压缩95%以上。
市场规模正迎来爆发式增长。据Cignal AI测算,2025年OCS市场约4亿美元,2029年将超25亿美元,四年CAGR约58%;中国市场增速更为显著,复合年均增长率有望达到34.68%,是全球增长最快的地区。
同时,需求格局从“谷歌独大”向“云厂商主导、运营商跟进、产业链共振”演进:谷歌自研Apollo OCS已全面替代TPU集群Spine层电交换,4096颗TPUv4集群部署48台OCS,最新Ironwood 9216颗TPU集群对OCS端口需求倍增;英伟达2026年3月向Lumentum和Coherent各投资20亿美元锁定核心产能,将OCS纳入Feynman架构;华为推出OptiXtrans DC808全光交换机原型/产品,400G端口下功耗较传统交换机降低98%;中国移动明确未来用OCS替代Super Spine,工信部“毫秒用算”专项要求2027年底城域重要站点OCS部署率不低于50%。
inSync对节奏的判断务实:当前是“从领先客户验证走向规模化导入的窗口期”。未来1—3年,OCS将优先在新建超大规模AI集群和训练网络中加速试点;真正成为更广泛标配,取决于功耗、成本和拓扑效率的真实验证。OCS与EPS不是替代关系,而将长期混合部署。
海外策略上,公司围绕头部光互联设备商切入;国内分层推进——先对接运营商智算和AI云厂商的技术评审,再推动小规模试点。产业链协同方面,公司围绕MEMS芯片、封装测试、光模块、驱动控制和SDN接口建立合作网络,定位是用自研核心器件连接上下游,推动国内AI光互联生态形成可验证、可交付的闭环。
长期主义下非线性成长
MEMS是典型的长期主义行业,壁垒来自多年工艺、结构和可靠性积累;但AI算力需求让底层技术一旦进入正确场景,就可能出现非线性放大。inSync正处在这两种逻辑的交汇点。
面向未来三年,公司目标清晰:从MEMS器件供应商成长为国内具有代表性的AI光互联核心器件与系统能力平台——以自研MEMS Mirror Array为底座,向驱动控制、闭环校准、光机装调和客户工程化交付延伸,成为全球AI光互联产业链中值得信赖的中国硬科技力量。
组织上,公司将围绕OCS主线补齐MEMS/封装可靠性、自由空间光学、闭环算法、SDN/Telemetry、制造测试质量和FAE七类关键能力。“长期主义决定我们必须把每一个指标和每一次客户验证做扎实;AI时代的非线性机会,则要求我们在窗口期用更快速度完成组织和产业化跃迁。”
上一篇:【团结生态的力量!苏姿丰对Helios充满信心!】
下一篇:【手腕上的四颗双工器:国产滤波器正换挡提速】
