英伟达官方发布了Rubin GPU架构技术详解,这也是英伟达即将推出的Vera Rubin平台的核心计算单元。根据官方公布的数据,在单位能耗下,Rubin NVL72+Vera CPU的Agentic AI推理吞吐量,相比Blackwell NVL72+x86 CPU提升最高可达10倍。
Vera Rubin平台相比Blackwell的10倍智能体推理性能提升
完整的Vera Rubin NVL72机架由36个Vera CPU和72个Rubin GPU组成,有关Vera CPU我们已经介绍过,今天的重点是Rubin GPU。
整体来看,Rubin GPU采用台积电3nm N3P制程工艺,由两颗计算芯粒组成,通过NVIDIA高速片间互联接口NV-HBI统一在单个封装上。
整颗芯片集成3360亿个晶体管,拥有224个SM流处理器和896个Tensor Core张量核心,搭载第三代Transformer引擎,可提供最高50 PF的NVFP4推理性能。
Rubin GPU芯片架构框图
显存方面,Rubin集成最高288GB HBM4,共配置8组12-Hi堆叠,峰值带宽达22TB/s,相比Blackwell和Blackwell Ultra提升2.8倍。
Rubin内存带宽相比Blackwell提升2.8倍
此外,第六代NVLink提供3600GB/s扩展带宽用于GPU间全互联通信,NVLink-C2C提供1800GB/s用于CPU-GPU一致性通信,PCIe Gen6 x16提供256GB/s主机连接。
针对当前主流MoE(混合专家)模型的扩展瓶颈,Rubin增强了Tensor Memory Accelerator(TMA),通过优化描述符管理机制,可更高效地定位和调度专家权重,减少数据搬运开销。
多个内核还可为共享相同布局的张量保留统一描述符,在运行时直接通过TMA指令覆盖内存指针和步长等字段,减少元数据管理和数据搬运开销,让更多GPU时间用于实际推理计算。
Rubin简化MoE描述符管理机制,右为Rubin架构
Rubin另一项核心升级是Tensor Core,每时钟周期的K维度吞吐量翻倍,意味着更少的循环迭代次数,Blackwell需要4次K迭代的GEMM运算,Rubin只需2次即可完成,减少了循环开销并提高了Tensor Core利用率。
左为Blackwell,右为Rubin
长上下文注意力加速是Rubin的另一大升级,Rubin将激活稀疏化与自适应压缩结合,将中间数据加载为2:4稀疏格式,仅保存非零数据及对应元数据。
后续softmax和第二注意力GEMM均可基于非零值运算,同时保持最终输出仍为标准Dense格式,在不改变模型接口的前提下减少计算量和数据搬运。
此外,Rubin还提升了Softmax及指数运算性能,FP32吞吐达到GB300水平,是GB200的2倍;BF16/FP16吞吐相比GB200提升4倍,相比GB300提升2倍。
Rubin自适应压缩稀疏化
在内核间依赖调度方面,Rubin实现了比Blackwell更精细的协调,Blackwell启动允许Kernel更早开始工作,但仍需等待激活数据可用。
而Rubin支持瓦片级触发,允许后续Kernel在所需输入数据准备完成后即可提前启动,不用等待更大范围的工作完成,从而压缩GPU时间线中的空闲间隙。
上为Blackwell批量触发,下为Rubin瓦片级触发
GPU间通信方面,Rubin引入了计数写入(Counted Writes)机制用于设备发起的NVLink通信。传统GPU间数据传输需要额外的协调和同步步骤,计数写入则允许接收端GPU更高效地跟踪传输完成状态,减少同步延迟,让计算不必等待同步操作。
通过计数写入加速NVLink通信,左为Blackwell,右为Rubin
在机架级能效管理上,Vera Rubin NVL72将计算、网络、液冷、功率调节和智能功率平滑整合为单一执行域。系统通过集成储能模块,可吸收GPU瞬时功率波动,平均功耗降低约10%,50毫秒峰值功耗降低约20%。
英伟达还推出DSX OS操作系统,其中集成DSX MaxLPS,可统一管理GPU、机柜、液冷系统以及AI工作负载,可在相同功率预算下多部署最多40%的GPU。
