先进封装、芯粒架构和3D集成——先进异构集成亟需兼具标准化与定制化能力的互联及总线IP解决方案
关键词:先进封装芯粒架构3D集成
时间:2026-7-22 16:31:53      来源:华兴万邦
“在摩尔定律逼近物理极限之际,无论是台积电的CoWoS、已广为使用的芯粒(Chiplet)、还是华为的‘韬定律’折叠逻辑,其核心都离不开异构芯粒或者电路单元间的互联和总线,其中的新协议和相关IP产品正引发全球半导体产业链的深度重构。”
作者:Mohith Haridoss,SmartDV Technologies全球销售总监
摩尔定律主导产业半个多世纪以来,行业长期以来的唯一压倒性目标始终是不断缩小晶体管尺寸,依靠制程缩放提升芯片集成度与性能。但进入3nm、2nm节点后,先进制程红利已经持续消退:EUV光刻成本呈指数级上升,晶体管漏电、量子隧穿、功耗失控等物理壁垒难以突破,投入巨额研发与产线资金,换来的性能、能效边际收益持续走低,单纯依赖平面制程微缩的发展路径已抵达性能瓶颈。
在此背景下,全球半导体产业正经历战略转向:逐步告别单一追求更小制程,全面从制程缩放驱动,转向架构重构+先进封装创新双轮驱动。不再试图在单一片芯(die)上集成所有功能,而是通过拆分、堆叠、异构组合的方式,重新定义芯片的集成形态,这也成为后摩尔时代的行业共识。
当前全球已经形成三条各具特色的主流突破路径:
1. 台积电CoWoS先进封装路线
台积电2.5D硅中介层封装方案,通过硅中介层搭建高密度布线通道,把计算片芯与HBM高带宽存储芯粒紧密排布集成,大幅拉近计算与存储距离,拉高带宽、降低数据传输延迟,是当前高端AI算力芯片主流量产方案,属于封闭化的先进封装集成路线。
2. 通用芯粒(Chiplet)异构集成路线
采取化整为零的模块化思路,把完整SoC芯片拆分为计算、I/O、模拟、射频等独立功能芯粒,不同功能芯粒选用适配的最优制程制造,再依靠先进封装将各类芯粒拼接整合。追求跨厂商、跨工艺的通用性,依靠开放标准实现芯粒即插即用,兼顾成本、良率与扩展性。
3. 华为韬(τ)定律路线(旨在降低电路时间常数τ)
摒弃摩尔定律“几何缩微”思路,提出以时间缩微替代空间缩微,以降低电路信号时间常数τ为核心目标,通过逻辑折叠、三维电路重构等方式,在成熟制程条件下缩短信号传输路径,从器件、电路、芯片、系统四层全栈优化时延与能效,既可独立完成芯片架构升级,也能兼容Chiplet异构集成 。
三者的落地形态、实现方式、适用场景差异显著,但底层需求高度统一,高速、低时延的互联与总线架构至关重要,其中标准化芯粒互联总线更是不可替代的核心底座。
作为全球标准化的die-to-die高速总线,UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)通用芯粒互联协议就承担起多裸片系统互联互通的重任,为异构芯粒之间高带宽、低抖动的数据交互提供强大支持,成为实现芯粒架构创新的核心基础设施。
协议复杂+异构互联给互通及时延优化带来巨大挑战
当前,在越来越多的多片芯项目中,设计人员都在评估和导入UCIe 1.0/1.1/2.0/3.0版本,覆盖了AI服务器、高性能计算、车载中央计算等应用。在开发过程中,工程师面临两大现实挑战:
1. 协议复杂度陡增:UCIe包含物理层、链路层、事务层,涵盖链路训练、流控管理、错误重传、电源侧带管理、多拓扑组网,一旦出现协议违规,就会造成链路断连、传输时延飙升,无法满足芯片对于高速低延迟的严苛设计要求;
2. 异构对接难度大:ARM AXI、CXS等片上总线需要和UCIe高速裸片接口无缝对接,总线协议转换很容易引入额外时序开销,拉高RC寄生时延。
因此,作为芯片的内部连接和总线,如果选择从零自研控制器与验证环境,不仅研发周期漫长,还很难保证协议兼容性与时序精简度。面对芯粒项目快速量产的需求,产业纷纷转向成熟商用IP方案,以此保障链路合规性,同时守住低时延的设计底线。
UCIe正逐步成为重要的标准化芯粒-芯粒间(die-to-die)互联选项,为异构芯粒系统提供了一种统一底座。SmartDV不仅能够提供完全符合行业规范的UCIe总线IP,还可基于标准架构,结合客户实际项目需求进行深度技术研发与功能创新,兼具标准化交付能力与高度定制化、自主创新的双重优势。
SmartDV全栈UCIe解决方案:IP+VIP双轮保障,守住时延底线
作为UCIe联盟成员,SmartDV紧跟规范演进,持续迭代UCIe全套IP产品,打造了覆盖验证IP、控制器IP、总线桥接IP的完整产品矩阵,精准匹配“压缩信号时延、降低时间常数τ和可进一步优化性能”的专用集成电路(ASIC)、系统级芯片(SoC)及高性能计算芯片设计目标。
(一)UCIe验证IP(VIP):全覆盖协议验证,有效降低时序隐患
SmartDV UCIe VIP严格兼容UCIe 1.0、1.1、2.0全部规范,同时支持短距SR、长距LR两种传输模式,覆盖物理层训练、链路层数据包传输、事务层流控与错误处理全协议栈。
- 原生支持UVM验证环境,内置协议检查器、故障注入、链路训练序列、全覆盖功能覆盖率,能够提前发现数据包乱序、握手超时、链路反复重训练等问题;
- 支持多芯粒组网拓扑建模,精准仿真跨裸片传输的真实时延,帮助前端团队提前优化时序,避免链路额外延迟抬高系统τ值;
- 跨平台兼容主流EDA仿真工具,无论是AI多裸片SoC还是车载芯粒系统,都可以快速搭建完备的die-to-die互连验证平台。
(二)UCIe控制IP与桥接IP:精简链路逻辑,最小化传输时延
1. UCIe控制器IP
硬件链路做了精简时序设计,优化握手逻辑与数据包打包机制,减少寄存器级数,最大限度降低协议处理带来的额外时延;同时集成侧带电源管理、CRC校验、重传机制,在保障数据完整性的前提下控制RC寄生参数,满足芯片整体降低信号传输延迟的需求。控制器同时支持Root与Endpoint双模式,适配各类异构芯粒互联拓扑。
2. AXI-UCIe、CXS-UCIe总线桥接IP
作为异构SoC的关键组件,该类IP可实现AMBA AXI4、CXS片上高速总线向UCIe片芯间互连协议的高效协议转换。桥接IP精简协议转换逻辑,减少缓存级数,抑制跨总线交互带来的时延抖动,打通片内总线与芯粒互连链路,让整条数据通路保持低延迟、低功耗,避免协议转换成为系统τ值的短板。
IP支持4GT/s~32GT/s多档速率配置,兼顾ASIC量产与FPGA原型验证,灵活适配不同封装、不同工艺的多片芯项目。
(三)适配场景:面向先进封装异构集成的多片芯芯粒
SmartDV的整套UCIe IP方案,已广泛用于三大场景:
1. AI推理与数据中心Chiplet处理器:该类处理器采用分离的计算芯粒、I/O芯粒,依靠低时延UCIe链路实现高速数据互通,依靠架构优化替代先进制程,实现媲美高端单芯片的性能水平;
2. 车载中央计算多裸片SoC:多域芯粒通过UCIe互联,链路稳定性与时序可控,保障整车高实时性;
3. 网络处理器异构芯片:拆分处理单元与接口单元,用芯粒集成模式控制成本,同时压缩跨裸片传输时延。
拥抱芯片设计和制造新时代:高性能IP筑牢芯粒互联坚实底座
半导体产业正在告别依靠制程尺寸不断缩小的发展模式,迈入以架构重构、多维互连和异构总线等技术创新为主导的全新发展阶段。UCIe作为芯粒互连的一种标准化的总线,是落地多芯粒立体架构、持续压低系统时延必不可少的基础设施。
接口链路的时延控制,离不开严谨的协议验证与时序精简的控制器IP。凭借全版本合规的UCIe VIP、低时延控制IP与总线桥接方案,SmartDV深度融入全球芯粒互连生态,帮助芯片设计团队打通die-to-die高速链路,有助于降低协议处理时延并提供经过时序优化的数据传输通路,为众多采用先进异构集成方案的国产多芯粒芯片,提供稳定可靠的高速互连底座。
在迈向新架构并实现产业化落地的过程中,行业还需要更多的探索和持续的创新,SmartDV可以成为各家高性能芯片设计企业值得信赖的创新合作伙伴。SmartDV依托富有经验的连接工程技术团队与自研SmartCompiler IP生成工具,不仅可以提供支持标准UCIe等协议和总线的IP产品,还可以根据客户的需求基于UCIe等协议定制差异化的IP和VIP,在保障协议兼容性、通信稳定性和应用场景适配性的基础上,为新一代计算芯片的创新提供多元化的支撑。
