投入、良率、交付“三连升”,英特尔提速AI芯片制造
关键词:英特尔 AI芯片 EUV
时间:2026-7-22 11:18:57      来源:互联网
随着生成式AI向智能体AI、物理AI演进,CPU在异构AI系统中的角色愈发关键,带动数据中心CPU需求持续走高。与此同时,被称为“AI工厂”的大规模智能算力集群,对先进制程芯片的消耗仍呈指数级增长。在头部晶圆厂产能趋紧、交付周期拉长的背景下,行业对多元化先进产能的呼声日益强烈,英特尔代工因此被寄予更高期待。
面对这一局面,英特尔正从产能扩张、工艺升级与交付保障三个维度同步发力,为AI算力供应链注入更多确定性。
加码爱尔兰基地,扩大先进制程产能
英特尔近期宣布,向其位于爱尔兰莱克斯利普的晶圆厂追加50亿欧元投资,重点提升基于Intel 3制程的至强6处理器及下一代至强系列产品的产能,以响应全球云服务商与数据中心客户对AI算力的迫切需求。
此次扩产不仅包括现有晶圆厂的产线升级与前沿制造设备导入,还涵盖关键基础设施改造——例如扩建自动化天车传送系统(OHT),将园区内分散模组整合为统一高效的生产体系。该笔资金也将用于研发推进与既有洁净室产能的充分释放,以缩短产品上市周期,缓解高端芯片供需压力。
制程进阶:High-NA EUV撬动良率与交付弹性
根据ASML官方发布的最新消息,英特尔代工已率先将High-NA EUV(高数值孔径极紫外光刻)技术导入高量产阶段,并实现了逻辑芯片的稳定出货。 这一进展标志着英特尔在Intel 18A制程节点上,成功利用新一代光刻技术解决了复杂电路图案的微缩难题,为提升生产效率与产品良率提供了硬件基础。
具体而言,在基于Intel 18A制程的部分产品中,特定芯片层已完成High-NA EUV与现有标准EUV(NXE平台)的“双重认证”。这意味着同一芯片层可在不同代际的光刻设备上实现互换生产,且交付给客户的良率表现与成熟的NXE平台持平。在CPU供应紧张的行业背景下,这种跨平台的兼容性显著增强了产线的调度灵活性,有助于英特尔在不牺牲良率的前提下,最大化释放产能,向客户交付更多高性能计算芯片。
通过在量产环节积累关键的设备运行数据,英特尔正持续优化系统设定与制造流程,为High-NA EUV的更广泛应用铺平道路。按照规划,在预计2028年风险试产、2029年大规模量产的Intel 14A制程中,该技术将继续发挥核心作用。
英特尔CEO陈立武曾表示,Intel 18A的良率正以每月7%至8%的速度提升,进度超出内部预期。结合近期市场对Intel 18A已获多笔客户订单、且下一代客户端处理器Nova Lake约80%至90%计算芯粒将回流英特尔自制的传闻,英特尔在先进制程上的复苏态势正变得愈发清晰。
代工博弈:从产能焦虑确定性竞争
在晶圆代工市场的激烈博弈中,如何消除客户的“产能焦虑”并建立长期的合作黏性,是当前所有头部厂商面临的核心课题。长期以来,英特尔代工被视为行业内的“X因素”,其能否真正赢得外部客户,取决于能否提供足以媲美行业龙头的“确定性”。
英特尔曾经解释过,这种确定性主要建立在三个支点上:首先是技术的前瞻性与稳定性,确保芯片性能达标且良率可控;其次是产能的可获得性,能够在市场波动期兑现供货承诺;最后是生态系统的开放性,提供丰富的IP库与设计工具以降低客户的设计门槛。
近期英特尔的动作,恰好是对这三个维度的集中回应。通过爱尔兰厂区的资本开支锁定中长期产能,利用High-NA EUV等技术迭代提升良率与工艺水平,英特尔正试图在台积电之外,为AI芯片设计公司提供一个具备高容错率的第二选择。尽管代工业务的扭亏为盈尚需时日,且在争取顶级客户订单上仍面临挑战,但至少在当前的AI算力竞赛中,英特尔正在重新成为重要的一极。
