New Tech Tuesdays:适用于恶劣环境和高频电源的堆叠电容器
关键词:恶劣环境 高频电源 电源设计
时间:2026-7-22 10:37:51      来源:互联网
“ 在电力电子领域,设计方案很少会在仿真阶段出现问题,而往往是在实际应用中才暴露缺陷。工程师可以在硬件制造之前很久,就对效率、热裕度和瞬态响应进行验证。
New Tech Tuesdays
与贸泽技术内容团队一起,每周了解面向设计工程师的各种有趣、新奇和值得关注的动态。
在电力电子领域,设计方案很少会在仿真阶段出现问题,而往往是在实际应用中才暴露缺陷。工程师可以在硬件制造之前很久,就对效率、热裕度和瞬态响应进行验证。然而,现实环境中的各种应力,如振动、电路板弯曲和热循环,往往会暴露出模型无法预测的弱点。这一点在工业和能源系统中尤为明显,而可靠性在这些领域是不容妥协的。
本周的New Tech Tuesdays将探讨堆叠陶瓷电容器架构如何帮助电源设计在保持高频性能的同时,增强其在恶劣工作环境下的抗机械和热应力能力。
通过仿真测试的电源设计仍面临实际应用中的严苛考验
多层陶瓷电容器(MLCC)凭借小体积和出色的高频特性,已成为现代电力电子领域的核心元器件。然而,传统的表面贴装型MLCC属于刚性元器件,需直接焊接在刚性的印刷电路板(PCB)上。当电路板在组装、安装或运行过程中发生弯曲时,机械应力会直接传递到脆性的陶瓷介质中。
这种弯曲开裂是MLCC装配后主要面临的失效机制。这些裂纹不一定会立即导致失效,但久而久之,就可能从开路演变为短路,这在电源轨上尤其危险。
机械缓冲与功率密度的结合
堆叠陶瓷电容器结构通过改变陶瓷电容器本体与PCB之间的机械耦合来应对这些挑战。不同于将单个大型陶瓷本体直接安装在电路板上的常规做法,堆叠设计将多个陶瓷元器件组合成一个整体组件,并通过金属引线框架进行连接。
引线框架提供了一个柔性机械接口,能够吸收弯曲和热膨胀,从而防止应力传递到陶瓷层。同时,通过堆叠多个元器件,设计人员可以在相同的安装面积内实现更高的电容值,从而在不增加占板面积的情况下提高功率密度。
高频性能取决于低ESR和低ESL
对于现代电力系统而言,仅靠机械鲁棒性是不够的。为提升系统的效率和瞬态响应,开关频率正变得越来越高,电容器的寄生特性已成为主要的设计限制因素。
低等效串联电阻(ESR)能够尽可能减少纹波损耗和自发热,而低等效串联电感(ESL)则有助于减少电压振铃和电磁干扰。堆叠陶瓷结构在保持陶瓷电容器低寄生特性的同时,还能提供高频功率级所需的电容水平。
设计用于恶劣工业环境
在油气井下电子设备、工业电源和电动汽车充电基础设施等应用场景中,元器件工作在远比办公室更恶劣的环境中。这些系统需要承受持续的振动和温度剧烈波动,并在维护极少的情况下确保长期可靠工作。
在这些环境中,能够吸收机械应力的元器件有助于维持绝缘电阻,并尽可能避免故障长期潜伏、直至部署后很久才显现的情况。堆叠电容器架构正是专门为满足这些电气和机械双重需求而设计的。
新一代的产品应用于您的创新设计™
KYOCERA AVX KGP系列堆叠电容器专为高频应用设计,包括整流器和转换器级。该商用级系列采用无铅、无镉环保材料制造,为严苛的设计需求提供了环保的解决方案。
KGP系列采用金属引线框架,既能散热又能承受机械应力。这种设计具有出色的抗弯应力能力,并可抑制由热应力引起的焊点开裂。此外,KGP系列电容器具有低ESR和低ESL的特点,是高压耦合、DC-DC转换器和井下应用中抑制噪声的理想选择。
结语
在人们对更高功率密度和恶劣环境下可靠性的不懈追求下,标准无源元器件往往已难以满足需求。无论是应对井下钻探的极端温度,还是满足工业电源的严苛要求,选择合适的元器件架构都至关重要。采用金属引线框架的堆叠电容器,为您的新一代设计提供了成熟的解决方案,可实现高电容、低寄生参数和出色的机械韧性。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
