大电流熔断器/保险丝如何测试?
关键词:大电流熔断器保险丝
时间:2026-7-22 10:14:41      来源:互联网
“ 新能源汽车800V高压平台加速渗透,储能电站装机量连年翻倍——这两个赛道的高速增长,正将一种传统被动器件推向前所未有的技术高度:熔断器(也称保险丝)。
费思10000A熔断器测试系统技术方案与交付案例
2025年,全国新型储能装机达1.36亿千瓦,同比增长84%;800V高压电驱平台在新车中的渗透率持续攀升。额定电流从数百安培一路跃升至万安级别,熔断器从'几块钱的保险丝'变成了决定整车安全和储能系统可靠性的核心器件。而万安级熔断器的验证测试,随之成为整个产业链必须跨越的技术门槛。
近日,深圳市费思泰克科技有限公司向某车规级熔断器制造企业正式交付了一套10000A大电流熔断器测试系统(亦称保险丝测试仪)。这套基于费思FTI5000系列技术平台开发的系统,将为客户新一代汽车高压熔断器及储能大电流熔断器的研发验证提供万安级精密测试支撑。
图:费思10000A熔断器测试设备
万安级测试的工程挑战:不只是把电流做大
熔断器测试的难点不在于'通大电流',而在于三个维度同时做到更高水平。
1.电流输出能力。万安级熔断器(保险丝)验证需要设备持续、稳定地输出万安培大电流,这对功率器件、散热设计、铜排连接件的工程能力提出了极高要求。目前国内能提供10000A以上熔断器测试系统整套方案的厂商不多。
2.时间精度。熔断器的保护动作在毫秒甚至微秒级别完成。测试设备不仅要有万安输出能力,更要在极短的时间窗口内精确捕捉熔断时刻、熔断电流、熔断能量等关键参数。输出能力和测量精度如果不能同步达到高水准,测试数据就无法用于工程设计。
3.标准覆盖。车规级熔断器需要满足GB/T 31465《道路车辆熔断器》、GB/T 13539《低压熔断器》、GB/T 9364《小型熔断器》等多项标准,每种标准对测试波形、时序、精度要求各不相同。一套测试系统要同时覆盖多种标准族,在硬件和软件层面都需要高度模块化和可编程能力。
FTI5000熔断器测试仪:五项核心能力拆解
费思FTI5000系列保险丝测试仪覆盖100A至20000A全量程,在此次交付的10000A系统上集中体现了五项核心能力。
  1. 毫秒级熔断时间计时。 系统时间测量分辨率达0.1ms。在10倍额定电流过载条件下,熔断时间测量误差不超过1ms,即使是极快熔断的微型保险丝也能准确捕捉熔断时刻。系统还支持熔断后继续施压功能(0至9.9分钟可设),满足各标准对熔断后耐压验证的条款要求。
  2. 真实负载工况模拟。 保险丝在真实工况下面对的从来不是恒定电流,而是复杂的时序变化。系统支持可达100步工步编程,单步测试时间范围从0.1ms到99999秒,循环次数可达60000次。无论是储能系统充放电切换的电流突变,还是电动汽车加速、制动过程中的电流波动,这套熔断器测试系统都能精确复现。
  3. 微秒级斜率与波形拟合。 针对GB/T 31465及IEC 60269-6:2010电流循环测试波形要求,系统具备微秒级斜率调节能力,可精确拟合标准要求的电流循环波形及各类自定义序列测试曲线,循环次数50000次,真正实现按标测试、测必达标。
  4. 0.05%+0.05% F.S. 电流测试精度。 在10000A量程下,电流精度控制在0.05%+0.05% F.S.,误差被压缩到极低水平。这一指标对于绘制熔断器的时间-电流特性曲线至关重要——只有电流测量足够准确,I-t曲线才有工程参考价值,才能为后续选型设计和保护配合计算提供可靠依据。
  5. 温度与电压降同步采集。 系统配备独立的温度采集通道和电压采集通道:支持K型热电偶,温度精度1℃+0.5%;电压测量范围0至40V,精度0.025%+0.025% F.S.。测试过程中同步采集保险丝表面温度变化和端电压降,自动计算等效电阻值和功率损耗值,实时显示带载波形。
  6. 一机多用:从保险丝到断路器到汽车电器盒
除熔断器、保险丝测试外,这套系统同样适用于断路器测试,以及汽车电器盒、继电器测试。一套设备覆盖车载电气系统中多种保护器件的测试需求,在产线或实验室中可大幅降低设备投入和测试管理成本。
交付背后的技术积淀
费思成立于2006年,近二十年来持续深耕电力电子测试与模拟仪器领域,产品线涵盖电子负载、可编程直流电源、双向电源、电池模拟器等核心品类,服务于新能源、电动汽车、数据中心、航空航天等高端制造领域。
此次交付的10000A熔断器测试系统(保险丝测试仪)基于FTI5000平台的中高量程配置。后续客户可根据产品升级需求,在同一技术平台上平滑扩展至20000A,无需更换测试架构——从100A到20000A,一套平台、全量程覆盖。
费思FTI5000系列保险丝测试仪已全面支持GB/T 9364、GB/T 13539、GB/T 31465三大国家标准族,覆盖从小型保险丝到车规级高压熔断器的全品类测试需求。在800V高压与储能大电流的双重趋势下,万安级熔断器测试正在从可选项变为必选项,而费思的答案是:用一套系统,解决全量程问题。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
