相较于传统的电压模式控制,电流模式控制具备多项优势,不仅动态响应更为迅捷,控制环路设计简洁高效,还具备快速、精准的逐周期限流能力。
作者:Yu Yan,应用工程师
摘要
相较于传统的电压模式控制,电流模式控制具备多项优势,不仅动态响应更为迅捷,控制环路设计简洁高效,还具备快速、精准的逐周期限流能力。为在进一步提升负载瞬态响应的同时,缩减输出电容用量、减小方案体积并降低成本,可将有源电压定位(AVP)技术集成至采用电流模式控制的稳压器中。AVP技术会根据负载电流变化,主动调节目标输出电压。本文对AVP技术展开详细阐述,并对基于通用降压稳压器实现的AVP电路给出了精确推导。
引言
LTM4650-2(15VIN/双路25A或单路50A)系列电源模块将除大容量输入、输出电容以外的所有功率器件集成于单一封装内,为系统设计人员提供高性能、高密度、简便易用的解决方案。该系列模块还采用峰值电流模式控制算法,可轻松实现并联扩容,以提升输出电流能力。图1a为LTM4650‑2应用中典型的负载瞬态波形。要想保障计算内核稳定运行,关键在于将输出电压控制在允许范围之内,尤其在负载瞬态变化过程中。例如,英特尔ALTERA Arria II器件针对不同功能,规定了±3%至±5%不等的电压容差范围1。通常,锁相环(PLL)与内核工作电源的电压容差限制为±3%,而I/O电源则为±5%。由于计算任务中负载瞬态变化速度极快,需采用高控制带宽的稳压器或配备大容量输出电容。增大输出电容会导致方案体积与成本上升。
图1:12VIN、1VOUT应用场景下,1µs内10A负载瞬态变化时的输出电压峰峰值:(a) 未采用有源电压定位(AVP);(b) 采用了AVP
为进一步提升LTM4650系列产品的瞬态性能,AVP技术提供了极具潜力的优化方案,如图1b中的示例所示。本文旨在阐明电流模式控制架构下AVP的基本原理,并给出AVP电路的设计指导。
传统上,稳压器会将输出电压维持在目标值,不受输入电压或负载条件变化的影响。而采用AVP的稳压器则另辟蹊径:在负载电流增大时,主动降低输出电压2。图2展示了在采用AVP的稳压器中,输出电压与负载电流之间的这一关系。
这一设计突破了传统固定输出电压的固有模式,完全契合CPU降压稳压器(VRD)标准规范,即允许内核电压随负载电流增大而适度下调3。这种动态调节方式可实现功率资源的高效利用,在多变的负载工况下全方位优化系统性能。
图2:在采用AVP的稳压器中,输出电压与负载电流的关系曲线
在AVP功能中,额定标称输出电压应按半载条件(Io(max)的50%)进行设计。在此配置下,输出电压范围为:空载时额定电压Vo +∆V/2,至满载时额定电压Vo -∆V/2。图3提供了采用AVP的稳压器的输出电压波形示例。与传统稳压器相比,经AVP调节的输出电压不会完全恢复至初始值。因此在负载瞬态过程中,电压峰峰值可以显著减小,显著降低对输出电容的要求。电容用量越小,可以更高效地利用电路板空间,有效节约系统设计成本。理论上,在额定满载阶跃条件下,采用AVP可使所需电容减少50%;或者在输出电容不变的情况下,将输出电压峰峰值降低一半。
图3:与典型补偿方案相比,采用AVP可节约电容用量
AVP电路设计
面向处理器稳压应用的专用电源控制器,常常会内置可实现精准有源电压定位(AVP,亦称有源负载线)的电路。不过,即便对于通用电流模式控制型电源稳压器,实现AVP功能的方案也多种多样3。例如,图4展示了适用于LTM4650‑2的最简实现方案。只需在器件的COMP引脚增设两只电阻,无需改动原有设计,即可实现AVP功能。由图4a可见,新增电阻并不会对反馈电阻的选型造成影响。一方面,AVP精度高度依赖于误差放大器跨导(gm)的精度4;另一方面,图4b给出了另一种实现方式AVP‑R,该方案需综合考虑电阻R1、R2、Rlo与Rhi的参数。此方法虽使设计复杂度有所提升,却能消除误差放大器跨导gm带来的影响。综合以上因素,在LTM4650‑2设计中,优先推荐采用AVP‑R方案,以确保在内核应用场景下实现更可靠、更精准的稳压效果。
图4:(a) 基于COMP引脚的实现方案;(b) 基于FB引脚与COMP引脚的实现方案(AVP-R)4
为在LTM4650系列产品上以最简方式实现AVP功能,LTpowerCAD®中提供了一个Excel电子表格,可在图5所示的两个位置找到。
图5:AVP计算电子表格所在位置
在电子表格中,需输入详细的工作参数。按照推荐的Rlo、Rhi阻值及实际电路配置,即可实现右侧所示的预期AVP功能。
图6:电子表格界面
实验结果
为验证LTM4650‑2应用中AVP功能的设计方法,本文开展了相关实验。实验未计入直流电阻(DCR)或检测电阻的热效应。LTM4650‑2配置为500kHz开关频率,最大负载电流25A。为体现器件间的个体差异,实验采用两块相同的电路板进行测试。图7显示了12V VIN、1V VOUT条件下的测试结果,电压降低100mV,是LTM4650‑2的典型应用工况。
图7:12V VIN、1V VOUT且电压降为100mV时的测试示例
同时,AVP的实现方法并不仅限于LTM4650系列产品,该思路同样适用于绝大多数采用峰值电流模式控制的电源模块。该Excel电子表格亦可针对不同模块重新配置、灵活复用。
表1:负载瞬态下不同的输出电压峰峰值
Output Caps 输出电容 |
2× 470µF 2× 470µF pos-caps 聚合物电容 + 5× 100µF + 5× 100µF ceramic caps 陶瓷电容 |
1× 470µF 1× 470µF pos-caps 聚合物电容 + 2× 100µF + 2× 100µF ceramic caps 陶瓷电容 (~50% Cout reduction) (输出电容减少约50%) |
Condition 条件 |
Compensation Method 补偿方法 |
Without AVP 无AVP |
AVP AVP |
AVP AVP |
VOUT p-p VOUT p-p (0A to 25A, 2µs) (0A至25A,2µs) |
179 179 |
97.6 (45% 97.6(降低 reduction) 45%) |
181 181 |
结论
本文针对在通用电流模式控制型降压稳压器中实现AVP功能,提出了一套详细的设计方法,并以LTM4650‑2为例进行了说明与验证。所提AVP设计方案巧妙化解了功率器件非线性带来的难题,同时充分利用LTM4650‑2的特性,为工况严苛的数据中心环境提供了高效稳定、安全可靠的稳压解决方案。本文为追求在稳压器设计中实现AVP功能的工程师,提供了弥足珍贵的思路与切实可行的指导,最终可有效提升内核相关应用的系统性能,同时降低整体方案成本。
参考文献
1 Henry Zhang,“应用笔记149:开关电源的模型和环路补偿设计”,凌力尔特,2015年1月。
2 “Arria® II Device Handbook, Volume 3:Device Datasheet and Addendum”,英特尔,2013年12月。
3 Robert Sheehan,“设计笔记224:“有源电压定位可减少输出电容”,凌力尔特,1999年。
4 “Voltage Regulator Module (VRM) and Enterprise Voltage Regulator-Down (EVRD) 11.1”,英特尔,2009年9月。
