AI芯片“最后一段距离”,硅光子来了
关键词:AI芯片硅光子
时间:2026-7-14 16:00:08      来源:互联网
“ 随着AI基础设施持续扩张,芯片系统对数据传输速度、能耗和带宽的要求越来越高。光子学正在从数据中心之间、机架之间,进一步走向封装内部乃至芯片内部。相比“能不能做”,行业现在更关心的是:如何以可控成本、可预测良率和可量产工艺,把光子器件真正集成进先进半导体系统。
过去多年,光互连已经能够承担远距离的大规模数据传输。但最困难的一步始终是“最后一段距离”:让光学器件足够靠近计算引擎,减少高速电信号在电路板上的传输距离,并更早完成电光转换。
日月光(ASE)首席执行官吴田玉在ECTC主题演讲中表示:“将光器件靠近芯片,甚至集成到芯片内部,是一个巨大的物理挑战,我认为我们并没有真正意识到这有多难。我曾经和我的团队讨论过,在我的职业生涯中是否能看到这一目标实现。但今年我们已经开始批量出货硅光子器件。未来20年,我们需要进一步完善方法论、架构设计和自动化流程,使其更加高效。至少我们已经迈出了第一步。”
数据传输成为系统级瓶颈
推动片上光子学加速落地的直接力量,来自AI基础设施的变化。
如今,最有效的计算单元已经不再局限于单颗GPU或单台服务器,而是扩展到整个机架、集群甚至数据中心。随着模型规模、推理需求、内存流量和协同加速器数量持续增加,系统内部需要传输的数据量急剧上升。
在这种情况下,数据“移动”的能耗开始变得和数据“计算”的能耗同样重要。
英伟达工艺开发工程总监桑迪普·拉兹丹(Sandeep Razdan)在iMAPS大会上表示:“如今真正驱动性能的并非每个GPU的浮点运算次数(FLOPS)、万亿次浮点运算次数(teraFLOPS)或千万亿次浮点运算次数(petaFLOPS),而是系统架构和系统整体性能。”
共封装光器件的价值正在于此。它通过把光转换模块放到更靠近交换ASIC的位置,缩短高速电信号路径,降低信号完整性维护成本,并减少链路功耗。单条链路的节能可能有限,但当网络规模扩大到成千上万条链路时,节能效益会在系统层面持续放大。
光子集成不是简单“搬位置”
从架构上看,把光引擎从板边移到ASIC附近似乎很直接:路径更短、损耗更低、效率更高。
但进入封装之后,光引擎不再是独立模块,而是要与逻辑芯片、电子集成电路、光子集成电路、光纤阵列、外部激光源、散热系统和机械结构协同工作。
问题在于,这些组件的需求并不总是一致。光引擎需要靠近ASIC以降低电损耗,但ASIC本身又是主要热源;高密度光纤阵列可以提升带宽,却会带来更复杂的对准、处理和测试问题;更先进的封装架构可能提升系统性能,同时也会压缩工艺窗口,带来新的良率挑战。
安靠(Amkor)封装开发高级总监苏雷什·贾亚拉曼(Suresh Jayaraman)表示:“并非集成光子技术突然变得可以制造了,而是性能要求推动了这一转变,整个行业都在争先恐后地实现这一目标。”
前端和后端边界被打破
光子集成电路首先仍然是前端制造问题。波导、调制器、谐振器、光栅和耦合器等结构,需要通过足够精密的图案化工艺来控制损耗,并保证晶圆级性能一致性。
不过,前端制造出性能优异的光子器件,只是第一步。光子芯片还必须连接到电子芯片、光纤或波导、透镜、电源传输和热管理结构。这些连接需要在工艺步骤、热循环和器件生命周期中长期保持对准,同时还要满足量产所需的成本和效率。
贾亚拉曼说:“因为我们需要将光学元件连接到光子集成电路(PIC)上,所以它的行为与普通芯片不同,这完全是我们以前从未接触过的。我们不仅需要开发相应的工艺,还需要掌握相关的专业技术。”
这意味着,光子学正在把前端制造公差和后端封装约束拉到同一个问题中。封装不再只是电气连接和机械可靠性问题,还必须同时处理热、机械、光学和测试之间的复杂耦合。
热量会直接改变光路
当光引擎进入封装,热管理的重要性进一步上升。对传统ASIC来说,一定范围内的温度变化可能仍在电气规格允许范围内;但对光路而言,温度会影响折射率、波长特性、耦合效率和插入损耗。
也就是说,热量不仅影响可靠性,还会直接影响信号路径。
泛林集团(Lam Research)先进封装技术总监普拉哈拉德·帕尔坦加尔(Prahalad Parthangal)在IMAPS会议上表示:“温度变化是导致光引擎从PCB边缘迁移到封装内部耗时较长的原因之一。这看起来很简单,只需将光引擎从边缘移到XPU或ASIC即可。但XPU或ASIC会产生大量热量,这会在光路中引发问题,导致折射率系统发生变化,进而造成插入损耗。散热管理涉及多个层和多个位置。”
因此,热分析不能再放到设计末期作为验证环节,而必须从架构阶段就介入。封装布局、光引擎位置、电气路径、机械结构和散热方案都会相互影响。一旦后期才发现热问题,往往需要跨多个领域重新调整设计。
新思科技(Synopsys)产品管理高级总监阿姆伦杜·谢卡尔·乔贝(Amlendu Shekhar Choubey)表示:“光子学对热非常敏感,因此热分析变得更加重要。进行全栈热分析至关重要。你需要一个集成流程,使光学仿真和电学仿真能够共存;还需要一个设计平台,将电子设计、先进封装和光子集成电路设计集成起来,从而能够从架构设计到最终验收,协同设计所有这些组件。”
材料和洁净度成为关键变量
随着封装变得更大、更薄、更异质,材料堆叠的影响也在放大。载体晶圆、临时键合层、模塑化合物和封装材料都会影响结构在热和机械应力下的表现。若热膨胀系数匹配不佳,热循环过程中就可能产生翘曲,并在多个工艺步骤中累积。
光学元件加入后,污染控制也变得更加严苛。在传统电子封装中,一些微小颗粒或残留物可能只是工艺干扰;但在光子系统中,它们可能进入光学腔体、影响透镜阵列或改变耦合效率,最终演变为功能缺陷。
贾亚拉曼说:“光线很容易因污染而衰减。对于普通的电子集成电路来说,这种清洁度还可以接受,但现在我们发现,即使是微透镜阵列所在腔体内的一个小颗粒也会造成影响。这些腔体必须非常干净。”
类似问题也出现在键合界面。即便是肉眼不可见的薄层残留物,也可能影响焊料润湿、连接可靠性和电气性能。这使得清洗化学、残留物去除、颗粒检测和界面计量,都成为光子封装量产中不可回避的问题。
量产能力取决于测试和生态协同
随着光子器件进入封装,测试环节也必须前移。光子集成电路、电子集成电路、光引擎、基板和光纤接口在组装前都已具备较高价值。如果等到完整封装完成后才发现问题,损失的将不只是单个器件,而是所有已投入组装的合格组件。
因此,制造商需要在安装昂贵电子芯片之前,就确认光子集成电路、光学连接、耦合效率和光路质量是否合格。
贾亚拉曼表示:“在安装EIC芯片之前,我们先来测试一下光学器件,确保不会把EIC芯片安装在光学器件性能不佳或衰减过大的位置。测试流程将会变得更加复杂,需要插入更多的测试元件。”
这也意味着,传统电学测试流程需要扩展到光学参数。波长漂移、光功率、衰减和耦合损耗等指标,必须与电学性能一起评估。随着AI系统中的光通道和电通道数量大幅增加,测试平台也需要向更高容量、更高自动化程度演进。
除了测试,设计工具和设备生态也需要同步升级。片上光子学涉及代工厂、OSAT、EDA公司、材料供应商、设备供应商和系统设计方,彼此之间需要交换热模型、机械属性、材料特性、光学约束等更多信息。
乔贝表示:“这一直是多芯片设计大规模应用的瓶颈,因为你需要设计规则,你需要相关的辅助工具来实现流程自动化。如果没有像成熟硅工艺那样高度的自动化,这项技术就无法规模化发展。”
短期来看,行业不太可能收敛到单一架构。2.5D平台、3D集成、嵌入式PIC、聚合物波导、外部激光源等方案都可能继续存在。最终选择取决于带宽、传输距离、散热预算、封装形态、成本结构和具体应用场景。
结语:真正的挑战是可制造性
光子技术能否与先进半导体系统集成,已经不是核心问题。从共封装光器件到嵌入式光子集成电路,再到聚合物波导布线,行业已经给出了多种技术答案。
更困难的问题是:这些系统能否以稳定良率大规模制造,能否在关键节点被检测,能否在投入过多昂贵组件之前识别出潜在缺陷。
吴田玉表示:“光刻工艺存在物理极限,行业距离该极限仅剩5至10年。封装作为系统集成核心环节,结合电压调节模块、光子集成等技术,是突破系统集成瓶颈、完成系统性能优化的核心手段。”
未来,片上光子学大概率不会依靠单一架构或一次颠覆性突破实现量产,而会来自一系列持续改进:更准确的模型、更稳定的材料窗口、更清洁的界面、更早的测试插入、更完整的设计套件,以及围绕明确工艺边界构建的设备能力。
光学技术正在向逻辑芯片靠近,因为系统经济性已经提出了明确需求。接下来的关键,是让制造流程成熟到足以跟上这一趋势。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
