2025年,国家电网公司发布《Q/GDW 11526-2025 架空输电线路在线监测设计导则》,明确110(66)kV及以上新建架空输电线路在线监测装置的配置原则、性能参数及安装要求。同年,《输电线路在线监测系统多源数据融合技术规范》《基于边缘智能的输变电在线监测系统》等团体标准密集启动或发布。架空线路在线监测正从“可选配置”走向“强制标准”。
据QYResearch调研,2025年全球输电线路智能巡检系统市场规模约2.64亿美元,预计2032年将达3.65亿美元;输电线路在线监测解决方案市场2025年估值19.4亿美元,预计2032年将达38.4亿美元,年复合增长率10.22%。市场高速增长的背后,是架空线路从“人工巡检”向“在线监测”全面转型的刚性需求。
一、架空线路在线监测面临的三大挑战
覆盖盲区与响应速度的矛盾。 架空输电线路动辄跨越数十甚至上百公里,传统人工巡检无法做到24小时全覆盖。当外破、山火、异物挂线等隐患出现时,往往等巡线人员发现时事故已经发生。
夜间与恶劣天气的“失明”困境。 线路故障不分白天黑夜。夜间发生的吊车碰线、凌晨突发的山火,如果监测设备在黑暗中“失明”,隐患便无法被及时捕捉。
数据“只采不判”的效率瓶颈。 大量视频监控设备仅具备“实时查看”功能,无法自动识别隐患类型,预警依赖人工盯屏,响应严重滞后。
二、双光融合:破解“看不见”与“看不清”
针对上述挑战,鼎和创新DH-E230双光球机采用可见光与红外热成像双通道融合设计,从两个维度解决夜间和复杂气象条件下的监测难题。可见光通道采用工业级超星光夜视技术,感光强度低至0.001Lux——在几乎没有环境光的深夜,仍能保持全彩清晰成像。红外热成像通道不受光照条件影响,通过温差成像捕捉目标,可穿透一定浓度的烟雾识别火点。
这种双光融合的价值在于:白天山火伴随大量浓烟时,传统可见光摄像头可能只能看到烟柱而看不清火源位置,红外通道则通过温度差异直接锁定高温区域;夜间可见光成像质量下降,红外通道持续工作,实现全天候不间断监测。线路运维正从“人工巡检”向“人防+技防”智能模式跨越。
三、前端AI识别:从“看得见”到“看得懂”
DH-E230支持前端AI视频识别功能,算法内置在设备端,可自动识别外破、山火、异物等隐患。图像采集与AI分析在杆塔前端完成,只有识别到隐患时才上传告警图片和视频片段,无需将海量视频流持续回传至中心端——在偏远山区4G网络带宽有限的条件下,这一架构尤为关键。
国网湖北电力已通过6764套覆冰、微气象等在线监测装置,实时监测全省375处微地形区域线路状态。国网张掖供电公司平台已接入可视化监控装置981套、在线检测装置101套,实现输电线路重点区段24小时不间断轮巡。前端AI识别正在将架空线路在线监测从“被动录像”推向“主动预警”。
四、全天候可视:云台覆盖与超星光夜视
DH-E230搭载200万像素工业视频传感器,支持40倍光学变焦与20倍混合变焦,可在远距离清晰捕捉隐患细节。云台支持水平360°连续旋转、垂直-90°~+90°范围,支持自动翻转,单台设备即可覆盖大范围输电通道。在巡线模式下,云台按预设路径自动巡航,对线路走廊进行不间断扫描。
超星光级夜视技术使感光强度低至0.001Lux时仍保持全彩成像——区别于普通红外摄像头的黑白画面,全彩画面保留了烟雾颜色、植被颜色等关键视觉信息,便于运维人员远程判断隐患等级。国网兰州供电公司2025年以来已累计完成在线监测装置安装5处,极大提高了设备运维检修质效。
五、长期部署的工程可行性
架空线路在线监测装置需在野外连续运行,供电和防护能力直接影响监测覆盖率。DH-E230采用180W/18V太阳能板搭配100Ah/12V蓄电池,持续无光照可维持装置正常运行15天。整机采用不锈钢机身与热镀锌支架,防护等级IP66,工作温度覆盖-40℃至+70℃,整机设计寿命8年以上。通信方面支持全网通4G/5G及WiFi无线传输,接入规约兼容南网、国网等各省电力公司监控平台,与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输保障数据安全。
结语
当架空线路在线监测从“人工巡检”走向“AI智巡”,从“定时抽查”走向“全天候感知”,一套集双光融合全天候成像、前端AI自动识别隐患、40倍光学变焦远距离覆盖、太阳能自供电长期运行于一体的监测方案,正在成为输电线路从“被动抢修”走向“主动预防”的关键装备。鼎和创新的DH-E230双光球机,正是将这一技术逻辑落地的具体方案。
