在工业
自动化项目的推进过程中,采购环节常常面临一个现实挑战:控制系统与人机界面的选型与配套,涉及多个品牌、多个型号之间的兼容性确认,以及不同供应商之间的比价、议价与交期协调。一台伺服驱动器、一套
PLC、一块人机界面——单个部件或许不难找到,但要在一个采购周期内完成整套系统的齐套交付,往往需要投入不少精力。
当松下与威纶通的产品以“套餐”形式出现在同一采购页面时,这种场景正在发生变化。
一、智控系统的“两翼”:驱动执行与信号采集
工业自动化的核心控制链路,通常可以拆解为两个关键环节:驱动执行与信号采集。
驱动执行系统承担的是“指令到动作”的转化。从控制器发出指令,到伺服驱动器执行定位与速度控制,再到电机完成机械动作,这一链条的响应速度与精度直接决定了设备的加工质量。松下在伺服驱动与PLC领域拥有较为完整的产品矩阵,其伺服系统在车身及零部件产线、芯片搬送机、激光加工机等场景中均有应用。PLC与伺服系统的配合,则能够在包装与物流领域实现物料搬运的精准定位与同步控制。
信号采集系统则承担“物理量到数据”的转化。
传感器检测设备状态或工件位置,数据经由PLC处理存储,再反馈至控制系统形成闭环。这一环节的稳定性决定了整个自动化系统能否基于实时数据做出正确决策。
两个系统相辅相成,缺一不可。但在实际采购中,驱动执行与信号采集往往分属不同的采购渠道,选型匹配与交期协调的工作量不容小视。
二、松下×威纶通:人机交互与控制的配套逻辑
如果说伺服与PLC构成了自动化的“执行大脑”,那么人机界面则是操作人员与设备之间的“沟通窗口”。
威纶通作为全球人机界面领域的品牌之一,其产品在多个行业有着明确的定位。在锂电行业,HMI覆盖锂电池生产全工艺环节的实时监控;在光伏行业,云端与移动监控功能帮助产线实时掌握运行状态;在医学制药行业,则支持高精度工艺参数的设定与远程监控。
当松下PLC与威纶通人机界面配套使用时,操作人员可以通过触控屏幕完成参数设定、运行监控与故障诊断,无需额外学习多套操作逻辑。这种配套关系并非简单的“拼凑”,而是基于实际应用场景的选型组合——这也是米思米推出“松下×威纶通配套购买指南”的背景。
三、两种套餐:从选型到采购的简化路径
基于上述控制链路与配套逻辑,米思米此次推出了两种套餐方案:
驱动执行系统套餐,涵盖从指令录入到执行输出的完整链路。套餐中包含威纶通HMI(代表型号CMT2109X2)、松下PLC(代表型号AFPXHC60T)以及松下伺服系统(代表型号MSMF042L1U2M +MBDLN25SE)。
信号采集系统套餐,涵盖从检测接收到反馈信号的闭环链路。套餐中包含传感器(代表型号CX-441)、威纶通HMI(代表型号CMT2109X2)以及松下PLC(代表型号AFPXHC60T)。
这两种套餐将原本需要分别选型、分别询价的多个部件整合为统一的采购单元,有助于减少选型阶段的技术匹配工作量,同时也简化了后续的采购流程。
四、同平台双模式:交期与成本的两种选择
同一页面、同一套餐,却提供了两种采购路径——这是米思米自营与非自营双模式并行的具体体现。
米思米自营模式采用“前置入仓”的方式,提前将品牌商品入库,省去调货时间,可实现当天发货、最快次日达。售后由米思米直接负责,适合对交期有严格要求的项目。
而非自营模式则由入驻米思米平台的第三方品牌代理商直接负责商品采购、仓储与发货。由于省去了部分中间流转环节,非自营商品在定价上具有一定空间。
以驱动执行系统套餐为例:
自营渠道:最快46天发货,未税单价6,470.15元/套
非自营渠道:最快10天发货,未税单价4,932.24元/套
两种模式下的产品均为品牌正品,差异主要在于交付节奏与服务主体。如果项目交期紧迫,自营模式的前置库存能够提供更快的响应;如果项目预算需要优化且交期相对灵活,非自营模式则提供了另一种选择。
五、三大严选保障:非自营模式的服务基线
对于部分采购方而言,“非自营”三个字可能引发关于正品与售后的疑虑。为此,米思米为非自营模式设立了明确的保障框架:
严选商家——认证商家入驻,确保正品资质。所有非自营店铺均需经过入驻审核,从源头保障商品来源可追溯。
严控好价——优选源头货源,确保价格优势。通过减少中间环节,将成本优化空间反馈给采购方。
严管售后——平台跟进督办,确保售后体验。非自营商品的售后由商家直接负责,同时米思米平台提供全程监管,若遇无法解决的问题可申请平台介入。
这三点共同构成了非自营模式的服务基线,旨在为正品保障与价格优势之间提供可预期的平衡。
六、智控采购的另一种思路
工业自动化采购的复杂度,往往不在于单一部件的选择,而在于多个部件之间的配套协调与交付同步。松下与威纶通的组合方案,本质上是将“选型匹配”这一环节前置处理,让采购方可以直接聚焦于交期与成本的权衡。
当同一套方案同时提供自营与非自营两种采购路径时,采购决策的维度变得更加清晰——不是“选哪个品牌”,而是“以什么节奏和什么成本完成采购”。
对于正在规划自动化项目采购的工程师与采购人员而言,这或许是一种值得参考的思路:先确认技术方案的匹配性,再根据项目优先级选择合适的采购模式。两种模式各有定位,互为补充,共同服务于同一个目标——让项目以更顺畅的方式推进。
*文章中产品价格均为未税参考价,产品交期及价格均以官网显示为准。
*部分非自营产品存在地区销售限制,请以官网显示为准。
