耐用型临床医疗器械连接器的工程设计
关键词:医疗器械连接器智能医疗
时间:2026-7-13 11:03:14      来源:Molex
现代医疗器械对工程设计的要求极高。高性能医疗器械连接器必须能够承受反复消毒过程中的化学和热应力,同时提供完美的电气连续性。
作者:
Molex莫仕旗下公司Phillips Medisize医疗互联工程经理Dan McGowan
Molex莫仕旗下公司Phillips Medisize全球产品经理Greg Van Hecke
随着医疗器械日益复杂,高密度系统对定制化解决方案的需求也越来越高,而标准目录组件已无法满足这些需求。行业趋势向着更高的电路密度、更强的功能和更高的电压发展,推动了迈向定制化的演变,促使人们从整体生态系统的角度出发,将大型设备上可重复使用、高耐久性的接口设计,与仪器上成本优化、一次性使用的接口设计进行战略性区分。
工程师面临着一项艰巨的任务:一方面要保持完美电气连续性,另一方面要满足严苛的消毒条件和高插拔次数的物理要求,必须在两者之间取得平衡。成功应对这些权衡的关键,在于各方在早期阶段便要密切协作,即在连接器工程团队投入设计之前,客户便要明确定义各项规范,以免最终设计无法满足商业预期。
克服医疗连接器设计的核心挑战
为了开发先进的医疗设备连接器,工程师要克服一系列同时发生且往往相互冲突的挑战。成功关键取决于如何确保电气连续性的需求与临床环境的严苛物理条件,在两者之间取得平衡。
平衡高密度信号与高压需求
主要挑战在于管理内部电气环境,通常的解决方法是将各个功能分配到不同的模块,便可以降低各个模块的差分电压、线间电容和屏蔽要求,同时避免未来因新增功能而需要重新设计。工程师需要在适合低压信号的高密度解决方案与治疗或除颤应用中可能出现的高压线路之间取得平衡。通常设计工程师会采用 “信号-地-信号” 配置或盲端触点来增加爬电距离或降低接口耦合。设计过程还包括将一些经常被忽略的组件 (例如用于设备识别的可擦除可编程只读存储器 (EPROM) 或用于电路安全的单向二极管) 集成到已经非常挤迫的封装中。
严格遵守IEC 60601等关于爬电距离和间隙以及耐介电性能的标准,可以避免电弧产生,有效保护患者和操作人员的安全。要实现这一点,需要采用系统级方法将电缆结构 (例如微型同轴电缆) 与连接器设计相结合,以满足设备对电阻、电感和电容 (RLC) 的特定要求。
材料在环境耐久性中的适应性
选择合适材料是决定设备整体使用寿命的关键因素。工程师会根据具体的灭菌方法 (例如高压灭菌) 来权衡高成本树脂 (例如PPSU) 和经济型材料 (例如PCABS) 之间的利弊。评估因素包括产品的整个生命周期,包括保质期、紫外线照射以及医院和患者居家使用环境的不同条件。
过度规定要求 (over-specifying requirements)是常见的挑战之一。例如,采用内部灌封的防溅设计就能满足实际需求,但团队却规定采用完全密封的 IP67 防护等级,这超出了要求并且更加昂贵。此外,组件材料还应在临床环境中保持化学兼容性。
兼顾锁扣稳固性和人体工学设计
连接器接口受益于针对特定应用耐久性要求的定制化策略。可选方案包括适用于 10,000 次以上插拔循环的高性能铜合金接口,以及适用于一次性设备的成本优化解决方案。对于高频使用的连接器,锁扣机制是影响连接器寿命的重要因素。工程师经常从简单的被动式锁扣转变为更坚固的主动式锁扣设计,并采用表面可控设计以防止磨损。
随着电路数量的增加,控制插入力成为一项重大的设计挑战。对于超过 100 个引脚的设计,必须考虑连接器插拔所需的物理强度。如果设计不当,高密度互连可能会产生过大的物理阻力,从而给医疗专业人员带来使用问题。
人为因素也是影响成败的关键。设计应优先考虑临床操作人员的直观使用体验,并融入一些借鉴消费技术的盲插功能,以支持在光线昏暗环境下使用。
医疗器械连接器开发的系统级方法
要提升医疗器械连接器的效用,从开发初期就需要集成专用组件和制造技术。基于成熟技术平台的战略方法,对于加快把概念开发成为商业化产品的转化进程至关重要。
利用预验证触点系统缩短开发周期
在定制连接器开发过程中,触点系统的验证耗时耗力。利用成熟的触点接口可以将项目周期缩短数月。采用这种策略,工程团队可以将经过验证的触点组装到快速原型外壳中,这些外壳通常采用 3D 打印技术制造,使得台式测试和用户反馈收集能够从数个月加快至数周内完成。在开发初期创建可用的电气接口,可以在投入昂贵的模具之前进行关键验证。使用成熟的触点系统可以提供已知的成型和高速缝合参数,使工程师能够在最短的时间内建立大批量生产线。
优化材料兼容性,确保长期可靠性
尽早与材料科学专家合作,可以避免选择次优材料。虽然次优材料可能通过了初步临床试验,但最终因成本过高或可靠性不足而无法进行批量生产。长期可靠性需要对整个材料系统进行评估。连接器外壳、电缆护套、应力消除装置和内部灌封化合物之间的兼容性,能够确保产品经受反复的灭菌或清洗。不兼容的材料可能会产生负面影响,甚至在设备进入灭菌室之前就降低性能,这凸显了全面材料评估的重要性。
端接和电缆结构创新
随着电路密度的增加,为了应对小型化和提高可制造性,业界正在转向采用其他电缆结构。单独端接数十根细规格导线会造成严重的生产瓶颈。
带状电缆是一项关键创新。这种结构可以同时自动端接多根导线,相比一次端接一根导线,这是一个显着的优势。
面向未来的技术还包括使用长距离导线替代方案,例如采用光刻或增材制造技术来制作导电走线。先进的结构通常与替代端接方法相结合,例如专用导电胶、中介层组件或微型连接器,能够在极高密度下工作。
迈向医疗器械商业化生产之路
医疗器械的成败,最终取决于其可制造性和商业可行性。与 Molex莫仕合作是有效途径,利用 TheraVolt EdgeStack 等预验证平台,将功能原型转化为可扩展、可上市的设备,能够加快产品上市速度。
Molex莫仕凭借深厚的工程技术专长,引导客户找到成功的长期解决方案。这种前瞻性能够避免团队最终确定的医疗器械连接器设计虽然临床可行,但商业上却难以持续。例如,工程团队当然希望产品具备完善的功能,但早期合作可以避免采购部门日后因成本过高而拒绝采用高成本组件的情况。初创公司经常使用临时设计进行临床试验,例如将三个独立的连接器拼接到一根导管上,结果却发现,将这些连接器整合到一起进行生产,可能因为需要FDA重新认证而提高成本。
这种协作方式避免了代价高昂的陷阱。严格的质量体系为生产的一致性奠定了基础。支持措施明确了验证和确认的路径,确保设备的安全性和有效性。
从概念到取得积极的临床成果,关键在于选择合适的组件。探索我们一系列预验证的医用级连接器解决方案,能够为您缩短开发周期。了解更多关于 Molex莫仕医疗连接解决方案的信息。
