华润微电子功率集成事业群(PIBG)依托多年MCU技术积淀,推出新一代高集成电机控制MCU——CS32ME13,凭借硬件化FOC加速、单运放分时复用、小巧封装三大核心优势,打造兼顾高性能、低成本、强兼容性的变频电机控制新方案。
产品亮点速览
硬件FOC算法加速
支持11万转转速
空调/吸尘器/高速风筒多场景适配
在空调内机、手持吸尘器、高速风筒等变频家电中,传统电机控制方案绕不开三大瓶颈:
软件FOC运算耗时久,电机响应延迟,高速工况控制精度不足;
多运放外围电路繁杂,拉高BOM成本,占用大量PCB布局空间;
单/双/三电阻采样电路分立设计,切换繁琐,电流采样一致性差。
针对以上行业共性难题,华润微电子功率集成事业群(PIBG)依托多年MCU技术积淀,推出新一代高集成电机控制MCU——CS32ME13,凭借硬件化FOC加速、单运放分时复用、小巧封装三大核心优势,打造兼顾高性能、低成本、强兼容性的变频电机控制新方案。
硬核硬件加速,10μs完成全套FOC运算,高速电机稳定可控
CS32ME13将坐标变换、SVPWM、移相等核心FOC算法硬件化,内置硬件除法器、开方器专用加速单元,相较纯软件方案,运算效率提升3倍,10μs内即可完成完整FOC处理,大幅释放CPU算力。
实测表明,该芯片在高速风筒应用中可稳定支撑11万转的高转速运行,输出三相相电流波形平滑,电机运转噪音低、动力输出持续稳定,充分匹配高速小家电电机控制需求。
单运放分时复用架构,高度集成大幅削减整机成本
区别于传统多运放采样方案,CS32ME13仅内置1路运放,依靠分时复用技术实现多通道电流采样,统一电阻网络让各通道采样一致性更优异。
搭配紧凑型SOP16等多规格封装,可大幅简化外围电路,整机BOM成本直接降低50%,同时缩小PCB面积,助力设备厂商精简结构设计、压缩物料开支。
典型应用图
多场景灵活适配,空调/吸尘器/高速风筒一站式解决方案
芯片支持-40℃~105℃宽温稳定工作,环境适应性强,一套芯片覆盖主流变频家电场景:
空调内机:片内集成运放省去外部放大电路,PCB布局大幅简化,相电流采样均匀,批量生产一致性高;
手持吸尘器:硬件移相技术保障高转速下精准电流控制,持续输出强劲吸力,细小灰尘清洁无死角;
高速风筒:硬件FOC加持,高转速控制稳定,将高端变频技术下沉,助力品牌打造高性价比产品。
多家行业客户实测反馈:
空调客户:CS32ME13大幅精简外围电路,内置运放搭配采样电阻即可完成电流检测,相电流一致性优秀,成本优势突出,是名副其实的电机控制“小钢炮”!
风筒客户:硬件加速引擎支撑11万转稳定运行,多通道采样误差小,高速工况控制稳定,匹配高端产品性能指标。
完善产品矩阵,多规格选型灵活匹配需求
华润微电子变频控制MCU系列矩阵一览,可根据Flash、外设、运放资源按需选型:
备注:文中性能数据基于华润微电子标准测试环境,整机实际表现因方案差异略有不同;客户评价为实测反馈,仅供参考。
结语
全球家电能效标准持续升级,电机控制正向着高响应、高集成、低成本方向迭代。华润微电子功率集成事业群(PIBG)持续迭代变频MCU产品矩阵,打通单/多电机控制架构,融合高低压预驱模块,构建完整系统集成能力。
CS32ME13作为面向高速变频家电的高性价比电机控制芯片,以硬件加速、高度集成的核心优势,解决行业痛点,为家电厂商提供高效、可靠、低成本的电机驱动解决方案,赋能家电产业智能化、节能化升级。
