2GHz打5GHz还赢了!AMD Zen6 APU跑分曝光:单核性能暴涨29%
关键词:Medusa Point Zen 6架构APU现身Geekbench数据库性能数据较此前进一步提升
时间:2026-7-9 23:50:48      来源:互联网
7月9日,AMD下一代Medusa Point Zen 6架构APU现身Geekbench数据库,性能数据较此前进一步提升。该工程样品属于锐龙9系列,搭载于专为功耗28W至45W范围内的下一代AMD SoC设计的Plum-MDS1评估平台,采用全新FP10 BGA封装,为4颗Zen 6性能核加6颗Zen 6c能效核的10核20线程混合架构。在Geekbench 6.6.0测试中,该低频样品单核得分3174分、多核得分15092分,相较锐龙AI 9 365的同测试平均成绩,单核性能高出约29%,多核性能高出约22%。本次跑分首次确认Zen 6架构支持FP16 AVX-VNNI指令集,该系列APU预计2027年发布。
快科技7月9日消息,AMD下一代Medusa Point Zen 6架构APU再次现身Geekbench数据库,性能数据较此前进一步提升。
爆料者HXL发现的这款工程样品编号为100-000001713-33_N,搭载于Plum-MDS1评估平台,采用全新FP10 BGA封装。该平台专为功耗28W至45W范围内的下一代AMD SoC设计。
这颗被识别为锐龙9系列的芯片配置10核心20线程,核心布局采用4颗Zen 6性能核加6颗Zen 6c能效核的混合架构。
配备10MB二级缓存和32MB三级缓存,不过三级缓存容量可能存在误报。芯片标称基础频率2.40GHz,但实际运行频率仅为2.00GHz至2.06GHz左右。
Geekbench 6.6.0测试中,这颗低频工程样品单核得分3174分,多核得分15092分。对比锐龙AI 9 365在相同基准测试中的平均成绩,单核性能高出约29%,多核性能高出约22%。
考虑到Zen 5芯片加速频率高达5.0GHz,而Zen 6样品仅运行在2.0GHz,这一代架构的IPC提升相当惊人。
此次Geekbench跑分还首次确认Zen 6架构支持FP16 AVX-VNNI指令集。这意味着AMD将在下一代Zen 6 SoC中提供完整的半精度浮点向量神经网络指令功能。
这一指令集层面的演进有望与NPU及GPU加速协同,提升端侧AI任务的整体吞吐与能效表现。
工程样品通常运行在远低于最终量产版的频率下,因此正式发布时Zen 6 APU与现有Strix Point之间的性能差距仍有可能进一步拉大。
此前泄露信息显示,AMD计划通过将10核APU与12核桌面CCD组合,为旗舰型号堆叠至多22个CPU核心。集成显卡预计配备8组RDNA 3.5+计算单元。
Medusa Point预计2027年发布,外界普遍押注其首次亮相将落在CES 2027。
