随着智能手机性能不断升级,芯片功耗显著提升,散热瓶颈逐渐成为限制旗舰设备释放性能的关键。纵观行业散热技术发展:从初代石墨导热、热管导热,再到当下旗舰普遍采用的 VC 均热板,各类被动散热方案已接近性能上限,无法满足高帧手游、长时间高负载运行的需求。
随着智能手机性能不断升级,芯片功耗显著提升,散热瓶颈逐渐成为限制旗舰设备释放性能的关键。纵观行业散热技术发展:从初代石墨导热、热管导热,再到当下旗舰普遍采用的 VC 均热板,各类被动散热方案已接近性能上限,无法满足高帧手游、长时间高负载运行的需求。在此背景下,PC 级风冷、液冷主动散热技术开始向移动端落地,成为行业全新发展方向。红魔率先实现技术突破,将微型主动液冷系统集成于平板机身,搭配风冷构建双循环散热架构,有效攻克高性能设备发热降频行业痛点,推动移动终端散热技术迈入新阶段。
一、艾为助力红魔首款液冷游戏平板 5 Pro:
液冷稳帧,光影随行
6 月 30 日,红魔正式发布首款液冷游戏平板 5 Pro,重塑手游电竞旗舰标准。作为行业首款量产搭载主动液冷系统并配套智能呼吸灯效的平板,产品采用 PC 级风水双散热方案 + 自适应动态灯效,为硬核玩家带来久玩不降频、满帧稳定运行、光影氛围感拉满的专业电竞体验。
强劲体验背后,艾为电子双芯硬核赋能,实现散热性能与光影氛围的双重突破,全方位拉满手游电竞质感。
AW86320:压电驱动芯片
凭借专属升压架构,可将3V基础供电精准升压至90V液冷工作电压,搭配最高180Vpp超高稳定输出,以小于1%的超低THD失真度,保障平板液冷微泵长效平稳、高效运转,彻底解决高负载游戏场景下的散热波动问题,为设备极致降温、稳住满血性能。
AW22127QNR:智能灯效驱动芯片
加持专属动感增强算法与声光同步技术,无需占用设备主控算力,可精准匹配设备散热状态与游戏场景,实现灯效随性能、声场动态自适应切换。让硬核散热不止于冷静控温,更有炫彩光影实时呼应,赋予散热全新氛围感,打造性能、散热、灯效三位一体的沉浸式电竞新体验。
二、产品特性
AW86320特性
• 1MHz I2C BUS
• 2KB SRAM
• 8K/12K/24K/48K输入波形采样率
• SRAM中波形数据位宽8/16bit
• Standby current:6μA@Vbat=3.6V
• 最大输出180Vpk-pk
• Vout=200Hz, 180 Vpk-pk ,THD+N<1% @ Vbat=3.6V for 40nF load
• RAM播放模式
• Auto dynamic sine 播放模式
• DC播放模式
• 启动时间小于1ms
• 过流,过温,UVLO保护
• 支持2.5V至5.5V宽电压应用,兼容1.2V和1.8V数字逻辑电平
• WLCSP 2.2mm x1.8mm-20B Package
图1 AW86320典型应用图
AW22127QNR特性
• 27通道独立恒流驱动
• MCU+FLASH架构
• l程序内置,AP零负担
• l支持客制个性化灯效
• lFirmware在线升级
• 音量自适应调节
• l内置PGA:-12dB~52dB
• 多维度的“灯效-音乐”关联
• l亮度、色彩、动画、空间扩展
• 400KHz通信速率
• VBAT供电范围为2.7V~5.5V
• Shutdown current:1uA@VBAT=3.8V
• 全局电流档位共 16 级,单通道最大输出 75mA
• 每通道独立 12 位 PWM 调光控制
• 每通道独立 256 档恒流调节
图2 AW22127QNR典型应用图
随着 AI PC、AI 手机时代全面到来,终端设备算力持续飙升,高负载运行下发热问题愈发突出。资深行业人士预判,未来市场中将有 30% 智能手机、95% 以上 PC 设备标配搭载主动散热系统,散热性能已然成为智能终端核心竞争力。面对行业发展新趋势与市场庞大需求,Awinic 艾为电子精准把握产业风口,提前深度布局主动散热相关技术与配套芯片方案,包括压电液冷,压电风冷,机械风扇,持续深耕温控驱动、高效散热控制等核心领域,不断完善产品矩阵,夯实技术研发实力,全力适配 AI 终端高性能散热需求,紧抓 AI 硬件升级浪潮红利,力争在主动散热赛道抢占先发优势,助力各大终端厂商打造温控稳定、体验更佳的新一代智能设备
上一篇:【面积骤减60%!解码AMD全新MoP封装技术】
