Innatera的SNN架构带来远胜CNN架构的低功耗和实时性并加速边缘端AI和物理AI落地
关键词:InnateraSNN架构边缘端AI物理AI
时间:2026-6-26 10:10:43      来源:Innatera
“ 在正在盛大举行的2026上海世界移动通信大会(MWC26上海)上,Innatera开发的尖峰神经网络(Spiking Neural Networks,SNN)技术、已商业化的Pulsar神经形态微控制器(neuromorphic MCU)、Talamo软件开发套件(SDK)和多项应用展示吸引了众多的观众。
在正在盛大举行的2026上海世界移动通信大会(MWC26上海)上,Innatera开发的尖峰神经网络(Spiking Neural Networks,SNN)技术、已商业化的Pulsar神经形态微控制器(neuromorphic MCU)、Talamo软件开发套件(SDK)和多项应用展示吸引了众多的观众。大家对SNN在边缘端实现的极致能效比与低延迟响印象深刻,其事件驱动的计算机制与异构混合架构正在为越来越多的边缘AI和端侧AI,尤其是物理AI创新带来巨大支持。
Innatera Nanosystems公司总部位于荷兰,其SNN摒弃传统AI芯片的时钟同步帧计算模式,仅当输入脉冲信号触发有效神经元激活时才启动计算单元,无有效事件时硬件自动进入深度休眠状态,从根源上消除了时钟轮询带来的无效功耗,从而为音频、雷达和工业等多样化的应用场景实现微瓦级运行的核心设计。
在本次MWC26 上海展出的Pulsar芯片已经商用,它集成12个可编程数字SNN核心和4个模拟SNN核心:模拟核心通过电容阵列实现存算一体,单晶体管即可完成突触权重的指数级非线性运算,彻底消除冯·诺依曼架构下的数据搬运能耗;数字核心则保障了网络配置的灵活性,兼顾超高能效与通用适配能力。
(Pulsar神经形态MCU架构框图)
为了加速AI应用的开发,除了集成上述SNN引擎,Pulsar还在同一颗芯片上集成了32-MAC CNN加速器、FFT/IFFT引擎与160MHz RISC-V MCU,可根据当前任务类型自动分配算力:低负载传感检测任务仅调用SNN单元,复杂图像识别场景自动唤醒CNN加速器,避免了算力全开带来的不必要功耗浪费。
(Pulsar微控制器产品图)
针对AI技术对数据存储的需求,Innatera还用系统性设计方法对存储子系统进行了低功耗优化,Pulsar芯片配置了384KB通用SRAM、128KB专属CNN计算SRAM,额外预留32KB低功耗保持SRAM,在设备进入深度睡眠模式时仅保留该区域供电,即可维持应用状态不丢失,大幅降低待机场景的能量消耗。
外设与计算深度协同是Pulsar另一项系统级优化,该芯片集成了I2C、SPI、ADC、摄像头接口等全类型传感外设,同时为其搭配了直接数据读取(DMA)引擎,可直接将传感器输出的脉冲数据送入SNN计算单元,无需经过CPU中转搬运数据,进一步减少了数据传输环节的额外能耗。
这些架构创新和芯片设计优化共同为Pulsar芯片带来了多项优于传统AI处理器‌的技术优势,包括:
1. 极致能效与超低功耗
- 事件驱动计算:SNN仅在检测到有效信号(脉冲)时才进行计算,静默期几乎不消耗动态功耗。相比传统CNN持续处理全量数据,其能耗可降低500倍以上(例如音频分类任务从 40mW 降至 400μW)。
- 亚毫瓦级运行:Pulsar芯片的SNN计算引擎功耗低于1mW,支持“始终在线”的传感器应用,显著延长电池寿命。
- 稀疏性优化:利用脉冲信号的稀疏特性,大幅减少无效计算和内存访问,模型体积可比传统方案缩小33 倍以上。
2. 超低延迟与实时响应
- 纳秒至毫秒级响应:采用模拟与数字混合的神经形态计算单元,处理延迟可低至1ms以内,部分场景下延迟比传统AI处理器降低100 倍。
- 原生时序处理:SNN 天然利用脉冲的时间间隔编码信息,无需复杂的帧缓冲,特别适合处理雷达、音频、振动等时间序列数据,实现真正的实时闭环控制。
3. 异构融合架构灵活性
- SNN + CNN + RISC-V 协同:Pulsar芯片集成了可编程SNN单元、CNN加速器和 32位RISC-V CPU。系统可根据任务需求动态分配资源:低功耗场景用 SNN 处理实时传感,高精度场景调用CNN,通用逻辑由CPU执行。
- 全可编程性:支持跨不同网络拓扑的神经元和突触级参数化,开发者可通过 Talamo SDK基于PyTorch训练模型并直接映射到硬件,兼顾了生物启发的效率与传统AI的开发便利性。
4. 边缘隐私与数据缩减
- 端侧闭环处理:数据在本地完成感知、分析与决策,无需上传云端,显著提升数据隐私安全性。
- 原始数据压缩:在传感器前端直接提取关键特征,可将原始数据量缩减高达1000 倍,降低带宽需求并减少对云服务的依赖。
(Pulsar与主流AI部署方案性能对比)
基于这些优势,Innatera的SNN技术通过模仿生物神经机制,解决了传统边缘和端侧AI在功耗、延迟和实时性上的瓶颈,特别适用于可穿戴设备、智能传感及预测性维护等对能效敏感的场景。因此,Innatera的Pulsar芯片已在可穿戴设备、工业传感、智能家居等多个领域实现了商用落地。包括:
  1. 智能可穿戴设备
长续航智能手环‌:搭载Innatera Pulsar SNN处理器的智能手环,在保留常规运动监测功能的基础上,新增全天候血压趋势监测能力,整体续航延长至‌14天‌,跑步模式下可实时识别12种运动姿态,能耗仅为传统AI方案的1/3。
低功耗音频耳机‌:在蓝牙耳机场景中,SNN实现了低于1μW的持续监听功耗,单颗纽扣电池即可支撑设备连续工作30天以上,同时可精准隔离不同声源实现降噪,能耗比传统音频处理方案降低80-100倍。
健康监测贴片‌:基于SNN的医疗级心率监测贴片,设备体积缩小40%,续航延长至21天,可长期稳定采集生物信号,全程无需上传云端处理,保障用户健康数据隐私。
  1. 工业传感器场景
工业预测性维护‌:SNN驱动的振动传感节点,可在亚毫瓦功耗下实时识别设备异常振动信号,无需依赖云端算力即可完成本地异常检测,大幅降低工业现场布线和电池更换成本,适配工厂长期无人值守的监测需求。
高分辨率实时感知系统‌:Aria Sensing 基于Pulsar SNN构建了1D/2D/3D实时感知系统,在低功耗状态下实现连续高精度环境监测,解决了传统工业传感节点续航短、响应慢的痛点。
雷达传感模块优化‌:Socionext 将其雷达模块与Innatera SNN芯片集成后,不仅大幅降低了系统整体功耗,还将目标检测的误报率显著降低,可用于工业区域入侵预警、人员存在检测等场景。
  1. 智能家居与物联网(IoT)场景
超低功耗智能门铃‌:搭载SNN芯片的智能门铃原型机,通过雷达检测人体存在,可连续工作18—20小时,而传统依赖Wi-Fi传输图像的同类产品仅能续航1—2小时,全程本地处理数据无需联网上传,兼顾低功耗与隐私安全。
实时事件检测IoT节点:SNN赋能的智能家居传感节点,可在无云依赖的状态下完成实时环境事件感知,比如异常声响识别、漏水检测等,始终在线运行的同时大幅延长电池更换周期。
为了配合Pulsar芯片更好地发挥SNN技术的优势,Innatera根据SNN硬件架构提供了完整的Talamo SDK,可以帮助开发者实现SNN模型从训练到硬件部署的全流程,同时无需深厚的SNN专业知识。普通AI开发者借助Talamo SDK可快速上手,基于PyTorch在熟悉环境中进行模型构建与训练;在训练完成后,利用SDK内置的SNN编译器自动完成模型转换;还可以先在PC端完成全流程仿真,验证脉冲模型的推理精度、延迟和功耗表现。
待验证通过后,开发者可以选择两种部署方式:使用Python原生编译器直接生成可执行文件,或是通过RISC-V架构的标准GCC工具链完成编译,最终通过常规MCU烧录流程将程序下载到Pulsar神经形态微控制器中,完成端侧部署。整个开发流程完全贴合传统AI开发者的使用习惯,从根本上降低了神经形态计算的落地门槛。在本次MWC26 上海的Innatera展位(展位号:N3.F40)上,普通开发者也尝试快速完成SNN应用的开发与部署。
欢迎莅临MWC26上海展会N3.F40展位,了解神经形态计算如何赋能下一代智能设备。点击或复制链接  https://calendly.com/lets-meet-innatera/mwc-shanghai-2026?utm_medium=website 即刻预约与Innatera团队会面,以探索传感器边缘AI的早期采用者如何获得竞争优势。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
