软件定义系统:重塑未来汽车
关键词:西门子EDA汽车
时间:2026-3-13 09:11:17      来源:西门子
如今决定汽车核心竞争力的,不再是马力与扭矩,而是车载软件的智能化、迭代能力与用户体验。车企正从“先固定硬件架构、再把软件‘硬套’上去”的固定思路转向软件定义汽车(software-defined vehicles,SDV),汽车工程迎来根本性变革。
西门子 EDA首席技术解决方案架构师 Conhas Thakkar
传统车辆开发的局限性
如今,汽车正快速演变为高度互联的智能系统,其往往集成数百个传感器、ECU 以及 AI 功能。这种复杂性暴露了“硬件优先模式”的僵化。即便是简单的软件更新,也需要数月验证与硬件适配,迭代速度远落后于消费电子行业。
正是这些挑战,再加上加快产品上市速度、通过差异化功能吸引用户的迫切需求,软件开发不能再被当作开发完成后的“补丁”或附加项,而必须从项目最初就深度融入硬件设计的全过程。
通过采用“左移”策略,工程师和系统架构师可以从软件工作负载出发,在开发早期就利用整车及其电子系统的数字孪生模型进行验证,从而持续开发并测试包括自动驾驶的感知栈、车辆互联、信息娱乐系统等在内的各类以 AI 驱动的应用程序。借助虚拟 ECU 和半导体模型进行开发,硬件设计也能真正围绕软件的实际需求进行优化。
通过早期部署数字孪生节省时间和成本
在数字化开发新模式下,软件开发可以比传统方法提前至少六个月,并且能够与硬件同步进行测试,且不会影响最终交付进度。
 1:上图展示了传统硬件与软件开发周期;下图展示了采用虚拟硬件的更高效开发方法
通过在设计初期引入数字孪生技术,工程师能够测试不同的硬件架构如何响应软件工作负载,如基于 AI 的感知系统或实时导航功能。这种方法不仅降低了可能出现的代价巨大的重新设计的风险,还确保了项目可以按时交付,甚至进一步缩短产品上市时间。
AI 工作负载显著影响芯片组的功能优化
AI 已成为当下汽车的核心组成部分,高级驾驶辅助系统(ADAS)、车道保持、自适应巡航高速公路领航、避撞系统等关键功能均依赖 AI 模型。
与传统汽车控制单元(通常用于发动机控制、制动等确定性任务)不同,AI 驱动的工作负载对硬件提出了全新要求:必须具备高计算吞吐量、低延迟的数据传输能力以及出色的能效表现,包括:
•高性能芯片级系统(SoC):如 NVIDIA Drive 或 Qualcomm Snapdragon Ride,集成了 CPU、GPU 和神经处理单元(NPU),专为感知与决策类任务设计;
•内存子系统:例如 LPDDR5 或高带宽内存,用于在传感器与处理器之间实现高效数据流转;
•片上网络(NoC):支持在分布式电子控制单元(ECU)之间并行处理 AI 推理任务和通信需求。
随着下一代自动驾驶功能日益复杂,其对计算资源的动态调配能力和带宽需求将继续提升。若依赖实体 SoC,不仅成本高昂,而且周期漫长;而借助数字孪生技术,开发团队可以快速验证多种芯片组配置方案。
为了获得更贴近真实场景的验证结果,半导体供应商可基于实际驾驶数据模拟工作负载,并在虚拟整车环境中对芯片架构进行测试,以提前识别性能瓶颈、优化性能,并最终交付 AI 就绪的半导体解决方案,助力构建更优、适应性更强的汽车系统。
SDV 开发必须打破孤岛,实现全系统协同
当前车辆的开发工作普遍处于孤立状态:在初步阶段后,不同团队便各自并行开发所负责的系统,彼此之间缺乏有效协同,直到进入最终的全系统集成阶段。
在这种模式下,脱离整车系统独立编写代码不仅效率低下,全系统级验证也只能等到硬件到位后才能开展。一旦此时暴露出重大问题,往往会导致突发且代价高昂的项目延期。
要破解这一困局,关键在于引入覆盖整车系统的数字孪生平台。而为了让仿真结果尽可能贴近事实,还必须将真实世界数据和硬件模型纳入其中。
SDV 功能集演进需要持续验证与测试
软件定义汽车是一个能够持续迭代升级的平台。即便在用户购车之后,车辆仍可通过软件更新不断获得新功能。
对用户而言,这意味着更高的安全性、更出色的驾驶体验以及更长的车辆使用寿命;而对车企来说,则意味着通过订阅服务或按需启用功能,开辟全新的商业模式。
在这一背景下,系统设计者必须依托一个稳定且高度灵活的仿真环境,在软件定义汽车的全生命周期中,对全系统进行持续评估。而实现这一切,需要全面数字孪生的支持。
 2:图中展示了基于西门子 PAVE360 集成开发工作流实现软件定义汽车开发的端到端数字孪生方法。它基于汽车行业标准,提供了一套开放式解决方案,可用于构建完整的平台,清晰呈现芯片、ECU、软件栈以及车载网络之间交互的 360 度视图
借助数字孪生平台设计与测试软件定义汽车
数字孪生体应具备多保真度模拟能力,并贯穿车辆设计的全生命周期,同时在企业内部建立唯一可信的数据源。
系统架构师可以在数字孪生环境中进行架构探索:将相似的软件架构部署到不同型号的芯片模型上,并分析其在特定场景下的性能,从而在同一闭环内测试多种芯片级系统(SoC)。这种闭环评估方式,让他们能够基于真实仿真数据选择最适合自身应用场景的芯片。
借助云原生加速技术,软件开发甚至能在芯片完成流片前就全面启动。例如,Innexis 的架构原生加速(ANA)技术可提供接近实时的性能,显著突破传统虚拟模型运行缓慢的瓶颈。该技术已支持 Arm Zena-CSS 等面向下一代汽车的主流 IP。
得益于此,OEM 可以在硬件尚未问世时就开始软件开发,IP 供应商也能提前构建配套的软件生态。随后,系统架构师可利用数字孪生平台,结合 VSI 工具搭建完整的全系统仿真环境,对已开发的软件进行测试,并融合来自真实世界与虚拟场景的信息,在多样化场景下全面验证系统性能。
像 CARLA 这类工具,使系统工程师能够在丰富多样的真实世界场景中运行并验证系统。这确保了硬件与软件在数百万公里的仿真场景下均能可靠运行。这种大规模验证也为后续顺利通过技术、安全及法规认证打下了坚实基础。
同样,系统架构师还可以将 Amesim、PyBamm 或 FMU 3.0 等机械模型集成到仿真平台或网络中,来评估其机械系统性能。所有测试均可追溯至最初的设计需求,并在同一个闭环开发环境中快速迭代,直至系统达到所需的成熟度。当设计方案经过充分验证、团队对其性能具备足够信心后,便可引入真实硬件,开展硬件在环测试。
软件定义汽车的核心优势之一,是支持通过空中下载持续升级与演进。借助数字孪生技术,系统架构师甚至可以在车辆已经上路行驶的同时,开发新的软件版本。他们可以在对应硬件的数字孪生体上仿真任意软件更新,确保更新不会损害安全性或性能。只有在通过严格测试后,这些更新才会被安全部署到数百万辆汽车中,整个过程无需在真实道路上进行测试,避免安全风险。
SDV,打造技术与创新驱动的生态体系
软件定义系统正推动汽车行业从制造导向转向技术与创新驱动的生态体系,重塑车企在快速变化的市场中创造和交付价值的方式。本质上,SDV 让汽车制造商越来越具备软件公司的特质:敏捷迭代、数据驱动、以用户为中心,以软件速度实现汽车创新。
依托完整的数字孪生环境,系统架构师如今可以在纯虚拟空间中安全地模拟各类故障场景、验证全新算法,并在实际部署前对更新进行全面测试。这不仅显著提升了系统的可靠性与安全性,也大幅压缩了开发周期。汽车制造商因此得以更快推出新品、降低售后与保修成本,并通过持续推送软件驱动的功能升级,不断延长每款车型的生命周期价值。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
