汽车BMS,要变天了
关键词:汽车BMS智能汽车
时间:2026-2-5 13:12:55      来源:网络
随着电动化发展进入深水区,当下人们关注的焦点除了更长的续航以外,也格外关注整车的安全性。此时,我们不仅需要更好的电池,也需要更好的BMS。
芯片厂商也意识到了这一点,将焦点便放在汽车BMS上,不断推出相关产品。今天,汽车开发圈便盘点一下,当下工程师必须知道的汽车BMS行业所发生的变化。
趋势一:BMS无线化
随着“电动化”和“智能化”进一步发展,整车的重量、成本、尺寸优化成为OEM持续关注的关键。人们发现,把有线BMS改为无线电池管理系统(Wireless Battery Management Systems,wBMS)可减少所需的线缆、重量和空间,从而最大限度地提高电池组的能量密度,因此wBMS逐渐成为技术风口。
目前,wBMS有两条技术路线,一条是专有2.4GHz频段路线,一条是UWB路线。
专有2.4GHz多数基于蓝牙技术,因为Zigbee虽然功耗较低但传输能力有限最高250kbps,蓝牙则为1Mps~2Mps;NFC安全性高,但仅限厘米级通信,适用于近距离低功耗数据交换;Wi-Fi支持高吞吐量和覆盖广(数十至数百米),但消息开销较大,在wBMS中应用较少。
目前,2.4GHz的产品已经拥有签约项目的验证,产品主要包括:
ADI:其wBMS基于2.4GHz频段的SmartMesh;wBMS由40个硬件组件组成,整个系统与全套软件、强大而安全的端到端网络以及完整的电池单元监控软件整合在一起,涵盖了应用与安全,组件包括ADBMS6815(能够准确测量电池单元和电池组的充电状态)、LT8618(一款用于电源管理的紧凑型高速、高效率同步单芯片降压型开关稳压器),以及ADRF8800(用于确保稳定可靠的无线连接);
TI:其wBMS基于2.4GHz频段中运行的低功耗Bluetooth技术编制的专有无线BMS协议,每个中央单元可支持多达32个节点的星型网络配置,数据存储量可以做到1.2Mbps;TI的BMS使用时间分槽(TS)和频率跳变(FH)的无线通信协议,提供稳定的通信链路,支持IPv6基础的mesh协议,包含一个软件定义的无线电,支持无线BMS和其他非无线BMS协议(如BLE);
Infineon:曾经展示过基于BLE 5.4的wBMS方案,该规范新增了PAwR(Periodic Advertisement with Response)技术,可直接通过广播传输命令和接收数据,从而大幅节省传输时间、提升通信效率;整体方案主板采用了高性能MCU AURIX TC397及PMIC TLE35584,子节点为TLE9018DQK,以低功耗蓝牙芯片为数据传输媒介,选用了业界首科量产的汽车级符合BLE 5.4协议的低功耗蓝牙芯片CYW89829;
NXP:早期布局基于蓝牙的专用2.4GHz的wBMS,2020年推出基于BLE 5.0技术的wBMS 2.1,速率高达2Mbps,无线主节点支持最多16个从节点的连续连接;2021年又提出了“无线模组”的概念,即将无线BMS的子板与电池模组集成在一起;不过在之后NXP转向了UWB路线;
Dukosi:开发了基于NFC的专有通信协议C-SynO,基于2.4GHz的无线电波,传输速率可达2Mbps,不过其传输距离很小,一般应在2cm以内;其wBMS单电芯方案包括cell monitor板(采用DK8102)、system hub控制板(采用DK8202),这两块板背面靠近同一条线即可建立通信,而这条线与单板之间是非电气式接触的形式。
UWB这条路线,目前只有NXP一个玩家。
NXP认为,与其他无线技术(如通常工作在2.4GHz ISM频段的窄带无线系统,例如蓝牙低功耗(BLE)、Zigbee相比,超宽带(UWB)是更卓越的射频技术。一是因为2.4GHz频段比较拥挤,二是因为UWB信号带宽为500MHz,脉冲宽度约为2纳秒,非常适合在频率选择性衰落条件下工作的系统,三是抗干扰,可以避免受到电池组金属外壳反射影响,四是定时和同步的优势。此外,UWB的高的通信稳健性、更高的数据速率以及极其精确的同步能力,与EIS(电化学阻抗)就是天生一对。
具体方案上,NXP采用BMA6060/BMA6061,恩智浦取代了电池单体控制器与中央微控制器(MCU)之间的有线通信,同时保持协议层面的兼容性;SBC采用MC3377x、UWB采用MBMA606xSA、MCU采用S32K3xx/FS26。
趋势二:EIS进入BMS
EIS(电化学阻抗)是电池检测的一项“黑科技”,可直接深入电芯内部,实现完全对齐的纳秒级、实验级精度。EIS本来不是一个新东西,是实验室常用的昂贵的电池诊断工具,而现在,厂商则是努力将它做到芯片里。
当前,主流BMS依赖时域测量,其中值以0.1 Hz ~10 Hz的间隔进行采样,通过这些测量值使用算法(通常是卡尔曼滤波)来估算电池的内部状态。比如荷电状态(SoC)的估算与校正、健康状态(SoH)的评估,以及充电过程中的过充防护控制。
EIS则完全不一样,它能够直接深入电池的内部,进一步转化为电池的内部状态的深度信息,比如过热风险、析锂程度、老化程度等。EIS技术聚焦频域观测,核心测量电池的阻抗相位与幅值,此外,还能测量电池的电压、电流、温度,且可检测电池内部故障。
用一个比喻来看:若将传统BMS比作中医望闻问切或X光片,仅能判断大致情况,EIS则相当于核磁共振,可深入电芯内部、细致分析细节。
EIS的优势包括:一是无损,就是给电芯正负极加微扰,不影响电芯寿命和工作状态;二是实时,加之超高的测量精度,为汽车热管理,超快充,热失控预警等提供有力的数据证明;三是兼容性极强,能与现有传统BMS管理无缝衔接,无需改动硬件,仅通过替换核心芯片,新增数学算法软件即可实现集成;四是激励效率极高:启用EIS功能需外加激励,目前主流激励方式中,该系统采用的总包激励效率优势显著。
不过,EIS市场真正走向车内,还有时间。目前已有车厂采用该方案开展产品研发,预计2026年将实现上车商用,到2029~2030年左右,有望成为新能源汽车的主流配置。
目前,EIS的布局者有很多,这些厂商的目标是将EIS直接集成到单元级BMS中:
大唐恩智浦:DNB1101A基于专利电路技术,能够在很宽的频率范围内在线测量EIS;DNB1168能够为单独的电芯或者并联电池组提供电化学阻抗谱的测试;
马瑞利:计划于2025年发布下一代“全EIS”BMS,将实现更高频率的测量,为每个电池单元的状况提供全面的诊断;
NXP:第一家推出全同步EIS BMS产品的公司,业界首家时间对齐精度达到150纳秒,其方案包括三个专有芯片,BMA6402(GTW)在整个系统中提供准确的时间同步,BMA7418(BCC)测量每个电池的电压,BMA8420(BJB)测量整个电池组的电流,除上述芯片外,S32K3xx MCU、FS26 SBC/PMIC也可用于EIS系统;
ST:产品组合拥有丰富的电池管理系统产品,可适配不同应用领域,包括L9961(及 STEVAL-L99615C 等配套参考板)、L9963E,以及最新的L9965x系列,该方案可对五节串联电芯完成电化学阻抗谱检测;
TI:BQ79826Z-Q1是一款具有电化学阻抗谱引擎的汽车级26节串联电池监测器和平衡器。内置集成式EIS引擎,其中EIS引擎特性如下: 阻抗精度1%(具有1A励磁和 200uΩ 阻抗) 、测量频率0.01Hz至3.5kHz从器件到器件的 I/V 同步 < 5us 支持全局和局部激励;
ADI:CN0510参考设计是专门为EIS测试提供的参考设计,主要使用AD5941的电池阻抗解决方案,AD5941阻抗和电化学前端是EIS测量系统的核心。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。
趋势三:AFE高精化、多串化
汽车BMS由模拟前端(AFE)、微控制器(MCU)、电量计、数字隔离通讯接口芯片构成,其中AFE至关重要,负责高精度电池电压等信息采集。当下,BMS AFE的发展趋势是高精度、更高串数,以及布局全新的EIS技术。
从整车价值来看,BMS AFE芯片400V平台需求8~10颗,单车价值300元左右,800V单车价值量翻倍。此外,从成本占比看,100V平台AFE成本占比34.3%,MCU占8.8%,PMIC占1.6%,通讯管理芯片占8.2%;而600V平台AFE成本占比突破51%,占据BMS方案总成本一半以上,其余品类芯片成本占比则大幅回落。
目前,在BMS AFE领域,国外巨头产品具有代表性:
Infineon:18串的TLE9018DQK AFE每一路的采集都对应了一个ADC,提高了采集效率;
TI:2023年推出为中国本土客户量身定制的18串的车规级BQ79718B-Q1,具有专用ADC,精度可达1mV,电池电压和电池组电流测量同步至64us;最新预发布的26串BQ79826Z-Q1具有EIS引擎,阻抗精度达到了1%,每个通道拥有专用 ADC,精度达到了<1.7 mV;
NXP:MC33771C单颗AFE最高14串,支持级联;18通道的BMA7418每个电压测量通道均配备专用高精度ADC,EIS由高同步能力以及每测量通道集成独立傅里叶变换(DFT)提供支持;
ADI:产品线主要来自收购的凌力尔特和美信,典型产品包括最高18串、菊花链架构典型方案LTC6813,集中式架构的典型方案LTC6811-2;
ST:14通道的L9963E系列搭载18位Σ-ΔADC用作电流测量,+1500A范国内测量误差0.5%,内置库伦计数器。
国内厂商也在不断突破BMS AFE,接连推出产品:
矽力杰:SA63122是国内首颗通过中汽研 ISO 26262 ASIL-D 等级产品认证的18串车规BMS AFE,支持6~18串电池检测,电芯电压检测精度+-2mV,集成均衡NFET,每通道最大300mA,12通道GPIO比例值:测量精度0.24%;最近矽力杰还推出了全新的解决方案AFE SA63654 + MCU SA32Bx / SA32Dx,支持车载12V锂电池BMS系统实现最高ASIL-D等级的解决方案;
海思:推出14串的车规AP2711 BMS AFE芯片,支持7到14节电池检测,62通信节点级联,精度典型值优于业界15%,测量精度达到1.5mV,高精度电流采样达到千分之五精度,基准温漂典型值达到3ppm/°C的行业较高水平,同步量产配套的AP2710通信桥片;
比亚迪半导体:第一代16串的车规级BMS AFE芯片BF8915A-1,单体电压测量误差低于±3mV;紧接着推出24串的BF83x系列和18串的BF892x系列;未来将布局48V BMS AFE以及第二代12V启动BMS AFE;
琪埔维:XL8812/XL8814/XL8816/XL8818系列支持4~18串,典型采样精度为±1.5mV,全温度范围为±3mV;第四代产品XL8832A。这款产品内置16位Σ-ΔADC,支持4~18串,电压采集精度±0.8mV,260μs内完成所有电芯通道采集,支持检测400V/800V以及更高电压的电池系统;
大唐恩智浦:单电芯BMS AFE芯片集成了EIS,同时具有在线SOH快速估算、继电器老化监测,以及电池护照等特色功能;
中科芯:CKSP6815NZ-Q与CKSP6813NZ-Q分别支持 4~12节与6~18 节串联电池组,最高工作电压分别 75 V和112 V;二者均内置 16 bit ADC,常温电压采集精度1.2 mV;
新唐科技:已推出五款BMS AFE芯片系列,测量精度均达±1.5 mV,可监测20~25串电芯。
趋势四:高压集成
当下,BMS与BDU/OBC融合,或者说将其他多个部件集成在一起,也已经成为中高端车型标配。之所以要不断集成,是因为四点原因:
一是体积显著缩小,集成后降幅可达50%以上;二是具备较强的标准化潜力,基于数千项目经验,约80%的案例可采用标准化方案,兼容多样PACK包;三是能够大幅节约线束,简化PACK内部结构;四是利于实现自动化生产,集成方案无需手动接线,不仅提升效率、保障品质,也避免了传统BDU人工接线可能带来的质量隐患。
这些优势共同推动了成本降低。相比传统分布式方案,集成设计减少了材料与组装工序,从而显著节约了PACK的整体制造与安装成本。
从本质上看,BMS集成BDU的核心是为电池PACK赋能。BMS负责整体控制,而BDU等组件则是连接车辆能量管理的关键节点。
当前,不同车企在电池包电气集成方面采取了各具特色的方案:
蔚来:其方案将BDU(高压配电盒)、BMU(电池管理单元)、高压连接器、热失控传感器、DCDC等多个部件集成为一个模块;
广汽:采用了BDU与BMU物理集成的方案,将BDU、BMU、DCDC、热失控传感器及快换连接器整合。此举一方面提升了电池包的空间利用率,为电芯留出更多空间;另一方面也减少了塑料件的使用,实现了降本;
小米(SU7麒麟电池包):在电池包尾部设计了一个“二层”空间,集中布置了BMS、CCU(集成OBC和DCDC功能)和继电器盒(即BDU)。其中,BMS与继电器盒构成高压电气区,负责高压串并联与低压控制;CCU则负责充电变压。继电器盒下方还配有铝制Busbar散热片,用于导出大功率充放电产生的热量;
小鹏:推出了X–BMU高压配电盒,实现了BDU与BMS的深度融合。其核心特点是取消了传统线束,采用柔性电路板在壳体内连接所有电气元件模块及BMS,实现了高度集成;
力高新能:已经迭代四代产品,第一代采用堆叠式设计,第二代引入模块化CPB,第三代聚焦于零线束与全自动生产,第四代实现用MOSFET全面替代传统继电器、以铝替代铜、BDU演变为一个高度集成的数字化控制器,所有电气器件均集成于板卡之上。
趋势五:AI也要进入BMS
Infineon在此前曾经发过一个白皮书,与Eatron科技的联合方案, 探索下一代AI电池管理系统。
该AI-BMS解决方案旨在实现三大核心功能:精准状态估算:精确估算电池荷电状态和健康状态;预测剩余使用寿命:提前预测电池寿命终点,优化维护和价值利用;锂析出检测:实时检测危险情况,预防热失控。
该方案的实现依赖于英飞凌的先进硬件组合:
AURIX TC4x 微控制器:集成并行处理单元,为复杂AI算法提供强大的边缘计算加速;
TLE901x系列:高精度电池监测与均衡芯片;
PSoC 4 HV PA:可编程片上系统,用于精确模拟信号监测。
在白皮书介绍的验证中,该方案展现出显著优势:SoC/SoH估算:精度分别达到1%和2%以内;剩余寿命预测:在电池寿命中后期,预测误差显著低于传统方法;锂析出检测:在模块和电池包级别实现高检测率,且误报率为0%。
当前,科学界也在不断研究,利用LSTM+Transformer算法,提高SOH预测精度,提前48小时故障预警。
趋势六:车云协同
BMS也可以和云配合。边缘计算+云端大数据,构建电池数字孪生体,实现全生命周期价值管理。
Matlab之前曾经分享过基于MATLAB实现车云协同BMS的相关内容。
云端BMS发挥效能及原理,目标实现电池与整车同寿,并为梯度利用提供支持。通过云端建立大数据驱动及机理模型,并将基于Simscape开发的机理模型快速部署到Spark平台并充分利用Hadoop大数据环境,预测寿命变化趋势,一对一全生命周期迭代更新车端参数,延长电池寿命,实现动力电池车云融合控制,并构建云端模型算法库,建立模型竞争管理机制,以获得最优计算结果。
总结
随着无线化、EIS集成、高精、多串数、高压集成、AI赋能以及车云协同的持续推进,汽车BMS正经历一场深刻的技术变革与产业升级。此外,随着48V、800V汽车架构不断发展,BMS能力也会逐渐提高。
这场“变天”不仅是技术的迭代,更是产业价值与生态格局的重塑。从电池单体的精准监控,到Pack层级的深度融合,再到云端全生命周期的数据驱动,BMS已从单一的“电池保姆”,演变为打通车-云、连接制造-使用-回收的“价值中枢”。未来,BMS将不再只是保障安全的被动系统,而是成为提升能效、延长寿命、赋能梯次利用、实现数据增值的主动式智能核心。
可以预见,随着技术路线持续收敛、产业链上下游加速协作,一个更安全、更高效、更智能、更开放的BMS新时代正在到来。
  • 时 间:2026年5月19日
