大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案
关键词:大联大世平集团 易冲半导体 DC/DC电压调节
时间:2023-12-12 10:50:49      来源:互联网
在当今的汽车技术中,DC/DC转换器已经成为了不可或缺的一部分,它担当着调节电压、稳定电源输出的重要角色。由大联大世平基于易冲半导体CPSQ5206芯片推出的DC/DC电压调节方案提供低于、高于或完全等于输入电压的调节电压。基于不同的输入和输出电压组合,转换器以降压升压或降压模式运行,从而实现不同操作模式之间的动态无缝切换。并且方案符合AEC-Q100规范,能够提供全面的安全保护。
2023年12月12日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPSQ5206芯片的DC/DC电压调节方案。
图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的展示板图
图示2-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的场景应用图
CPSQ5206是易冲半导体旗下的一款符合AEC-Q100认证的同步4开关Buck-Boost控制器,支持3.8V到36V的宽输入电压范围,并提供2.0V到36V可编程输出电压,分辨率为10mV。当使用5mΩ电流传感电阻时,控制器可输出高达8A的调节电流。此外,为确保变流器的安全运行,CPSQ5206提供输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET逐周期限流和热关机等全面保护。
图示3-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的方块图
在PCB设计方面,本方案具有合理的布局和布线,同时充分考虑了大功率和小信号之间的隔离。通过综合低功耗元件、合理的layout、充分散热等因素,使得转换效率能够达到95%以上。
核心技术优势:
• 符合AEC-Q100规格适用于汽车应用;
单电感,4开关Buck-Boost控制器,用于高效升压/降压DC/DC转换:
• 8V到36V宽输入电压范围;
• Buck、Buck-Boost与Boost模式间无缝切换;
• 可选择200KHz、400KHz、600KHz和800KHz开关频率;
• 轻负载下可配置成PFM或FPWM操作。
用于USB-PD PPS应用的可编程输出电压和电流调节:
• 输出范围从0V到36V,步长为10mV;
• 可选高达8A的输出调节电流,步长为50mA(带有5mΩ输出电流传感电阻器);
• 可选符合USB PD 3.0规范的VOUT转换速率。
• 可选外部同步时钟,以避免频率干扰和串扰;
• 可选可编程扩频用于EMI缓解;
• 集成VOUT放电功能;
全面的保护功能:
• 可编程输入过压保护;
• 输出过压保护;
• 可选间续模式用于输出短路保护;
• MOSFET的逐周期电流限制;
• 热关机。
• 5mm x 5mm 28-pin QFN封装。
方案规格:
• 符合AEC-Q100规格;
• 8V到36V宽输入电压范围,可编程2.0V到36V输出电压;
• 400KHz开关频率;
• 采用定频结构并且频偏极小,满足严格的车规需求;
• 选用车规级元件,保证整体方案的车用安全性;
• 转换效率≥95%。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续23年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 时 间:2026年5月19日
