隔离式 DC-DC 转换器
关键词:隔离式DC-DC 转换器
时间:2023-10-30 11:02:55      来源:互联网
电路的实际测量结果为 250 kHz。R3 的值可能会变化,并且可能需要端接至 VDD 或接地,插入 R3 是为了调整振荡器跳变点,以便在 U1A 的输出端提供 50% 占空比波形,并在 U1B 提供其补充波形。该方波及其补码连接到IXDD404SI(4Amp 双栅极驱动器)的 INA 和 INB 输入。
隔离式 6 W DC-DC 转换器,可在 2500 VAC 势垒上提供低成本且高效的隔离电源。图 1 中所示的这种隔离式 DC-DC 转换器采用现成的电源组件构建,从设计之初就融入了低成本、现成的组件,但批量生产的成本低于 3 美元。DC-DC 转换器可以提供两个隔离的 3 瓦输出,也可以提供单个隔离的 6 瓦输出(如图 2 所示)。
https://file3.dzsc.com/news/23/10/25/152452636.jpg
图 1 双隔离 DC-DC 转换器 IXYS
电路的实际测量结果为 250 kHz。R3 的值可能会变化,并且可能需要端接至 VDD 或接地,插入 R3 是为了调整振荡器跳变点,以便在 U1A 的输出端提供 50% 占空比波形,并在 U1B 提供其补充波形。该方波及其补码连接到IXDD404SI(4Amp 双栅极驱动器)的 INA 和 INB 输入。U2 的输出 OUTA 和 OUTB 然后施加到 T1 的初级(VAC #T60403-F4025-X142 变压器),该变压器具有单个初级绕组和 2500 VAC 隔离双次级绕组。
DC-DC 转换器设计用于在 13.5V 至 25V VCC 功率范围内运行。C6 是一个低电压、低 ESR 和 ESL 多层陶瓷电容器,用于阻止来自 T1 初级的直流电,而 D1 和 D2、DDS10-40BA 1 Amp 肖特基二极管则对 T1 产生的方波输出进行半波整流。D1 和 D2 以反并联配置连接,限度地降低高电流下 T1 的饱和度。对于单个隔离输出,DC-DC 转换器进行了修改,如图 2 所示,其中 D1 和 D2 形成推挽输出。由于 VCC 电源电压变化较大,因此使用 15 V 齐纳二极管 Z1 将 U1 的电压输出电压限制在 +15 V 或更低。
https://file3.dzsc.com/news/23/10/25/152525327.jpg
图 2 单隔离 6 W DC 至 DC 转换器
图 1 或图 2 中给出的隔离式 DC-DC 转换器的总制造成本低于 3 美元,即大约 0.50 美元/瓦。溶液的总体积约为 3 中的 0.25。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
