电容器的特性
关键词:电容器单旁路电容器
时间:2023-9-26 11:25:19      来源:互联网
电容器的等效电路模型如图 1 所示。主要元件电容具有与其并联的漏电阻,以表示通过电介质的任何损耗。与该 RC 对串联的是寄生电阻 (ESR) 和寄生电感 (ESL)。这两个值代表电容结构的直流损耗和频率相关损耗的总量。ESR 是等效串联电阻,由导线和极板连接决定。ESL 是等效串联电感,由封装类型决定。
电容器的特性
  https://file3.dzsc.com/news/23/09/15/162844619.png
图 1 电容器的等效电路。
这些寄生参数决定电容器的频率响应。
其中:
ESR = 等效串联电阻 (Ω)
L = 等效串联电感 (H)
R = 介电损耗 (RLEAK) (Ω)
C = 电容 (F)
f = 频率 (Hz)
有效旁路电容器的数据表应指定低寄生参数值(ESR、ESL 和 RLEAK)。
旁路电容器解决方案
所选择的旁路电容器的值取决于需要滤波的电源噪声的频率分量。为了简化,使用较高值的电容器来过滤较低频率的电源噪声,而使用较低值的电容器来过滤较高频率的电源噪声。通常,对于具有高频电源噪声的低电流应用,使用 0.1 F 或 0.01 ?F 旁路电容器,如图 2 所示。
  https://file3.dzsc.com/news/23/09/15/162858338.png
图 2 适用于低电流和高频噪声应用的单旁路电容器。
在某些应用中,多个频率耦合到电源线中,并且单个电容器是不够的。在这些情况下,必须使用旁路网络来过滤更广泛的频率。图 3 显示了这样一个网络,C4 用于捕获频率相对较低的较大电压暂降。C2和C3分别过滤中频和高频事件。
 https://file3.dzsc.com/news/23/09/15/162909948.png
图 3 用于旁路不同频率的多个电容器。
较长的印刷电路板走线会增加电感并降低旁路路径的有用频率。因此,旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
