储能解决方案连接器,看这篇就够了!
关键词:ESS逆变器储能
时间:2023-8-30 15:45:06      来源:互联网
ESS在如今的智能家居中占据着很重要的位置。它们通常是连接到AC/DC逆变器的壁挂式电池单元。住宅系统管理家庭的峰值和非峰值电力需求,并将其反馈给负责管理当地电力需求的更大的电网。
对于商业或工业应用,重复相同的设置,将多个电池模块堆叠在一起形成一个机架。然后将多个机架堆叠形成一个集装箱单元,该单元是更大的SMART电网的一部分。这些设备通常部署在风能或太阳能发电站等可再生能源站点。ESS将捕获和存储这些资源产生的能量,这样可以避免因向电网输送过多电力而引起的大规模频率波动的爆发,从而为网络提供可靠和精良的电力。
安费诺可以为ESS提供一系列高功率连接器和许多更先进的互连设备,全方位助力储能解决方案发展。
商业和工业ESS连接器
电池存储系统是ESS的核心。安费诺有母线连接器和电缆以及用于48V/1000V/1500V锂离子电池架的输入输出解决方案。我们的BarKlip®连接器提供市场上的150A+ESS解决方案,在30°C温升时,每个端子的额定电流高达160A/200A/300A。这些连接器的线号范围为8AWG-0AWG,其锁扣保持力大于100N,具有端子位置保证(TPA)功能和多种编码选项。
BarKlip® BK300
安费诺的PwrBlade®连接器的每个端子的电流范围可达60A,低电阻为0.4mΩ。PwrBlade® Mini Mezz备有高功率50A/端子和低功率25A/端子两种型号。此外,我们的超薄型、高密度HPCE®连接器是商业和工业ESS电池模块的理想选择。
住宅ESS及其连接性
在住宅方面,ESS是精心设计的家庭能源管理系统(HEMS) 的一部分。一般来说,太阳能电池板产生的电能通过分布式控制器存储在电池单元内,然后根据能量需求,再通过AC/DC逆变器传递,最终到达开关和插座。此外,还部署了能够识别高峰和非高峰时段的智能电表。控制、测量和通信是HEMS的关键功能,它们是在不同互联系统的支持下实现的。
除了上述PwrBlade®连接器外,还有用于住宅ESS逆变器、控制器和系统组件的线对板、线对线、FPC对板、板对板和输入输出连接器。
线对板/线连接器
安费诺有一系列间距微小的线对板信号连接器,支持ESS的各种组件。我们经业界验证的超细间距的Minitek连接器备有间距为1.20毫米、1.00毫米和0.80毫米版本,配置极化外壳和主动闭锁功能,可确保安全配接;还提供灼热丝兼容版本。
Minitek®2.00mm
Minitek® 2.00模块化连接器系统是业界公认的品牌,是已经过验证的可靠线对板连接解决方案。Minitek最初是为90年代早期的磁盘驱动器市场开发的,现在已经成为一个完整的产品系列,其围绕可靠的双梁端子系统进行构建,可以保障系统寿命长的应用的可靠性。Minitek的主动闭锁压接到电线外壳是一种经过验证的解决方案,可防止电缆意外松开。
Dubox®2.54mm
对于逆变器等空间限制较小的应用,我们还提供间距为2.54毫米的Dubox连接器。Dubox是围绕带有预应力端子梁的双梁箱形端子系统构建的,可确保大量的插拔次数并使其更为耐用。Dubox的端子系统比我们在市场上看到的音叉端子系统更抗振动和冲击。
ComboLock®
为了满足对更紧凑的信号和电源线对板连接器的需求,安费诺最近推出了一种新的混合连接器系统ComboLock®,它可以在一个连接器中提供配电(10A)和电源控制。ComboLock可以节约空间,使组装和电缆管理更加简单。
板对板连接器
安费诺针对ESS的板对板、针插座连接器包括Minitek 2.00毫米以及Dubox和BergStik 2.54毫米连接器。Minitek和Dubox也被视为线对板,而BergStik是非屏蔽插头系列,由拉线制成,具有对称的针脚和平滑的配接面,可确保大量的插拔次数并使其更为耐用。
安费诺的ESS明星产品包括可扩展、超细间距的高密度夹层接口,如间距为0.80毫米的BergStak®,还有采用雌雄同体“自插接”设计的间距为0.5毫米的MezzoStak®,以及配接时可听到“咔嗒”声的、可靠的1.00毫米间距Conan。
ComboStak®
为了满足线对板连接器的需求,安费诺最近推出了一种新型混合连接器系统ComboStak®,它可以在一个连接器中提供配电(20A)和电源控制。ComboLok消除了在夹层应用中使用2个连接器(1 个用于电源;1 个用于信号)时的公差风险。优势:Combolok采用极化和“防斜插”外壳设计,可以节约空间并使电路板的组装简单可靠。
另外值得一提的是,安费诺的0.50毫米和1.00毫米FFC-FPC连接器配有“电缆锁定”选项,适用于要求苛刻的应用。另外,安费诺还提供各种超小型高可靠性I/O连接器,例如Micro USB 2.0和3.0,速度范围从480Mb/s到5Gb/s不等。
适用于ESS的Harsh连接器
安费诺还提供IP67解决方案,为客户的ESS和UPS(不间断电力系统)提供独特的保护,还可应对其他恶劣的环境条件。我们为ESS提供的Harsh连接器包括Harsh USB 3.0和USB Type C型号以及Harsh MRD解决方案。
Amphenol BarKlip®连接器每个端子的额定电流高达300A/400A/500A,还有专为液冷ESS量身定制的IP67版本可供选择。
  • 时 间:2026年5月19日
