电池管理系统中的热失控,电池管理系统故障怎么解决
关键词:电池管理系统热失控
时间:2023-7-13 10:17:39      来源:互联网
在这里,我们将介绍发生故障时可能发生的事情以及如何减轻此类影响。我们还将简要介绍未来可能的BMS组件,并考虑电池技术的不断改进。
电池管理系统中的热失控
电力系统著名的故障模式之一是热失控,这通常与火灾危险有关。在BMS故障的情况下,由于硬件故障或固件错误,可能会发生热失控。
例如,平衡器中忘记的停止命令可能会无限期地继续对电池过度放电。在这种情况下,即使检测到问题并熔断保险丝也不会停止电池放电。由于过度放电,这可能导致电池中阳极和阴极之间的隔板分解和穿孔,从而在新的充电尝试后引起强大的内部短路。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9kWAMLVVAAJ0-_C2xaY320.png
图1.由于过放电而形成内部铜短路。
您可能想知道这样的短路如何避免检测。初始触点可能具有足够的电阻以保持电池电压高,但具有非常高的自放电电流,因此外部电流传感器或电压监视器无法检测到。
短路导致电池发热。如果它达到60°C以上的临界温度,它将破裂并燃烧,加热其相邻的细胞并引发连锁反应。这是热失控,有可能造成灾难性后果。
故障缓解
不可预见的错误的一种解决方案可能是在MCU发生致命错误的情况下使用外部看门狗,如图3所示。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9kSAb50xAABQtZ4BwRg164.png
图3. 具有MCU看门狗实现的典型BMS框图
如果MCU没有卡住,但忘记了命令,则单元监视器可以实现看门狗系统,如图4所示。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9kSAEKxxAABW_6TR5xY700.png
图4.具有完整看门狗实现的 BMS 框图
或者,如果由于EMC问题或辐射而发生闩锁,可以通过设计看门狗来熄灭它,使其可以发出电源循环,而不仅仅是逻辑复位。这种体系结构不太常见。
缓解 BMS 故障的其他解决方案
随着能量密度和功率需求的增加,对电池的要求越来越高。因此,必须实现更精确的电量计,其中电池阻抗是关键部分。
一种在运行时直接测量阻抗的简单方法将非常有用。松下声称已经实现了这种方法,使用一种新的局部交流刺激技术来监测电池电化学阻抗。存在其他方法,但它们需要空载基准电压源和校准。
另一项改进可能依赖于FRAM技术,该技术通常被MCU用作系统RAM。在缓冲库仑计数器样本时,FRAM在电源循环后保留数据,这意味着在突然复位的情况下,固件丢失最后一个有效数据的可能性较小。
但是,最终,真正与众不同的是细胞化学:除了锂离子电池之外,还有更多选择。
  • 时 间:2026年5月19日
