使用模拟减法但不使用反相器消除 PWM DAC 纹波
关键词:PWM DAC 纹波反相器
时间:2023-2-27 11:32:31      来源:互联网
每个 PWM DAC 都需要模拟滤波,以将所需的直流分量与不需要的交流纹波分开。简单的滤波器是单级 RC 低通滤波器。对于 50% 占空比的坏情况,它给出了 ~Tpwm / 4RC 的 Vrpp(纹波峰峰值振幅,表示为满量程的分数),其中 Tpwm = PWM 周期时间。
每个 PWM DAC 都需要模拟滤波,以将所需的直流分量与不需要的交流纹波分开。简单的滤波器是单级 RC 低通滤波器。对于 50% 占空比的坏情况,它给出了 ~Tpwm / 4RC 的 Vrpp(纹波峰峰值振幅,表示为满量程的分数),其中 Tpwm = PWM 周期时间。显然,通过使 RC 足够长(例如,RC = 64Tpwm,Vrpp = 1/28 = 一个 8 位 lsb),可以实现任何所需程度的纹波衰减,但 DAC 响应时间将相应受到影响:
例如,对于 8 位,响应时间 = ~64ln(2 8 )Tpwm = 355Tpm 。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160545288.jpg
两级级联 RC 滤波器(图 1)可以做得更好(参见图 2的 41Tpwm 稳定),因为可以通过更短的 RC 时间常数实现所需的纹波衰减,例如,图 1 的 702 s 与 16 ms 形成对比需要单级 RC。
图 1一个两级无源 RC 滤波器,显示的值为 8 位和 256 s Tpwm。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160729194.jpg
图 2两级 RC 8 位、1 lsb、0.004 峰峰值纹波和 41Tpwm 稳定时间。
但是,如果 41Tpwm 仍然不够快怎么办?我们可以做什么?
当然,RC 常数可以减少,如图3所示,其 RC 为 500 s,产生 30Tpwm 稳定。但是现在纹波膨胀到 1/128 = 2 lsb,这可能是不可接受的。
图 3减少的 RC 导致更快的 30Tpwm 建立,但纹波增加了一倍。
建议的解决方案是仔细检查纹波波形及其与原始 PWM 的相位关系,如图4所示。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160808522.jpg
图 4半正弦纹波与 PWM 信号异相约180度。
无源滤波器的每个 RC 级,除了衰减纹波外,还将其相移约 -90 o。这导致终纹波信号被延迟半个周期,因此相对于原始 PWM 反转,这使得简单的被动求和等同于减法。相应的电路如图 5所示。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160832929.jpg
图 5不用反相器通过模拟减法消除纹波的电路。
R3 R4 分压器将一个 1 lsb 振幅 PWM 分量相加,将净输出纹波分量从 2 lsb 减少到 1 lsb 约 50%,与图 1 实现的衰减相同。生成的输出信号——具有与 30Tpwm 相同的稳定时间图 4—如图 6所示。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160850538.jpg
图 6被动 PWM 减法后的净纹波和稳定。
尽管本文的主题是在没有有源逆变器的情况下减少纹波,但仍然很想将这些结果与替代方案(如图 7和图 8所示)进行比较。在不影响 1 lsb Vrpp 的情况下,其 ~25Tpm 稳定速度是图 1 原始双 RC 41Tpm 速度的两倍。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160902163.jpg
图 7带有源逆变器的纹波滤波器电路。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/21/160922382.jpg
图 8使用有源逆变器消除纹波。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
