不同壳温下SOA曲线的计算方法
关键词:SOA曲线 IGBT
时间:2022-7-28 10:37:39      来源:英飞凌工业半导体
安全工作区(SOA)定义为IGBT可以预期在没有自损坏或退化的情况下工作的电流和电压条件,分为正向偏置和反向偏置安全工作区(FBSOA和RBSOA)。正向偏置安全工作区(FBSOA)定义了IGBT开启期间的可用电流和电压条件。反向偏置安全工作区(RBSOA)定义了IGBT关断期间的可用电流和电压条件。
安全工作区(SOA)定义为IGBT可以预期在没有自损坏或退化的情况下工作的电流和电压条件,分为正向偏置和反向偏置安全工作区(FBSOA和RBSOA)。正向偏置安全工作区(FBSOA)定义了IGBT开启期间的可用电流和电压条件。反向偏置安全工作区(RBSOA)定义了IGBT关断期间的可用电流和电压条件。在实践中,SOA曲线是工程师的重要参考之一。工程师必须考虑到所有的极限工况,同时保证器件的工作时的参数都在SOA之内。不仅需要在安全工作区域内使用IGBT,而且还需要控制器件的工作温度。
下图是英飞凌明星产品IKW30N60H3的FBSOA曲线:
其中SOA右边框为IGBT耐压限制(蓝色),上边框是最大安全关断电流限制(红色):
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/2fe2a394-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
根据产品规格书最大参数一栏,右边框对应耐压600V,上边框对应最大安全关断电流120A:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/2ff4786c-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/300019ec-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
注意曲线下方红圈内标注的测试条件: D=0,Tc=25℃,Tj<=175℃,VGE=15v,表明驱动电压15V,单脉冲条件下,器件壳温25℃同时时最高结温限制在175℃以内。这是一个非常常见的测试条件,但是很多工程师会针对Tc=25℃的设定疑惑不解。因为大部分工作条件下,器件壳温不可能保持在25℃,那么不同壳温下,如果得到我们需要的SOA曲线?下面介绍一种计算方法供大家参考。
我们把IGBT壳温设定在100℃,这是实际应用中很常见的壳温,其他参考条件不变,针对10us单脉冲这条曲线我们展开计算。
首先我们在瞬态热阻表中找到10us脉宽单脉冲对应的瞬态热阻:Zth=0.0125K/W
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/300c5eaa-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
壳温100℃下对应Tj=175℃下温升:
∆T=175℃-100℃=75℃
计算对应损耗:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/301b3b78-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
我们可以根据SOA曲线的边框分别计算对应的极限电流和电压。
Vce=600V时对应极限电流:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/3022800e-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
Ic=120A时对应极限Vce:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/302c95d0-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
我们分别在SOA曲线边框找到50V和10A这两个点,如下图:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/30340b4e-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
将这两个点连起来就得到壳温100℃下10us脉冲对应的SOA曲线:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/3055c86a-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
使用同样的计算方法可以得到其他对应的单脉冲限制曲线,如下如:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/07/26/3065ffdc-0cc4-11ed-9747-00163e2e672a.jpg
通过以上计算过程可以看到,SOA曲线其实是受最高结温,瞬态热阻,壳温等多个因素限制,原厂规格书往往只会给出特定壳温下的SOA曲线。当壳温升高时,对应的SOA曲线会下移,相应的安全工作区也会变小,实际设计过程中需要考虑到这一点,针对实际工作运行中的壳温做相应的调整。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
