电源电路的基本元器件(1)电阻
关键词:电源电路 元器件 电阻
时间:2022-5-6 14:22:46      来源:硬件十万个为什么微信公众号
利用MOSFET RDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。上管导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流最小值或电流下限。
在电源中,电阻主要应用在:分压反馈电阻、配置开关频率,PowerGood上拉,限流点设置,环路补偿,RC吸能,MOSFET驱动限流。
1、输出电压设置
(上式中,分子应该为RH)。通过两个电阻对输出电压进行分压,连接到电压反馈管脚,实现反馈电压,最终这个电压信号在芯片内部作为控制占空比的依据。
2、通过EN管脚控制启动
使用以下等式设置输入启动电压和输入电压的外部滞后。
这里, iHYS=10uA,VEN =1.2V 这两个参数是由电源控制器芯片内部决定的。
3、设置开关频率
对于给定的开关频率fSW,RT电阻可通过以下等式计算。
振荡器频率程序输入。将一个电阻器从该引脚连接到AGND,对内部振荡器频率进行编程。
4、电流检测和过流保护
或者干脆串一个电阻专门检测这个电流。
电流检测还有其他方法,此处就不一一展开,硬十已经有其他文章讲解。可以在公众号,搜索“电源合集”
5、MOSFET驱动
高压侧驱动器设计用于驱动大电流、低RDS(ON)N-MOSFET。当配置为浮动驱动器时,VCC电源提供7.5V(或10V)的偏置电压。在VGS=7.5V(或10V)乘以开关频率时,平均驱动电流也等于栅极电荷。瞬时驱动电流由BST和SW引脚之间的自举电容器提供。驱动能力由其内阻表示,BST到UGATE的内阻为1.5Ω,UGATE到SW的内阻为0.9Ω。
低压侧驱动器设计用于驱动大电流、低RDS(ON)N-MOSFET。驱动能力由其内阻决定,VCC到LGATE的内阻为1.5Ω,LGATE到GND的内阻为0.9Ω。VCC电源提供7.5V(或10V)的偏置电压。瞬时驱动电流由连接在VCC和GND之间的输入电容器提供。平均驱动电流等于VGS=7.5V(或10V)乘以开关频率时的栅极电荷。该栅极驱动电流以及高侧栅极驱动电流乘以7.5V(或10V)产生需要从器件封装中耗散的驱动功率。
这里提到的1.5Ω和0.9欧姆都是器件内部的电阻。由于MOSFET打开的过程中需要对MOSFET的寄生电容充电,所以这个瞬间电流比较大,有时会导致VCC或者BST电压跌落,导致内部逻辑错乱,驱动逻辑错误导致丢失驱动脉冲,从而导致输出异常。所以有时我们会串一个电阻,用于调试。但是这个电阻会因为RC充放电延时,影响MOSFET控制时序。我们电阻选型阻值也不能太大。
6、PowerGood上拉电阻
(PG)输出是一个电源准备就绪的一个指示,一般是OD信号,需要上拉。PG引脚是MOSFET的开放漏极。通过电阻器(10kΩ至100kΩ)连接到电压源(如Vout)。当FB电压超过内部参考电压VREF的94%时,内部比较器检测到电源良好状态,电源良好信号变高,延迟时间可以为36us。如果反馈电压低于目标值的92%,则功率良好信号变低。
7、环路补偿网络设计
在环路补偿网络设计中,会运用电阻形成运放的周边,实现若干个极点和零点,从而改变反馈环路的波特图特性。
相关波特图的测试和讲解,可以登录《硬十课堂》搜索“环路”
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
