CAN FD的降噪措施
关键词:CAN FD 降噪
时间:2022-3-3 15:52:17      来源:Murata官网
CAN FD是连接汽车内的ECU或电脑并进行通讯的车内局域网之一。CAN FD能够以比以往的CAN标准更快的速度进行通讯。
1. CAN FD是什么
2. 噪声问题
CAN的速度提升和噪声问题
CAN FD具有比以往的CAN更高的比特率。
这也增加了CAN通讯时产生的发射噪声问题。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244468-1.png
CAN-FD的噪声问题
CAN FD等接口使用被称为差分传输的传输方式。
差分传输通过两条信号线之间的电位差传输信号,因此具有不易受外部辐射噪声影响的特点。此外,两条信号线上因信号而产生的电波还会相互抵消,因此难以作为噪声向外发射。
针对外部噪声
针对噪声辐射
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244470-3.png
然而,由于各种因素,电路板上会产生共模电流。如果共模电流流入差分传输线的电缆,电缆就会辐射共模噪声。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244471-4.png
3. 噪声问题的对策
利用共模扼流圈
共模扼流圈适合用来解决共模噪声问题。
共模扼流圈是通过磁力将两条信号线耦合的线圈,能够在不影响差分信号等差模信号的前提下,仅消除共模噪声。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244472-5.png
反相(差模)信号的磁场被消除 → 穿透
同相(共模)噪声的磁场重叠 → 反射
共模扼流圈的质量及模式转换
原则上,共模扼流圈具有消除共模噪声的功能,但如果两条信号线的线圈均衡被打破,就会发生模式转换,部分差模信号被转换为共模信号,从而产生噪声。因此,使用模式转换较少的、能够保持均衡的共模扼流圈是非常重要的。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244473-6.png
建议用于CAN FD的共模扼流圈
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244480-6-2.jpg
4. 降噪措施的效果
确认共模扼流圈的降噪效果
为了评估共模扼流圈的降噪效果,我们使用信号发生器驱动CAN FD收发器,并通过频谱分析仪观察了CAN-H和CAN-L线上的共模噪声。我们插入三种不同的共模扼流圈,并分别确认了各线圈的效果。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244474-7.png
通过结果可知,噪声级别会随着信号发生器比特率的增加而增加。
此外,我们还发现,在三种共模扼流圈中,DLW32SH101XF2的降噪效果相对较高。DLW32SH101XF2在各比特率下皆能有效地抑制噪声。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244475-8.jpg
确认传导发射对策的效果
之后,我们通过传导发射测量(150Ω方法)确认了DLW32SH101XF2的降噪效果。
该测量符合IEC 62228-2:2019规定的“射频干扰的发射”条件。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244476-9.png
通过使用DLW32SH101XF2,我们成功地达到了传导发射中限值要求非常严格的Class III标准。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244477-10.png
确认抗扰度对策的效果
接着,为了确认抗扰度对策的效果,我们进行了抗扰度实验之一的DPI(直接功率注入)实验。该测量符合IEC 62228-3:2019规定的“对射频干扰的抗扰度”条件。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244478-11.png
在DPI测试中,通过使用DLW32SH101XF2也能满足限值要求非常严格的Class III标准。
http://murata.eetrend.com/files/2022-03/wen_zhang_/100558152-244479-12.png
5. 总结
在CAN FD中,共模噪声是容易经常出现的问题
共模扼流圈可以有效地消除共模噪声
为防止因模式转换而产生共模噪声,共模扼流圈的模式转换特性也非常重要
DLW32SH101XF2在传导发射和DPI对策方面皆有效。
  • 时 间:2026年5月19日
