如何选择补偿式硅压力传感器
关键词:压力传感器 压差传感器
时间:2021-6-16 09:46:17      来源:互联网
该参考设计为使用补偿型硅压力传感器和高 delta-sigma ADC的经济高效,低功耗液位测量数据采集系统(DAS)提供了设计思路。本文讨论了如何选择补偿式硅压力传感器,建议系统算法以及提供噪声分析。它还描述了校准思路,以提高系统性能同时降低复杂性和成本。
液位测量在工业和商业过程中都有许多应用。从家庭水箱上的水位检测到监测工业上明渠的燃料流,其使用一直在提供安全可靠的系统。也许,液位测量  简单但  重要的应用是在洪水检测系统中,在天气不好的情况下,可以使社区免受洪水的危害。
该参考设计是液位测量和控制系列中的  个。在第1部分中,这里介绍了现代压力传感器之间的差异,并着重介绍了微机电(MEMS)温度补偿的硅压力传感器的  进展。现在,这些传感器的价格合理,并且具有各种封装,可用于包括液位测量在内的各种精密传感应用。
然后,该文档介绍了一种经济型,低功耗,液位测量数据采集系统(DAS),该系统使用补偿的硅压力传感器和高  的delta-sigma ADC。本文将解释如何选择补偿式硅压力传感器。它将建议系统算法,分析噪声并提供校准思想,以提高系统性能,同时降低复杂性和成本。
测量压力-回顾
可以说,现代压力测量是由意大利物理学家Evangelista Torricelli1通过其1643年的水银气压计发明而开始的。托里切利(Torricelli)在一根长1米的玻璃管中充满汞,将其一端完全密封,然后将其开口端垂直置于装有汞的容器中。汞柱降至约760mm,在其水平面上方留有空白。压力单位Torr是为纪念本发明人而命名的,其压力比为1至760标准大气压。在世界大多数地方,血压2均以托(毫米汞柱)为单位进行测量。
现代压力单位包括国际系统(SI)定义的Pa(帕斯卡)作为主要压力单位(Pa = N /m?)。在美国,一种流行的压力测量单位是“ bar”,其单位是磅每平方英寸(PSI)。由于历史和技术原因,在各种压力单位之间转换为标准单位计量是一项非常繁琐的任务。但是,广泛可用的  转换表或  在线单位转换器可使工程师的工作更加轻松。
压力传感器主要分为两类:按测量类型分类:
1. 压力传感器,用于测量相对于理想真空压力的压力。  压力传感器的一个示例是水银(Hg)气压计,如图1所示。
https://file3.dzsc.com/web/21/05/08/141145810.png
2.压差传感器,用于测量作为传感单元输入引入的两个或多个压力之间的压差。这种传感器的一个应用示例是差压流量计(图2),其中流体速度的变化会引起压力的变化,并产生压力差ΔP= P1 – P2。
https://file3.dzsc.com/web/21/05/08/141210951.png
表压传感器是另一种差分传感器,构造为测量相对于大气压的相对压力。这种传感器的一个例子是流行的轮胎压力表。当轮胎压力表的读数为零时,它实际上是在给定位置读取大气压力。
现代压力传感器的问世
许多工业,商业和医疗应用都需要在宽动态范围内以±1%至±0.1%或更高的  进行  的压力测量,而且价格合理,并且功耗通常很低。硅压力传感器的开发正是应对这些挑战的答案。
现代传感器时代始于1967年的霍尼韦尔研究中心,Art R. Zias和John Egan申请了受边缘约束的硅膜片的  。
自1990年代中期以来,被称为MEMS的压阻式硅基压力传感器已大批量生产,具有成本效益,因此成为  的压力传感器。MEMS器件在  压力,差压和表压模式下的工作压力范围为100mbar至1500bar。
基于硅的压阻式压力传感器显示出比标准应变计高得多的灵敏度。它们在恒定温度下具有良好的线性,并且在破坏性极限以内具有可接受的磁滞。这些传感器还具有一些缺点,这取决于它们的“硅”性质:满量程信号对温度的强烈非线性依赖性,较大的初始偏移以及较大的随温度的偏移漂移。
许多工业和汽车应用需要在扩展的温度范围(-40°C至+ 125°C)中进行压力测量。为了在此宽温度范围内以±1%或更高的  实现  的压力测量,至少需要实施一阶温度补偿:
VDIFF = VOS +TαVOS+ P(S +TαS)
其中:
VDIFF是相对于压力P和温度T的差分电压;
αS是灵敏度的温度系数;
αVOS是偏移的温度系数。
压阻传感器的模拟信号调理方法以MAX1450为例。该信号调理器可以应用于未补偿的传感器,并适用于-40°C至+ 125°C的扩展温度范围(图3)。
下一代用于调节传感器信号的IC(MAX1455)集成了可编程传感器激励,一个16步可编程增益放大器(PGA),768字节(6144位)内部EEPROM和四个用于FSO,失调的16位DAC,和跨度补偿。
结论
新型MEMS温度补偿的硅压力传感器的价格和封装尺寸正在下降。这使它们对于各种  传感应用具有吸引力,例如液位测量或流量计。这些应用需要诸如MAX11206之类的低噪声delta-sigma ADC直接与安装在PCB上的硅压力传感器接口。通过简单的补偿方案,此方法可轻松提高这些压力传感器的。硅压力传感器和ADC一起提供了一种高性能,高性价比的测量系统,非常适合便携式传感应用。
高无噪声分辨率,集成缓冲器,出色的共模动态范围,50 / 60Hz抑制和系统校准等特性使MAX11206可直接与新型硅压力传感器如MPXM2010接口,而无需额外的仪表放大器或专用电流源。热误差的减少还使设计人员能够实施简单的线性算法,从而进一步降低了系统复杂性和成本。
参考设计5523“液位测量系统使用补偿的硅压力传感器和精密Delta-Sigma ADC,第2部分”中进一步讨论了该控制和输送系统,该手册解释了如何实现可测量和分配大多数工业液体的设计。使用非接触式测量方法。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
