激光二极管篇之像散差(As)和LD使用注意事项
关键词:激光二极管
时间:2021-5-31 09:36:09      来源:互联网
激光二极管接合部在垂直方向和水平方向上外观的焦点位置不同。将这2个焦点间的距离定义为像散差 (As)。
何谓像散差 (As)?
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989af16e-thumb.png
像散差 (As):测量方法
像散差通过[图1]所示的刀缘法测量。
将半导体激光器的光束用刀缘从一侧切下去。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989a66f0-thumb.png
[图1]
如果对通过刀缘的光量和刀缘的位置(X)进行绘图,就能得到激光束的积分值。[图2]
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989a3b89-thumb.png
[图2]
通过将其微分,可以测量光束直径(半值全角)。[图3]
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989a3b07-thumb.png
[图3]
移动半导体激光器的端面位置 (Z) ,测量光束直径。
绘制与半导体激光器的接合方向垂直、水平的各方向的光束直径和端面位置。[图4]
从2个光束直径的最小值的位置可求得像散差。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989a5bcc-thumb.png
[图4]
LD使用注意事项
1) 由于与其他的分立式产品相比,ESD水平非常低,因此如果在正向上加入浪涌,则过量发光,导致端面损坏,激光无法振荡。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/05/28/60b06989a5bd5-thumb.png
ESD:Electro Static Discharge 的简称,意思是静电放电。
2) 使用时,请不要触摸作为镜片发挥作用的端面。
(其他的分立式产品通常可以将端面作为"裁切余量"使用 。)
  • 时 间:2026年5月19日
