AC/DC基础:所谓正激式
关键词:AC/DC
时间:2021-4-12 09:36:22      来源:互联网
其特征是输出功率比反激方式大,但必须加装电感和续流二极管(转流二极管:D2)。此外,和反激式相同,能利用光耦合器隔离二次侧的反馈,形成绝缘电源。
正激方式是构造较简单,容易控制,非常普遍的方式之一。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/04/07/606cfab4442ec-thumb.png
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/04/07/606cfab4442f6-thumb.png
工作模式如下。MOSFET为ON时,二极管D1为ON,经由电感供给电流至负载端。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给电流至负载端。各部的波形如图23所示。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/04/07/606cfab440782-thumb.png
正激方式只会单向激磁变压器,在晶体管为OFF时,必须释放(复位)蓄积在变压器的电能。也因此必须装上复位(缓冲)电路(图21中位于变压器一次侧的RCD)。复位电路一般是由电阻/电容器/二极管组成,但基本上仍会损耗电能,因此变压器的利用效率也不算高。
而在启动复位后,会施加DC输入电压1.5~2倍的电压至开关用晶体管上(图22的Vp和Vds的波形的VR)。最近能量,损耗和Vds。该电压经由缓冲的电阻和电容器转换。最近,开始结合主动箝位电路,通过再生必须复位的电能,减轻损耗和Vds。
此外,降压时因一次侧电流少,停留在线圈的电能也没那么大,只是一但用在升压上,一次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。
AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器方式,但和反激方式一样,限用于必须绝缘等时候。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/04/07/606cfab4400fc-thumb.png
  • 时 间:2026年5月19日
