涂鸦智能发布首款物联网应用终端Wi-Fi 6模组
关键词:物联网应用Wi-Fi 6
时间:2021-2-9 14:12:16      来源:互联网
随后,“Wi-Fi 6路由器”、“Wi-Fi 6无线网卡”等电子产品如雨后春笋般涌入市场。“吞吐量更大”、“抗干扰强”、“更安全”,这些优点一时占据了各大新闻标题,而对于普通消费者来说,拥有一台Wi-Fi 6设备最直观的体验,不过就是上网速度变快了。
对大部分人来说,第一次听说Wi-Fi 6大概是2019年。那一年,各大手机品牌的旗舰机不约而同地打出了同一个口号“支持Wi-Fi 6标准”。
然而如果只是变快了一些,新的Wi-Fi 6比起它的前辈们也只是日常的更新换代。就像是每年都出的旗舰手机一样——每一代都有所提升,用起来的差别却没那么大。
但很多人不知道的是,Wi-Fi 6带来的变革,正在物联网(IoT)领域掀起滔天巨浪。
2021年2月5日,AI+IoT领军企业涂鸦智能发布了全球首款用于IoT终端的Wi-Fi 6模组——涂鸦AXBU模组。与基于路由器芯片的IoT模组不同,涂鸦智能AXBU模组是首款可实现量产的IoT端Wi-Fi 6模组。这款模组的诞生,标志着IoT设备的连接性能实现了一次质的飞跃。
听起来有点不明觉厉,具体到应用场景,这款新模组能给IoT设备带来哪些提升?
设备容量“超级加倍”
基于Wi-Fi 4通讯协议的模组在实际使用中,可同时连接20个IoT设备。现阶段看起来似乎够用了,但随着IoT技术的快速发展和市场需求的增长,未来家庭中的智能设备将远远超出这个数量,公共场所如医院、学校、办公楼等更是需要成千上万个IoT终端设备。为了提前布局这一需求,涂鸦AXBU模组通过Wi-Fi 6在设备容量和吞吐量方面的提升,将同时连接设备数提升了8倍,实现100ms响应时间内,单个路由器稳定连接超160台IoT设备。
技术层面上,AXBU模组使用了OFDMA多用户频分复用机制,将密集环境下的总吞吐量提升3到4倍。同时该模组还引入了BSS着色技术,用于识别重叠基本服务集(OBSS),降低同频干扰,将密集环境下的设备容量提升4倍。
数据传输“畅通无阻”
Wi-Fi 4诞生至今已超过10年,无论是抗干扰能力、安全性和传输速度都已经无法满足通讯技术高速发展的需求。且Wi-Fi 4使用的频段在人口密集区域已经非常拥挤,Wi-Fi 5在多个设备同时连接的场景中表现相对较弱。相比之下,Wi-Fi 6的最高传输速率达到了9.6Gbps,是Wi-Fi 5的3倍,覆盖频段兼顾2.4/5GHz,完整涵盖低速与高速设备。
在面对高密度、大数量介入的IoT智慧场景时,Wi-Fi 6的这些优点能被充分利用。涂鸦AXBU模组数据速率达到229.4 Mbps,相比Wi-Fi 4模组数据速率提升52%。
除了传输速度,涂鸦AXBU模组在设备通讯距离、抗干扰方面也进行了提升。该模组室内OFDM模式通信距离比Wi-Fi 4模组提升1倍,抗多径时延扩展能力提升4倍,最远通信距离超过300米。
通过提升传输速度和传输距离,AXBU为更先进、复杂的IoT设备通讯提供了强有力的保障。更低的延迟、更强的抗干扰能力所带来的优势,将直接体现在高密度智慧场景中。
设备功耗“断崖下跌”
无论是多先进的IoT设备,多完善的智慧解决方案都避不开一个话题——成本。在IoT设备使用过程中,产生的最直接成本就是功耗。面对满满一屋高大上的Powered by Tuya产品,消费者除了感叹,最直接的疑问就是:这要费多少电啊?
而Wi-Fi 6的另一项核心优势,就是超低的功耗。在多用户场景下,涂鸦AXBU模组功耗只有Wi-Fi 4模组的三分之一。这主要归功于该模组的TWT技术,该技术通过减少唤醒时间,显著降低实际使用场景下的功耗。
具体在产品层面,同一款智能门锁在使用涂鸦AXBU模组后,通过降低功耗,其电池寿命可以提升1倍。功耗的显著降低,也为消费者节省了不少设备维护成本。
作为首款量产化IoT终端Wi-Fi 6模组,涂鸦AXBU模组无疑被寄予厚望。可以预见的是,Wi-Fi 6带来的变革将不仅限于设备网速的提升,而将为整个IoT物联网领域带来新机会。基于Wi-Fi 6技术所带来的行业新标准,将会带来更流畅的用户体验、更高效的工作效率和更强的通讯安全性。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
