一文看懂NPN与PNP的区别
关键词:NPN PNP 电路
时间:2020-12-30 09:54:15      来源:互联网
如今流行的电路图画法,通常习惯“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那 NPN 电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP 电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的 VC 和 VE 的关系。一般的电路中,有了 NPN 的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。
NPN 和 PNP 主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E 极电位最低,且正常放大时通常 C 极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E 极电位最高,且正常放大时通常 C 极电位最低,即 VC < VB < VE
总之,VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆;而且 BJT 的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/21/5fe00e5995b61-thumb.png
无论何时,只要满足上面的 6 个“极性”关系(4 个电流方向和 2 个电压不等式),BJT 电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于 NPN 电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把 VE 当作“固定”参考点,通过控制 VB 来控制 VBE(VBE=VB-VE),从而控制 IB,并进一步控制 IC(从电位更高的地方流进 C 极,你也可以把 C 极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把 VB 当作固定参考点,通过控制 VE 来控制 VBE(VBE=VB-VE),从而控制 IB,并进一步控制 IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从 BJT 本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制 VBE,只不过一个“固定” VE,改变 VB,一个固定 VB,改变 VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用 VBE 随 IC 或 IE 变化较小的特性,使得不论输出电流 IE 怎么变化(当然也有个限度),VE 基本上始终跟随 VB 变化(VE=VB-VBE),VB 升高,VE 也升高,VB 降低,VE 也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP 电路跟 NPN 是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把 VE 当作“固定”参考点,通过控制 VB 来控制 VEB(VEB=VE-VB),从而控制 IB,并进一步控制 IC(从 C 极流向电位更低的地方,你也可以把 C 极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把 VB 当作固定参考点,通过控制 VE 来控制 VEB(VEB=VE-VB),从而控制 IB,并进一步控制 IC。
上面所有的 VE 的“固定”二字都加了引号。因为 E 点有时是串联负反馈的引入点,这时 VE 也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由 VB 变化这个因造成的果。
  • 时 间:2026年5月19日
