GaN功率转换在激光雷达中的作用
关键词:GaN功率转换 自动驾驶
时间:2020-12-8 09:36:24      来源:互联网
自动驾驶汽车现在正在成为现实。通过使用许多高性能的智能传感器,可实现此类应用。数字和微控制器领域的技术进步使人们有可能为ADAS创建传感器,例如车道保持,自适应巡航以及在盲点检测等技术。ADAS既是对驾驶员有用的工具,又是对更高安全标准要求的解决方案。LiDAR是ADAS最重要的元素之一,它用于行人检测系统,盲点检测和自适应巡航控制。通常,需要检测和映射车辆周围所有元素的所有应用程序。不难理解,激光雷达的设计对于安
自动驾驶汽车现在正在成为现实。通过使用许多高性能的智能传感器,可实现此类应用。数字和微控制器领域的技术进步使人们有可能为ADAS创建传感器,例如车道保持,自适应巡航以及在盲点检测等技术。ADAS既是对驾驶员有用的工具,又是对更高安全标准要求的解决方案。LiDAR是ADAS最重要的元素之一,它用于行人检测系统,盲点检测和自适应巡航控制。通常,需要检测和映射车辆周围所有元素的所有应用程序。不难理解,激光雷达的设计对于安全自动驾驶汽车至关重要。
什么是LiDAR以及如何工作
LiDAR代表激光测距,通过光波段中的电磁辐射进行的(远程)检测和测量。该设备采用了雷达经典的原理,不过它使用了激光脉冲光束。用于计算发射源与任何物体之间的距离技术称为ToF(飞行时间),如图1所示。与雷达相比,光学设备即使在长距离下也具有更高的分辨率,这些数据由ADAS处理系统解析出详细的三维图像,以用于ADAS。
图1:TOF技术(来源:www.hamamatsu.com
LiDAR的原理已有数十年的历史,其应用涉及医疗,军事以及汽车等许多领域。但是,使用激光束会带来一些重要的技术问题:一方面,激光被证明是一种高分辨率光源,它能够充分利用这一特性,并通过扫描重建环境;另一方面,需要较高的机械精度和纳秒级的脉冲速度。此外,激光高脉冲速度和高能量会导致系统中的电子器件功率非常高,系统功率不可避免地导致以下技术挑战:
●电源组件的热管理和散热器的设计
●电路能效
●根据临界温度找到合适的模块
●优化电路板布局以最小化寄生元件
激光雷达内部:激光驱动器
LiDAR激光器由专门设计的电路驱动,能够在短时间内提供大电流。适度的驱动器由一个与激光器串联的,充当电流开关的组件组成。实现这种驱动器最常用的电路拓扑之一是电容器放电谐振电路,如图2所示。
图2:电容器放电谐振电路(来源:epc-co.com)
Q1和DL分别是要激活的激光器的开关和LED。当关闭控制时,C1电容器充电至VIN电压。当Q1接通时,C1通过DL和L1电感放电,从而形成谐振电路。因此,流过激光器的电流将是正弦脉冲IDL,直到LED两端的电压高于其正向电压VDLF为止。当DL上的电压小于VDLF时,C1再次开始充电。
这种简单电路的优点有很多:
●如果知道寄生电感值便可以利用
●传输到激光的能量与VIN直接相关
●只有一个易于控制的单端开关元件
●传输到激光器的脉冲持续时间小于开关设备的控制接通时间
但是电路方面存在冲突。传统的硅组件(例如MOSFET)无法为有效的LiDAR系统中的激光驱动器实施提供必要的功能。MOSFET必须很大才能提供更高的控制能力,这会导致寄生电容的充电时间过长,从而导致开关频率太低。此外,热管理要求需要沉重且笨重的散热器才能充分发挥作用。
符合要求的GaN
通过使用硅组件来解决上面提到的问题,对于经验丰富的工程师和设计师而言,他们可以利用功率和频率特性都更好的GaN(氮化镓)。
氮化镓的电子迁移率是硅的电子迁移率的数百倍,其能隙为3.4 eV。与硅同类产品相比,GaN MOSFET具有更低的传导损耗,更高的开关速度,更好的热性能以及更小的尺寸和成本。
所有这些功能都可以满足驱动器电路开关组件的需求。
图3:GaN器件的基本结构(来源:www.st.com
结论
GaN在商业中的应用只是开始。几年前GaN被认为是不可能或太复杂的技术解决方案,如今在许多领域都被证明是成功的,例如在LiDAR系统的电源驱动器中。因此可以肯定的是,在未来几年中,电力电子领域将由宽禁带器件主导,这可以解决“旧”半导体器件的固有技术限制。
