FPGA学习:led数码管控制灯灭设计实验
关键词:FPGALED数码管二极管
时间:2020-12-1 11:02:57      来源:网络
led 数码管是由多个发光二极管封装在一起组合的“8”字型的器件,引线内部已经完成。
1 基础理论部分
led 数码管是由多个发光二极管封装在一起组合的“8”字型的器件,引线内部已经完成,如下图 10.1 所示,图 10.2 为实物图。
图 10.1 数码管内部结构
那么我们想要控制数码管的亮灭,其实也就是控制发光二极管的亮灭,分别用高低电平去控制。对于数码管来说,读者若是学过单片机及其他 MCU 的话,其实都知道数码管的控制有两个信号是比较重要的,一个是段选信号,一个是位选信号,位选信号是针对有多个数码管时,需要控制哪一个数码管发亮,段选就是控制数码管显示什么数字。
那么在购买数码管的时候,往往买回来时上面没有标注各引脚信息。这时不要慌,首先你购买时要分清共阳极还是共阴极数码管,共阳极和共阴极数码管电路示意图如图 10.2 所示。然后可以利用万用表打到“二极管”档位,然后万用表正极接触数码管一个引脚,负极去挨个触碰其他引脚,直到数码管发亮时,可以记录对应的引脚信息即可。
图 10.2 数码管共阳和共阴极电路图
1.1 静态显示
1.2 动态显示
动态驱动是将所有数码管的 8 个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极 COM 增加位选通控制电路,位选通由各自独立的 I/O 线控制。
2 Verilog 代码实现部分
现在要实现数码管的静态显示功能,从 0 加到 f,时间间隔为 1s。封装接口为
2.1 smg_control 模块
上述是整个模块的声明,并且调用了 smg_param.v 的文件,用于数码管解码参数的设置,关于 include 的用法可以参考其他语法书籍。
两个计数器,一个用于实现时钟计数 1s,一个用于数码管编解码计数控制。
上述是实现数码管解码部分,注意 smg_param.v 中参数调用的方法。
2.2 smg_param 模块
3 Modelsim 仿真部分
仿真程序很简单,只需添加时钟和复位信号即可。测试的脚本文件如图 10.3 所示,因测试时将计数改到 50,所以周期是 1000ns。
图 10.3 测试脚本文件
