关于电路中的有源驱动与无源驱动矩阵的一些不同点分析
关键词:驱动矩阵有源驱动
时间:2020-11-10 13:40:22      来源:网络
随着社会的快速发展,我们的有源驱动与无源驱动矩阵也在快速发展,那么你知道有源驱动与无源驱动矩阵的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
不同的无源驱动矩阵结构:像素由阴极和阳极chanchunji板,阳极的横截面和阴极可以发光,通过IC需要通过TCP或修整齿轮连接方式驱动.每个像素的主动驱动都具有低温多晶硅薄膜晶体管的功能,每个像素都装有电荷存储电容器、外围驱动电路和集成在同一玻璃基板上的整个系统的显示阵列.与LCD相同的TFT结构不能用于OLED.
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点。
一、结构的不同
无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装、
有源矩阵没有空间比问题,驱动力不受扫描电极数目限制,易于实现高亮度、高分辨率.
有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-Si Thin Film Transistor, LT P-Si TFT),而且每个象素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上、与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED、这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮度与电流量成正比,因此除了进行ON/OFF切换动作的选址TFT之外,还需要能让足够电流通过的ON阻抗较低的小型驱动TFT、
二、驱动方式的不同
无源矩阵的驱动方式为多路动态驱动,这种驱动方式受扫描电极数的限制,占空比系数是无源驱动的重要参数、有源矩阵的驱动方式属于静态驱动方式,有源矩阵OLED具有存储效应,可进行100%负载驱动,这种驱动不受扫描电极数的限制,可以对各像素独立进行选择性调节、
无源矩阵的驱动方式是多路动态驱动,受扫描电极个数的限制,比值系数是无需源驱动的重要参数.主动矩阵驱动模式属于静态驱动模式,有源矩阵OLED具有存储效应,可100%负载驱动,该驱动器不受扫描电极数目限制,可独立调节每个像素.
三、有源矩阵可以实现高亮度和高分辨率
无源矩阵由于有占空比的问题,非选择时显示很快消失,为了达到显示屏一定的亮度,扫描时每列的亮度应为屏的平均亮度乘以列数、如64列时, 平均亮度为100cd/m2, 则1列的亮度应为6400cd/m2、随着列数的增加,每列的亮度必须相应增加,相应的必须提高驱动电流密度、由此可以看出,无源矩阵难以实现高亮度和高分辨率、
有源矩阵可以实变压器厂家/现高亮度和高分辨率:与无源矩阵相比,显示器在选择时很快消失,为了达到显示的亮度必须是,扫描每一列的亮度应该是平均屏幕亮度乘以列数.如果平均亮度为100cd/m2,1柱的亮度应6400cd /平方米.随着柱数的增加,柱的亮度也相应增加,驱动电流密度也相应增大.可见无源矩阵难以实现高亮度、高分辨率.
以上就是有源驱动与无源驱动矩阵的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
  • 时 间:2026年5月19日
