杰理科技改进蓝牙网络拓扑配置方案详解
关键词:蓝牙网络拓扑 物联网
时间:2020-6-8 10:53:48      来源:互联网
蓝牙技术由于具备普及性、移动性及低功耗等优点,在短距离无线通信技术中得到了广泛运用,尤其在移动端如手机、耳机和便携电脑等设备,基本上成为了一种标准配置。随着物联网的兴起,蓝牙技术也在物联网中扮演重要角色。
杰理科技发明的蓝牙网络拓扑配置方法,通过这样的蓝牙网络拓扑的自动优化方法和系统,能自动把原来通信双方使用的组网参数和相位同步关系转移到外来设备,不再需要重新规划网络,并使设备自动地选择网络最佳路径加入。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2020/0608/20200608093317493.png
蓝牙技术在物联网中的应用主要是通过对各个设备进行连接组网,使其成为一个网络,通过对网络上的某个设备或多个设备进行通信,以实现对物联网的信息获取和设备控制。
在实际应用中,网络中已建立连接的两个设备的通信质量随着设备间的距离增大而变差。若此时再有另一设备加入已建立连接的两个设备之间,传统的方法是根据网络拓扑的结构、各个设备的位置和分布重新组网,以此来改善设备间的通信质量,但是这种方法需要重新规划网络,操作繁琐。
为了解决这个问题,杰理科技在17年7月17日申请了一项名为“蓝牙网络拓扑的配置方法和系统”的发明专利(申请号:201710582584.1),申请人为珠海市杰理科技股份有限公司。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2020/0608/20200608093318595.png
如上图所示为该专利发明的蓝牙网络拓扑的配置方法示意图,首先当检测到外来设备移动到当前设备的蓝牙连接范围内时,与外来设备建立蓝牙连接。
其次,向外来设备发送第一状态设置请求,并向与当前设备之间存在蓝牙连接的第一设备发送第二状态设置请求,外来设备可以根据第一状态设置请求切换到被搜索状态,同时第一设备会根据第二状态设置请求切换到搜索状态。
最后,获取第一设备与外来设备之间的信号强度,如果当前设备与外来设备之间的信号强度大于当前设备与第一设备之间的信号强度、且第一设备与外来设备之间的信号强度大于当前设备与第一设备之间的信号强度时,控制第一设备与外来设备建立蓝牙连接,同时断开第一设备与当前设备的蓝牙连接。
在上述这个过程中,如果当前设备A与第一设备B两者距离较远,并且两者之间干扰严重,通信质量很差时,可以将外来设备B可以移动到当前设备A和第一设备B的范围内。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2020/0608/20200608093318213.png
此外,如上图所示,当外来设备C移动到当前设备A与第一设备B之间的某个位置后,用户此时可以使外来设备C与当前设备A连接加入到网络中。此时外来设备C其实并不需要知道连接到哪个蓝牙设备而加入当前的网络,也并不需要了解各个设备的位置和分布进行组网操作。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2020/0608/20200608093319970.png
当前设备A此时可以当成一个中心节点,如上图所示,作为中心节点的当前设备A请求第一设备B进入搜索状态进行搜索,同时当前设备A请求外来设备C进入被搜索状态进行被搜索。
第一设备B若搜索到外来设备C,则返回一个包含有第一设备B与外来设备C之间信号强度的事件给当前设备A。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2020/0608/20200608093319933.png
在当前设备A在获取第一设备B与外来设备C之间的信号强度后,可以对比当前设备A与外来设备C之间的信号强度、当前设备A与第一设备B之间的信号强度、外来设备C与第一设备B之间的信号强度。
最终选出两条最佳网络路径,自动完成外来设备C与第一设备B的连接,并在连接后的通信阶段告知第一设备B网络拓扑的变化,第一设备B与当前设备A断开连接。
以上就是杰理科技发明的蓝牙网络拓扑配置方法,通过这样的蓝牙网络拓扑的自动优化方法和系统,能自动把原来通信双方使用的组网参数和相位同步关系转移到外来设备,让其扮演其中一方设备与原来通信双方的另一方设备继续连接不再需要关心网络拓扑的结构和了解各个设备的位置和分布进行组网操作,而且在某个设备移动后不再需要重新规划网络,并使设备自动地选择网络最佳路径加入到合适的网络中!
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
