高分子湿度传感器SYH-2R在加湿器中的应用
关键词:湿度传感器加湿器家用电器
时间:2020-4-3 17:28:39      来源:网络
冬天来了,室内空气变得极为干燥,人体中的水分将很容易流失,表皮水的供应将相对减少。一直处于这种环境下会使皮肤变得干燥,发黄、粗糙滑。因此,很多人选择使用加湿器来增加空气湿度。加湿器释放的水雾可以达到滋养皮肤的作用,这有利于人体新陈代谢的交替发生,保护人们的皮肤不受损伤。
如今,加湿器成为众多家庭会选择的电器,成为了目前非常流行的家用电器之一。它不仅可以改善室内空气的湿度,还可以防止空气干燥。在加湿器运行期间,它将继续向周围散发一些水雾,使空气中蕴含的尘埃以及烟雾粒子自然的积淀。
一般,家里的湿度最好保持在30%到50%之间。许多人购买加湿器,很少调节湿度,直接将其打开到最大,这大大降低了加湿器的作用。室内湿度过大将导致细菌、尘螨、霉菌大量繁殖,导致人体呼吸不适,免疫力下降等,危害我们的健康。
鉴于这种情况,简单点来说可以通过感官粗略判断空气湿度:如果感觉皮肤干燥、眼睛发痒,鼻子和喉咙干燥,则可能是空气湿度过低;如果感到胸闷,墙壁和地板都存在冷凝的水汽的话,可能就是太潮湿了,这时,需要停止使用加湿器,并正确打开窗户进行通风。
但是,判断湿度情况最专业的方法还是使用湿度传感器,湿度传感器可以特定形式反映监控的湿度值。您可以根据空气湿度标准值判断空气湿度是否超过标准。韩国syhitech家的SYH-2R一种电阻性的高分子湿度传感器,储存湿度范围:less than 95%RH,不会出现结露的情况,适用于加湿器中。
此外,小编提醒大家,当加湿器工作时,水中的、细菌、金属离子和其他杂质、细菌中的杂质也会与水雾一起散布到空气中。如果此时加湿器朝向脸部,或者离人头太近,那么直径小于2.5微米的细小颗粒将穿过人体呼吸系统的屏障并到达肺泡内部,从而导致呼吸系统疾病。所以,加湿器最好不要放在人跟前,稍微隔一点距离会好一些。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
