适用于低温环境测量的超声波液位传感器
关键词:超声波液位传感器换能器变送器
时间:2020-4-3 09:57:47      来源:网络
低温液体的液位测量是一个比较有技术型的工作,因为低温的差压变送器很难去测量负20度以下介质的液位,而且本身低温的差压变送器也有量程上的一个限制,还有着介质之间的一个特性不同,所以在测量低温液体的液位是比较需要技术含量的,而且想要测量低温液体的液位,间接测量法当然是非常合适的选择,不触碰液体的情况下,是最安全而且有效的,下面给大家介绍一款适用于低温环境液位测量的超声波液位传感器ToughSonic-30。
超声波液位传感器的工作原理
超声波液位传感器工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离s与声速c和传输时间t之间的关系可以用公式表示:s=cⅹt/2
声波是一种传递信息的媒体,它与机械振动密切相关,可以由物体的撞击、运动所产生的机械振动以波的形式向外传播。根据振动所产生波的频率高低分为可闻声波、次声波和超声波,高于20khz的声波称为超声波。
因此超声波传感器是一种利用超声波的特性研制而成的传感器,具有测量精准、检测范围广、使用灵活、维护简便等优点。对于低温环境下的液位测量工采网提供的美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30的检测距离为30英尺(9.1米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧。它也可以用SenixVIEW软件完全配置。该传感器拥有1.5英寸(38.1毫米)的外壳每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。该传感器具有一条9芯电缆,允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程监控和苛刻的工厂环境中使用。
美国SENIX 超声波液位传感器 ToughSonic-30 参数:
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
