LED投光灯和LED泛光灯对比
关键词:LED泛光灯投光灯
时间:2020-3-20 11:29:44      来源:网络
生活中离不开LED灯,为我们传递信息,LED投光灯又叫聚光灯、投射灯、射灯,主要用来做建筑装饰照明以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,外型有圆有方,同时由于需要考虑散热性能的原因,其外形与传统的投光灯稍有区别。
1、LED投光灯分类:
① 旋转与对称形
灯具采用旋转对称反射器,并将具有旋转对称光分布的光源的对称轴沿反射器轴线安装;这类灯具的等光强曲线呈同心圆。这种形式的投光灯在单灯照明时,受照面上得到椭圆形光斑,照度不均匀;但多灯照明时,光斑相互叠加,可以产生令人满意的照明效果。如体育场中就常用几百只旋转对称形投光灯,安装在体育场四周的高塔上,得到高照度、高均匀性的照明效果。
② 两个对称平面形、这类投光灯的等光强曲线有两个对称平面。灯具大多采用对称柱面反射器,并将直线状光源沿柱面轴线安装。
③ 一个对称平面行、灯具的等光强曲线只有一个对称平面。灯具采用由不对称的柱面反射器或对称柱面反射器加上限制光线的格片。* 典型的就是锐截止块回缩形配光。这类光强分布单灯就能获得较为满意的照度分布。
④ 不对称形、这类灯具的等光强曲线没有对称平面。主要是采用光强分布差异较大的不同种类光源的混光灯具和根据使用场所的特定照明要求而设计的特殊灯具。
2、LED投光灯特性:
LED投光灯大多选用大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学);也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。LED投光灯适用于大型场合投光照明,建筑物等照明。微信公众号:深圳LED网
使用LED投光灯还需要知道什么? ①. 高纯度铝反射板光束**、反射效果*佳。
②. 对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。 ③. 背后开启式更换灯泡,维护简便。 ④. 灯具均附有刻度板方便调整照射角度。
LED投光灯可通过内置芯片的控制,在小型工程应用场合中实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果;也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。
目前,LED投光灯的主要应用场所有:单体建筑、历史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。
二. LED泛光灯
LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,其照射范围可任意调整。LED泛光灯是在效果图中应用* 广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用以调试出*佳效果。同时,泛光灯是从一个特定点向各个方向均匀地照射物体,好比灯泡和蜡烛!微信公众号:深圳LED网
泛光灯可以放置在场景中的任何地方。但需要注意的是,泛光灯不能放置过多,否则效果图或实际应用场景会显得平淡而呆板。小电流下,LED泛光灯温升不明显。若环境温度较高,LED泛光灯的主波长红移、亮度下降、发光一致性变差;尤其点阵、大显示屏的温升对LED泛光灯的稳定性影响更为显著,所以泛光灯散热设计很关键。
三. LED投光灯与泛光灯的区别
使用上的区别:泛光灯无需放置过多,否则视觉效果上会显得平淡呆板;在实际应用中,需要注意灯光参数以及对整个应用场景的光感影响。投光灯光束方向较*,且灯具上均有刻度板以便调整照射角度。
照射范围上的区别:泛光灯照射范围广且均匀;投光灯又称聚光灯,光束集中。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
  • 时 间:2026年5月19日
