在安防系统中,交换机有何作用以及有利条件?
关键词:安防系统交换机网传设备
时间:2020-1-27 14:25:21      来源:网络
安防系统中交换机的作用: 安防专用交换机是针对安防网络高清监控的实际需求而开发的网传设备。 网络监控工程往往在复杂多变的应用环境,普通交换机很难满足安防监控大流量网络视频信号对于实时性、完整性和流畅性的传输需求,因此安防监控系统对交换机等网传设备有着更高的要求。
在视频安防监控系统中,交换机起到什么作用。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵,使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照 MAC 地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。
安防专用交换机需要满足四个“有利于”:
1. 有利于高清视频流的传输、
2. 有利于组网、
3. 有利于适应工程现场环境、
4. 有利于安装与维护。
安防系统中交换机的作用:
 网络监控工程往往在复杂多变的应用环境,普通交换机很难满足安防监控大流量网络视频信号对于实时性、完整性和流畅性的传输需求,因此安防监控系统对交换机等网传设备有着更高的要求。安防专用交换机是针对安防网络高清监控的实际需求而开发的网传设备。
安装交换机注意事项
1、交换机机房应干燥、通风,无腐蚀气体,无强电磁干扰。
2、交换机机房湿度应保持小于 80%,湿度恒定在 25 摄氏度左右,有条件时应安装相应设施。
3、交换机接地应遵循本说明书中所述接地要求,要单独、良好接地。
4、交换机电压要稳定,防止因电源电压突变、波动等现?象而引起交换机工作出现异常。
5、交换机与其他设备之间应保持相应距离,更禁止其他设备与交换机叠放。
6、交换机与配线架之间的连接电缆要规范、合理,配线架(箱)跳接线要简洁、清晰,防止出现并线、串线等现象。配线架内外引出线要安装保安避雷装置。
当我们在安装交换机之前,我们应该保持机房里面是很干燥的,并且机房要是比较通风的状态。
另外交换机对电压也是有要求的。一般来说,电压要保持稳定。在安装的时候,还需要注意要让交换机和其他设备保持距离。总之,安装交换机的注意事项很多,大家应该好好的了解清楚之后,再去安装。这样使用起来才会更加的省心。
专注于安防监控系统与服务,项目涉及小区、大厦、写字楼、商场、园区、工厂、餐厅、别墅、旅游景区、医院、学校、博物馆等诸多领域。多年来年轻人始终秉承“以客户为中心”的经营理念,用最真诚朴实的态度认真对待每一位用户。满足用户对安全、智能、高效、便捷的美好生活。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
